Idézet: Ez abból a szempontból gond, hogy terheléssel még nagyobb zavarok fognak keletkezni. Ha már csak az AC feszültség rákapcsolása ekkora gondot okoz, valami nagyon félrement.„A tesztet eddig terhelés nélkül végeztem.” Nem tudok jobb ötletet adni, mérni kell. ICL 7660Egy ICL 7660 SCPA (vagy ICL 7660 SCBAZ) IC-vel kéne elő állítsak kb -12V és -18V közötti negatív feszültséget, ahol a bemenő fesz 5 VDC ,de nem találok sehol kapcsolási rajzot. Ebben tudnátok segíteni?
Az ICL7660 nem erre szolgál. Jellemzően a + tápfeszültségéhez közeli negatív feszültséget állít elő, de csak kis terhelhetőséggel.
A MAX633 lehetne alkalmas, Azzal lehet -12V körüli negatívot előállítani.
A terhelhetőséggel nem lenne gond mert csak kb 5-20 mA-t venne fel az áramkör. A -18 V-t feszültségosztó potival csökkenteném ( csökkenteni a 0 fele kell majd) a megfelelő szintre.
Akku töltése saját töltő nélkülÜdv! Lehet ez az akkut tölteni a két póluson keresztül? Ha igen,milyen feszültséggel, áramerősséggel?
4020mAh, 3,85 V
Labortápról megpróbálnám, látszik vesz-e fel töltést. DE kérdéses mennyire van esetleg alulmerítve, mert akkor csak pár 10mA-rel engedném fel 3V környékéig. Gugli szerint 4.4V a feltöltött állapot. A márkás cuccok macerások lehetnek, akár az is lehet hogy az elektronika letiltott, ha túlmerült, vagy elérte a gyártó által meghatározott töltés-kisütés ciklus számot...
Töltőfeszültség mennyi legyen? Ha tegyük fel teljesen le van merülve?
A feszültség lehet 4.4V DE 20mA áramkorláttal! (így a táp úgyis automatikusan visszaveszi a feszt a 20mA áramhoz tartozóan)
Töltés nélkül tudsz mérni rajta valamit?
0,2 V
Reménykedj, hátha a bms tiltott le alulmerités miatt. Ha valóban ennyi van a cellán akkor szerintem qkq lesz. Próbáld kis árammal felhozni 3V környékére, ha nem jön fel akkor qka
Mi történhet ha pár percrer ákapcsolok egy 3,7 V os lithium akkut?
Akár füst, ha semmi nem korlátozza az áramot... Írtam hogy kis árammal... nem bikázva, azt a kémiája megsínyli
lágyindítás 28 voltonSziasztok! Kigondoltam egy lágyindítást, ha 12 voltot kap az áramkör akkor például fél másodperc alatt felfut a feszültség és a képen a nagy izzó fél másodperc alatt felgyullad. Ha lekapcsolom a 12 voltot akkor a kicsi izzón keresztül kisül a kondenzátor. Én amatőr vagyok és ott akadt meg a dolog, hogy ez egy kamionba lesz, ott pedig 24-28 volt van, és a VGS nem lehet nagyobb 20 voltnál, márpedig a bal oldali P-Mosfetnél 24-28 volt lesz.Van erre valami egyszerű megoldás? Köszönettel: Domel
Amennyiben a kondenzátort, nem a 24V-ról töltöd, hanem pld. egy 1:1 arányú feszültségosztóról, akkor sem az N csatornás, sem a P csatornás Fet Gate feszültsége nem lép a tiltott tartományba. A P-Fet Gate +- feszültséget kap, de a korlátja is általában +-20V. Egyébiránt a kis izzó felesleges, egy ellenállás is megteszi. De egyszerűbb áramkörrel is megoldható a töltés/kisütés, ha 0,5sec időről van szó. Az N-Fet-et hűteni kell, mert analóg módban fog dolgozni a késleltetés ideje alatt. Javaslom, hogy TINA szimulátorát használj az áramkör megrajzolásához, azzal szimulálhatsz is. (Ha még egyáltalán van ingyenes verzió.)
napelemJó reggelt!A kertünkben használok egy napelemes megfigyelő kamerát (mókusok megfigyelésére ) , de a közeli fa lombjaiból ragadós massza (mézharmat) teríti be amit nem egyszerű leszedni és hosszadalmas is, ill. a por vastagon tapad meg rajta. Az kérdésem, ha bevonom vékony fóliával, amit egyszerűen lecsrélek amikor kell, változik-e a napelem hatékonysága, teljesítménye a fólia alatt? Másik helyre nem akarom átrakni,ez a legjobb pozíció. A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:29
Mindegy, hogy mit raksz a napelem és a nap közé, az csökkenti a hatásfokot.
Ha a jelen állapotában pl. havonta kétszer kell takarítanod a napelemet, legfelljebb átállsz heti egy fóliacserére. A gond igazábol abból lehet, hogy a fólia és a napelem között ki fog csapódni a pára, ezzel még jobban fog romlani a teljesítménye. Ha fóliát ragasztod (pl. mert öntapadó) a napelemre, akkor eltávolításkor maradhat rajta ragacs, típustól függően annak levakarása is nyűgös lehet. szerk.: Megfelelő oldószerrel hatékonyabb és gyorsabb lehetsz. Miket próbáltál eddig? A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:14
Hello! Tiszta benzin a leghatásosabb
Én megpróbálnám a frissentartó fóliát, de úgy tenném fel, hogy a tiszta napelemet befújnám clinn-el majd ráfektetném a fóliát és egy műanyag kártyával (pl. lejárt bankkártya) rásimogatnám a közepe felől kifelé haladva (gyakorlatilag kinyomod a kártyával a clint a fólia alól) így gyakorlatilag buborékok nélkül fel lehet tenni ezért nem fog jelentős fénytörést okozni, ráadásul légmentesen van felrakva szóval párásodni sem fog alatta. Amikor le kell venni akkor viszont könnyű dolgod van mert nincs alatta ragasztóréteg ami odafogja.
Ha nem teljesen érthető érdemes matricázós videókat megnézni azokat is így teszik fel buborékmentesen.
Ha nincs alatta ragasztóréteg, mi tartja a helyén "napközben"?
Ablakokra statikus fólia néven fut, működik az biztos, azon sincs ragasztóréteg clinnel kellett feltenni és nálam két éve fent van, de amúgy ha akarom egyszerűen le lehet húzni mintha egy matricát húznál le a hordozójáról. De a frissentartó fólia önmagában is eléggé ragadós de hogy az UV-t hogyan bírja hosszú távon az jó kérdés. A clin azért jó mert szépen ki lehet húzni alóla a boborékokat.
A statikus ablakfólia helyes felrakása Én megpróbálnám vesztenivaló nincs.
A statikussal még nem találkoztam, ma is tanultam valamit.
