Ha kell, délután személyesen elhozom, és elküldöm neked foxposttal.
Wertsi elhozná a 3 ás képen lévő nyákokat.
FioküritésItt egy igazi fiokürités minden vihető ingyen ! csak egyben !A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2026
Szeretném elkérni, ha foxpost-al el tudod küldeni. Természetesen állom a költségeket. Köszönöm
Oké rendben a tied a többit privátba !
Szia, ha megvan még a telex tartozék, akor vinném.
FioküritésItt a második fiok is aminek a tartalmát ingyen lehet vinni csak egyben
Ha ráklikkelsz a nevére, akkor láthatod az adatlapján, hogy "Zalaszántó / Vindornyalak (8353)".
Sajnos nem mindenki ír ki ilyet, de Nyamnyamnál olvasható... Sony handycamKispestről vihető Sony handycam video/audio adaptere/tápegységeNyomtatókSziasztok! workcentre 3119, Brother HL20 (nem veszik fel a tálcábol a lapot) vihető. Jelentkezni csak itt. postázni nem hiszem hogy megéri és időm sincs rá. helyileg ceglédbercel.A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2026
HangszorokSziasztok!Minden hangszoró sérűlt! Helyileg Ceglédbercel Posta nincs. Jelentkezni csak itt FiókürítésFiókürítés !Elvihető egy fém doboz 365x265x115 mm, és egy video magnó JVC HR-J680 típusú, van hozzá távirányító is. Utoljára, már jó pár éve még használható volt. XI kerület. Tibi A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2026
Üdv! Az elsőnek mi baja? 2x4ohmos? Petya
Szia! Video miatt írok privátot... Köszi!
Ok várom
Szia,
Esetleg az elejükről is tudsz csinálni képeket? Köszönöm.
Még nem jutottam el a szemétudvarig, szóval még itt van az iratmegsemmisítő és vihető a két POE feladó is. Cserébe bővült a kínálat egy Black&Decker lombszívóval is. Ez utóbbi működik, csak zsákot nem lehet hozzá kapni, ami meg van az eléggé lyukas. Adok hozzá még három univerzális kínai zsákot is, na azokon meg nem rendesen ment át a levegő, ezért velük lombot nem szívott a gép (ez nekem volt szívás). Ezen kívül a gépnek nincs baja, megfelelő zsákkal remekül működne.
A fém dobozt köszönettel elfogadnám. Írok privát üzenetet.
Ments meg :)Sziasztok!Jelentkezzen aki tudja hasznosítani az alábbi cumókat: ZK246 orsozóbaba letörve, küllemre átlagos. Boombox, a levehető hangszórók nélkül Videoton RM4640 Lehetőleg egyben ![]() Csak személyes átvétel! Üdv. A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2026
MűhelyürítésSziasztok!Elvihető egy doboz NYÁK bontásra és különböző méretű műanyag orsó/spulni. Helyileg Szolnok.
Érdekelne de sajnos küldeni nem tudod
Köszönettel elfogadnám ha foxpost lehetséges. Természetesen fizetem. Még megvanSziasztokMÉG MINDIG VIHETŐ : https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2699084.html#2699084
Idézet: „ZK246 orsozóbaba letörve, küllemre átlagos. Boombox, a levehető hangszórók nélkül Videoton RM4640 Lehetőleg egyben Csak személyes átvétel!” Nem sürgős, a fenti feltételekkel elhoznám. Köszönöm. |
