Fórum » Általános antennás kérdések, válaszok
Lapozás: OK   94 / 94
(#) BLY94A válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Az RTL SDR V4 bemenete 50 ohmos.
(#) Lacika válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Első körben próbáld a villámvédelmet megoldani, mert nagyon úgy néz ki, hogy semmilyen nincs. Utána lehet gondolkodni az antennáról.....
Idézet a Wikipédiából:
"A villámhárító nem véd a saját maga által vezetett, illetve más, közeli villámcsapások másodlagos hatásaitól. Ezek kockázatát a további előírások/lehetőségek (EPH - egyenpotenciálra hozás, illetve többlépcsős túlfeszültség védelem) alkalmazásával lehet csökkenteni.
A 30 méternél alacsonyabb épületeknél a villámhárító egy 45 fokos védelemkúpot képez, amelynek a földelési sugara megközelítőleg egyenlő a villámhárító magasságával. Magasabb épületeken a védett terület körülbelül 30 méter sugarú lehet."
(#) Doky586 válasza BLY94A hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Mind Esztétikai szempontból mind villámvédelmileg egy műanyag ruhaszárító kötél bokamagasságban kifeszítve jobb lenne.. A rádiófrekis paraméterei persze gyengébbek. .
Szerintem az egész projectet gondold át.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2026
(#) elkb hozzászólása Csü, 7:49 /
868os antenna garazskapu
Úgy látom, hogy picit halott a témá, de hátha valaki válaszol
Társasházba beepitettek egy Motorline Pro Evo rosso tipusu garazskaput a régi sommer apertot leváltva. A régi sommeres távirányitokat megtartottuk és betettek egy rx multi univerzális vevőt. Az előző kapunak a vevőegysége jóval erősebbnek bizonyult, mert már 15-20 méterre vagy távolabbról már érzékelte a nyitókat, a mostani meg szeirntem 6-10et nagy erőlködéssel ?
olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehetne orvosolni? koax rg58as kabellel kivezetni az utcafrontra az antennát és tenni oda egyet?
milyen antennát érdemes ami nem tul drága ? milyen koax kabelt érdemes használni?
előre is köszönöm a tippeket!
elore is koszonom
(#) Atis57 válasza elkb hozzászólására (») Csü, 7:59 /
Kapható készen is 433 MHz antenna 1...3...5m kábellell.
Meg lehet egy sima villanyszerelési vezetéket is odatenni próbaképpen, majd úgy hagyni(mivel jó )
A fú kéréds; Mennyi hasonló távvezérlő van 50m-n belül? Esetleg rásios szkenner, fénycső/led inverter ill. az általános zajszint mekkora?
PL; Elóttünk a SPAR bolt tele van mindenféle rádiós szkennerrel, pénztárgéppel--az autőkat akkor lehet zárni-nyitni ha éppen egyik sem működik.
(#) elkb válasza Atis57 hozzászólására (») Csü, 8:39 /
Szia! 868as antenna fog kelleni mert a taviranyitot aperto pearl twin, es ha jol tudom ezek azon a frekvencian mukodnek.
A garazs tele van led fenycsovel, lehet az sem segit?
Rg 58 koax kabel jó megoldás hogy kivezessem az utcafrontra? antennanal jo pár ezres univerzalis antenna, amit talalok elektronikai boltban, vagy allegron?
Valoszinu eleg nagy a zajszint, mert az utca tele van ujepitesu hazakkal, sok kapuval...forgalmas utca.
koszonom
(#) elkb válasza uniman hozzászólására (») Csü, 9:16 /
köszönöm, akkor atmegyek a kerdessel oda csak nem találtam, elnezest kerek!
Következő: »»   94 / 94
