Lapozás: OK   4072 / 4073
(#) Bakman válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Szept 9, 2026 /
„A tesztet eddig terhelés nélkül végeztem.”
Ez abból a szempontból gond, hogy terheléssel még nagyobb zavarok fognak keletkezni. Ha már csak az AC feszültség rákapcsolása ekkora gondot okoz, valami nagyon félrement.
Nem tudok jobb ötletet adni, mérni kell.
(#) Jonni hozzászólása Szept 14, 2026 /
ICL 7660
Egy ICL 7660 SCPA (vagy ICL 7660 SCBAZ) IC-vel kéne elő állítsak kb -12V és -18V közötti negatív feszültséget, ahol a bemenő fesz 5 VDC ,de nem találok sehol kapcsolási rajzot. Ebben tudnátok segíteni?
(#) Suba53 válasza Jonni hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
Az ICL7660 nem erre szolgál. Jellemzően a + tápfeszültségéhez közeli negatív feszültséget állít elő, de csak kis terhelhetőséggel.
A MAX633 lehetne alkalmas, Azzal lehet -12V körüli negatívot előállítani.
(#) Jonni válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 14, 2026 /
A terhelhetőséggel nem lenne gond mert csak kb 5-20 mA-t venne fel az áramkör. A -18 V-t feszültségosztó potival csökkenteném ( csökkenteni a 0 fele kell majd) a megfelelő szintre.
(#) Fats Domino hozzászólása Szept 19, 2026 /
Akku töltése saját töltő nélkül
Üdv! Lehet ez az akkut tölteni a két póluson keresztül? Ha igen,milyen feszültséggel, áramerősséggel?
(#) Fats Domino válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
4020mAh, 3,85 V
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
Labortápról megpróbálnám, látszik vesz-e fel töltést. DE kérdéses mennyire van esetleg alulmerítve, mert akkor csak pár 10mA-rel engedném fel 3V környékéig. Gugli szerint 4.4V a feltöltött állapot. A márkás cuccok macerások lehetnek, akár az is lehet hogy az elektronika letiltott, ha túlmerült, vagy elérte a gyártó által meghatározott töltés-kisütés ciklus számot...
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Szept 19, 2026 /
Töltőfeszültség mennyi legyen? Ha tegyük fel teljesen le van merülve?
A feszültség lehet 4.4V DE 20mA áramkorláttal! (így a táp úgyis automatikusan visszaveszi a feszt a 20mA áramhoz tartozóan)
Töltés nélkül tudsz mérni rajta valamit?
0,2 V
Reménykedj, hátha a bms tiltott le alulmerités miatt. Ha valóban ennyi van a cellán akkor szerintem qkq lesz. Próbáld kis árammal felhozni 3V környékére, ha nem jön fel akkor qka
(#) Fats Domino válasza pipi hozzászólására (») Szept 20, 2026 /
Mi történhet ha pár percrer ákapcsolok egy 3,7 V os lithium akkut?
(#) pipi válasza Fats Domino hozzászólására (») Szept 20, 2026 / 1
Akár füst, ha semmi nem korlátozza az áramot... Írtam hogy kis árammal... nem bikázva, azt a kémiája megsínyli
(#) domel hozzászólása Hé, 23:21 /
lágyindítás 28 volton
Sziasztok! Kigondoltam egy lágyindítást, ha 12 voltot kap az áramkör akkor például fél másodperc alatt felfut a feszültség és a képen a nagy izzó fél másodperc alatt felgyullad. Ha lekapcsolom a 12 voltot akkor a kicsi izzón keresztül kisül a kondenzátor. Én amatőr vagyok és ott akadt meg a dolog, hogy ez egy kamionba lesz, ott pedig 24-28 volt van, és a VGS nem lehet nagyobb 20 voltnál, márpedig a bal oldali P-Mosfetnél 24-28 volt lesz.
Van erre valami egyszerű megoldás?
Köszönettel: Domel
(#) proli007 válasza domel hozzászólására (») Kedd, 5:54 /
Amennyiben a kondenzátort, nem a 24V-ról töltöd, hanem pld. egy 1:1 arányú feszültségosztóról, akkor sem az N csatornás, sem a P csatornás Fet Gate feszültsége nem lép a tiltott tartományba.
A P-Fet Gate +- feszültséget kap, de a korlátja is általában +-20V.
Egyébiránt a kis izzó felesleges, egy ellenállás is megteszi. De egyszerűbb áramkörrel is megoldható a töltés/kisütés, ha 0,5sec időről van szó. Az N-Fet-et hűteni kell, mert analóg módban fog dolgozni a késleltetés ideje alatt.
Javaslom, hogy TINA szimulátorát használj az áramkör megrajzolásához, azzal szimulálhatsz is. (Ha még egyáltalán van ingyenes verzió.)
(#) Fats Domino hozzászólása Kedd, 7:28 /
napelem
Jó reggelt!
A kertünkben használok egy napelemes megfigyelő kamerát (mókusok megfigyelésére ) , de a közeli fa lombjaiból ragadós massza (mézharmat) teríti be amit nem egyszerű leszedni és hosszadalmas is, ill. a por vastagon tapad meg rajta. Az kérdésem, ha bevonom vékony fóliával, amit egyszerűen lecsrélek amikor kell, változik-e a napelem hatékonysága, teljesítménye a fólia alatt? Másik helyre nem akarom átrakni,ez a legjobb pozíció.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 7:29
(#) Bakman válasza Fats Domino hozzászólására (») Kedd, 9:13 /
Mindegy, hogy mit raksz a napelem és a nap közé, az csökkenti a hatásfokot.
Ha a jelen állapotában pl. havonta kétszer kell takarítanod a napelemet, legfelljebb átállsz heti egy fóliacserére. A gond igazábol abból lehet, hogy a fólia és a napelem között ki fog csapódni a pára, ezzel még jobban fog romlani a teljesítménye. Ha fóliát ragasztod (pl. mert öntapadó) a napelemre, akkor eltávolításkor maradhat rajta ragacs, típustól függően annak levakarása is nyűgös lehet.
szerk.:
Megfelelő oldószerrel hatékonyabb és gyorsabb lehetsz. Miket próbáltál eddig?
A hozzászólás módosítva: Kedd, 9:14
(#) domel válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 17:37 /
Köszi a válaszod!
(#) Fats Domino válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 20:14 /
Hello! Tiszta benzin a leghatásosabb
(#) elektroncso válasza Fats Domino hozzászólására (») Kedd, 20:41 /
Én megpróbálnám a frissentartó fóliát, de úgy tenném fel, hogy a tiszta napelemet befújnám clinn-el majd ráfektetném a fóliát és egy műanyag kártyával (pl. lejárt bankkártya) rásimogatnám a közepe felől kifelé haladva (gyakorlatilag kinyomod a kártyával a clint a fólia alól) így gyakorlatilag buborékok nélkül fel lehet tenni ezért nem fog jelentős fénytörést okozni, ráadásul légmentesen van felrakva szóval párásodni sem fog alatta. Amikor le kell venni akkor viszont könnyű dolgod van mert nincs alatta ragasztóréteg ami odafogja.
Ha nem teljesen érthető érdemes matricázós videókat megnézni azokat is így teszik fel buborékmentesen.
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Kedd, 21:25 /
Ha nincs alatta ragasztóréteg, mi tartja a helyén "napközben"?
(#) elektroncso válasza Bakman hozzászólására (») Kedd, 22:14 / 1
Ablakokra statikus fólia néven fut, működik az biztos, azon sincs ragasztóréteg clinnel kellett feltenni és nálam két éve fent van, de amúgy ha akarom egyszerűen le lehet húzni mintha egy matricát húznál le a hordozójáról. De a frissentartó fólia önmagában is eléggé ragadós de hogy az UV-t hogyan bírja hosszú távon az jó kérdés. A clin azért jó mert szépen ki lehet húzni alóla a boborékokat.
A statikus ablakfólia helyes felrakása
Én megpróbálnám vesztenivaló nincs.
(#) Bakman válasza elektroncso hozzászólására (») Kedd, 23:09 /
A statikussal még nem találkoztam, ma is tanultam valamit.
(#) bbb válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 7:50 /
Nekem 2020 óta van fent az ablakomon belátásgátló fólia (ilyen: ali). Felrakni simán ablaktisztitóval kell. Nedves felületen csúszik a fólia, ki tudod simogatni alóla a buborékokat egy ronggyal / bankkártyával, de a szilikonos lehúzó is szuperül működik, utána már nem mozdul el.
A tartósságáról/tapadásról... Az évek során párszor már le lett mosva, illetve tavaly óta ablaktisztító robotot szoktam ráküldeni. Meg se látszik rajta a használat nyoma Valamennyit sötétít ami nekem van fent, de lehet kapni 97% körüli fényáteresztő képességűt, amit jóformán észre se veszel, az a napelemen is rendben használható. Ezek a fóliák levételkor nem hagynak nyomot maguk után, nincs rajtuk ragasztóanyag.
A hozzászólás módosítva: Sze, 7:50
(#) Suba53 válasza bbb hozzászólására (») Sze, 10:18 /
Ablaktisztító robot? Ez hogy működik? A függőleges ablak üvegen mászkál körbe körbe?
Megbízható, nem csúszik le? El sem tudom képzelni, hogy marad fent a tisztító folyadékkal bespriccelt felületen.
Rákerestem és tényleg lehet kapni.
(#) KU202M válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 11:41 / 1
A légnyomás.
(#) bbb válasza Suba53 hozzászólására (») Sze, 16:54 / 1
Rászívja magát az üvegfelületre. Vagyis nem csak üvegre, mert csempén is működik, meg a fólián is szépen végigmegy
Amikor be van kapcsolva és rászívta magát a felületre, akkor igen erősen bele kell kapaszkodni, hogy le tudd szedni. A rákötött biztosító kötél kb. csak dísznek van...
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:55
(#) proli007 válasza domel hozzászólására (») Sze, 17:39 /
Jutottál valamire a tanácsaim alapján? Mert megtárgyalhatjjk a dolgot, mi is a teendő.
(#) nyiradiz hozzászólása Csü, 19:39 /
36v dc to 220v
Sziasztok,szeretnék egy 36 voltos litium akkuról egy olajradiátort üzemeltetni. 800W az izzószál benne. Az akkut napelemről tudom tölteni,tehát engem a lehető legegyszerűbb kapcsolás érdekelne,ha van valakinek ötlete erre. Arra gondolok,hogy látok 3-4 alkatrésszel akkuról 220-as izzót hajtani 12 voltról,de nekem 36 voltom van.Ha nem izzik fel a cekasz az olajban,az nem volna baj,amíg nem jön a tél,jól jönne esténként kicsit melengetni begyújtás nélkül.
Köszi előre is,ha valakinek meglódul a fantáziája.
Üdv Zoli
(#) elektroncso válasza nyiradiz hozzászólására (») Csü, 21:31 / 1
„Arra gondolok,hogy látok 3-4 alkatrésszel akkuról 220-as izzót hajtani 12 voltról”
Erre azért kíváncsi lennék, mert egy 12V DC -> 230V AC inverter azért nem 3-4 alkatrész. Főleg nem 800W-ra. De mekkora akkud van ami ezt el is bírja mert a 800W 36V-on 22A és ehhez még hozzájön az inverter vesztesége szóval 25-30A-t kéne folyamatosan kivenni az akkuból. Nagyjából 1 óra üzemhez 50Ah-s akku kéne és azt is csutkára le fogod meríteni. A másnapi egy órás üzemhez vissza kell tudnod napközben tölteni ehhez így télbe menvén kb. 0,5 - 1m2 napelem kéne.
Szóval a projektnek más egyéb buktatója is van nem csak az inverter amiből ha nem villanykályhát akarsz akkor jó hatásfokú kéne az meg még bonyolultabb, bár végül is fűteni akarsz akkor fűthetsz rögtön az inverterrel is.
Én inkább abba az irányba kacsingatnék, hogy a 36V-ot közvetlenül használnám fűtésre, nincsenek átalakítási veszteséget -> 100% hatásfok.
De mivel akarod tölteni az akkut? Csak mert a tipikus rendszerfeszültségek amikhez olcsóért lehet kapni cuccokat (és a napelemek is ehhez igazodnak): 12V, 24V, 48V. A 36V nem egy elterjedt dolog.
Következő: »»   4072 / 4073
