Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   457 / 458
(#) Hutty válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Például.
De a Lidl-ben volt nemrég készlet is, ennél olcsóbban.
(#) mraulajos válasza Hutty hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Igen, a Lidl-ben. Én is vettem.
(#) Hutty válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Kétezer valahányszázért 6 db csavarhúzó? A hülyének is megéri, nemhogy nekem. Mióta megvettem viszont nem tudom a fiókba rakni...
(#) pipi válasza Hutty hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Mert szerszámtartó mágnesrudat meg nem vettél ?
(#) Hutty válasza pipi hozzászólására (») Okt 1, 2026 /
Igazából elég mágneses is.
(#) pumpa hozzászólása Pé, 9:40 /
Öntartó kapcsolás ESP8255-tel, 3,7v-ról
Üdv! Építenék egy kapcsolást ESP8255-el és szeretnék beletenni egy öntartó kapcsolást. Ehhez keresek olyan N-csatornás FET-tranzisztort aminek kicsi a fogyasztása, és vezérelhető legyen 3,7-voltról. Keresek még SOT23-tokot, csak tokot! Ha valakinek esetleg van, vagy tudj, hogy hol kapható, legyen szíves írja meg. Köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Pé, 9:46
(#) pumpa válasza pumpa hozzászólására (») Pé, 11:51 /
Bocsánat az előbb rosszul írtan P csatornás Fet- tranzisztort keresek!
(#) Lacika válasza pumpa hozzászólására (») Pé, 19:03 /
Érten én, hogy p-fet, de milyen? Mos vagy J ?
„aminek kicsi a fogyasztása”
az összesnek kicsi a fogyasztása, majd semmi, hiszen térvezérlésű.
A hozzászólás módosítva: Pé, 19:08
(#) Lacika válasza pumpa hozzászólására (») Pé, 19:24 /
„Keresek még SOT23-tokot, csak tokot!”
Ugye csak viccelsz?
Na jó, szerintem fuss neki a kérdésednek még egyszer, mert ez így értelmezhetetlen...
(#) Gafly válasza Lacika hozzászólására (») Pé, 20:37 /
Utánjártam, pontosítás felesleges:
„Nagy eséllyel a Samsung Galaxy S23 típusú okostelefonjára keres védőtokot, de a keresőbe véletlenül vagy pontatlan emlékezetből az elektronikai iparban alapvetőnek számító SOT-23 (Small Outline Transistor) kifejezést írta be.
Mi a különbség?
Kifejezés
Mit jelent a valóságban?
SOT-23 Egy kb. 3 x 1,3 milliméteres műanyag tok, amibe tranzisztorokat, diódákat vagy IC-ket csomagolnak a gyárban. Nem lehet rá "tokot" venni, mert ez maga az elektronikai alkatrész külső burkolata.
Samsung Galaxy S23 Egy csúcskategóriás okostelefon, amire valóban lehet és érdemes is védőtokot vásárolni.
A választék hatalmas, így mindenki megtalálhatja a stílusához illőt:
• Csillogó és mintás tokok: A köves, csillámos (glitteres), virágmintás vagy márványmintás darabok nagyon kedveltek, ha valaki divatkiegészítőként is tekint a telefonra.
• Finom pasztell és szilikon tokok: A gyári Samsung szilikontokok (például levendula, krém vagy rózsaszín árnyalatokban) letisztult, elegáns megjelenést kölcsönöznek.
• Praktikus kártyatartós vagy zsinóros tokok: A vállra vagy nyakba akasztható (crossbody) zsinóros tokok rendkívül népszerűek a lányok körében fesztiválokon, utazáskor vagy bulikban, mert így nem kell kézben tartani a telefont, mégis azonnal elérhető.
• Átlátszó tokok: Ha valaki a telefon eredeti színét (például a misztikus lilát vagy a krémszínt) szeretné megmutatni, egy minőségi, sárgulásmentes átlátszó tok a legjobb választás.”
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Pé, 21:35 /
Ennek sem lett még a végére járva. Pedig én leírtam a tutit! Na jó...egy ismerősömé a kuckó.
Lehet a tranyót keresi olyan tokban, ha meg "tokozatlan" akkor kell hozzá még külön az üres tok. Nekem is van több darabom, ami "üres", mert füstté vált a beltartalom...
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Pé, 21:43 /
Pc 286 korszakban divat volt a chip nélkül tokozott cache ic. A biosban meg szépen leszámolta, mintha korrekt lenne valahol még tán van belőle a fiók mélyén. Egyet lecsiszoltam a lábak kb 1mm-re nyúltak be a tokon, a műanyag is nagyon gagyi lágy anyag volt.
(#) uniman válasza pipi hozzászólására (») Pé, 21:50 /
Ez fura...mert cache nélkül nullát írt ki. Van még abból a korból két doboznyi DIP/SIP "IC"-m...
(#) pipi válasza uniman hozzászólására (») Pé, 22:17 / 1
gugli AI is "emlékszik rá", ha beírod: pc 386 hamis cache ic üres IC tokozás
„A hírhedt "Write-Back" chipek: A csalás csúcspontját a PC-Chips nevű alaplapgyártó követte el, amelynek egyes alaplapjaira eleve olyan chipeket integráltak, amelyekre az volt írva nagy betűkkel, hogy "WRITE-BACK". Ezek nem is igazi chipgyártói márkajelzések voltak, hanem magára a cache működési módjára (Write-Back) utaltak, és teljesen üres műanyag darabok voltak a dizájn kedvéért.
A hamisított alaplapok BIOS-át úgy módosították, hogy a rendszerindításkor (POST) látszólag detektálja és kiírja a képernyőre a cache méretét (pl. "Cache Memory: 256 KB Enabled"), miközben a valóságban a funkció ki volt kapcsolva vagy nem csinált semmit.”
Bocsi nem 286, hanem 386 korszak volt
(#) Gafly válasza pipi hozzászólására (») Szo, 8:55 /
Mekkora királyság volt co-processzort beszerelni a 386 mellé.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Szo, 9:05 /
Leginkább akkor, ha a 386SX-hez próbáltad a 387DX-et ! ...vagy fordítva?
A hozzászólás módosítva: Szo, 9:08
(#) Lacika válasza uniman hozzászólására (») Szo, 10:31 / 1
Pedig anno a Tesla gyártott üres tokot is...
(#) uniman válasza Lacika hozzászólására (») Szo, 17:27 /
Mikor? Boltban biztos nem volt kapható. (Pedig a Teslánál keztem a szakmát tanulni, meg anyagbeszerző is voltam pár évig...igaz fémanyagok és kötőelemek voltak rámbízva.)
(#) Lacika válasza uniman hozzászólására (») Szo, 19:56 /
Pozsonyban volt 2 üzlete, az egyik, amiről mindenki tudott, ott az első osztályú cuccokat árusították , de ez megszűnt 1991 ?-ben, a másik üzletük pedig ahol a másodosztályú árut árusították ez ha jól emlékszem valamikor 96-97 körül szűnt meg, nos ott lehetett ezeket az ic tokokat venni, majd amikor a Tesla már a végét járta ott volt a végkiárusítás fillérekért. Még mindig van vagy fél vödör fólia kondenzátorom, tranzisztorom, ellenállás és egyebek, 1 fillér-ért pazarolták darabját a többségnek, igaz, meg kellett venni az egész csomagot, ámbár az ellenállások ha jól emlékszem talán 3 korona volt az 1000 darabos csomagolásban, kc 238 olyan 5 korona 1000 darab..... azt hiszem, amit akkor ott megvettem, életem végéig kitart, majd az örökösök kidobják a megmaradtat.
A hozzászólás módosítva: Szo, 19:57
(#) uniman válasza Lacika hozzászólására (») Szo, 20:11 /
'74-84' között pozsonyi lakos voltam, jó pár koronát ott hagytam náluk...
A hozzászólás módosítva: Szo, 20:12
(#) Lacika válasza uniman hozzászólására (») Szo, 21:48 / 1
A Széplak utcai üzletükről el is feledkeztem, ámbár oda ritkán mentem, mert soha nem volt nekik az amit akartam venni... A Tesla-eltosban ami jó 10 percre volt onnét gyalog, ott pedig volt... Nem messze tőle volt az orosz üzlet ahol egységcsomagban lehetett venni kisrádiót, fekete-fehér minitv-t dobozostól, mindenestül, rakd össze magadnak... A Téglavetői utcában volt az a kiárusításos üzletük. Volt még egy jófajta elektronikai üzlet, igaz ez nem Teslás, de általában volt nekik minden, igaz valamivel drágábban, viszont ez tele volt keletnémet és magyar elektronikai áruval, ott vásároltam olyant mint A277, C520, SU160.... Ez a pozsony-főrévi üzletközpontban volt a valutás élelmiszerbolt felett.
A hozzászólás módosítva: Szo, 21:49
(#) traderelma hozzászólása Vas, 19:00 /
villanófényes izzó
Valakinek lenne egy felesleges eladó IFK-120 (ИФК-120) villanófényes izzója vagy tudna ajánlani egy helyet (Magyarországon) ahol hozzá tudnék jutni 1darabhoz?
(#) KBal76 válasza traderelma hozzászólására (») Vas, 19:35 /
A képen látható példánynak lehet hogy nincsen nagy baja, az az elszíneződés a jobboldalán még gyártáskor kerül rá, a legtöbb ilyen.
(#) Gafly válasza KBal76 hozzászólására (») Vas, 19:38 /
Jobb lábát azért megtisztogatnám, beleértve a foglalatot is.
(#) KBal76 válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 19:49 /
Hát igen, ha gond van a stroboszkóppal, akkor nagy eséllyel az lesz a ludas, nem a cső. A cső teljesen el tud feketedni, illetve ha túl nagy kondival (ami nem stroboszkóban fog bekövetkezni) van táplálva akkor pedig repedezik a cső felül a kanyarban.
(#) mraulajos válasza traderelma hozzászólására (») Vas, 20:48 /
30 éves közúti (KPM) pályafutásom ideje alatt sok ilyen villanócsövet javítottam meg ebben a formában, mint ahogy a képen látszik. A Te képeden mintha úgy látszódna, hogy a jobb oldali fém fólia el van válva/égve az érintkezőtől. Lehet, egy ilyen megoldás segít rajta. A vezeték végeket forraszd hozzá a kengyelhez.
A hozzászólás módosítva: Vas, 20:50
(#) lazsi hozzászólása Hé, 16:51 /
1N415H, 1N23H mikrohullámú dióda hol kapható itthon?
Tud-e valaki magyarországi beszerzési helyet 1N23H vagy 1N415H típusú mikrohullámú diódákhoz?
Fontos lenne:
- új alkatrész legyen
- hivatalos helyről (céges számlával, tehát nem aukciós vagy licitálós, stb...)
- 10 napon belül kapjunk árajánlatot vagy legyen olyan weboldal, ahol látszik az ára
- M.o.-ra szállítsanak
Előny:
- Forintban fizethető
- 2 db. párba-válogatva kapható (1N23HM, 1N415HM)
Ha valakinek van ilyen feltételeknek megfelelő cégről infója, az is sokat segít!
Vagy ha valaki tud ajánlani itthon beszerezhető hasonló vagy jobb típust, azt is örömmel veszem!
(9-10 GHz, 10 mA, Zajszám 6 dB vagy jobb, veszteség 5.5 dB vagy jobb, PK100 / PK101 tokozás)
(#) Gafly válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 17:18 /
Majdnem megkérdeztem, hogy mibe kell, de inkább nem teszem.
Mekkora a frekvencia, és a tokozás mennyire kötött, esetleges kiváltás végett?
(#) rectamas válasza lazsi hozzászólására (») Hé, 17:37 / 1
Szia,
Van egy mikrohullámú technikával foglalkozó ismerősöm, megpróbálom elérni.
(#) lazsi válasza rectamas hozzászólására (») Kedd, 15:37 /
Köszönöm! Sikerült beszélni vele!
Következő: »»   457 / 458
