Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   1027 / 1027
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Pé, 22:31 /
A lehetőségek mmiatt változott az elképzelés; Ezek a 10--60eFT árban vannak.
Ezekről-hasonlókról mi a véleményed? Toroid trafó léptető motorral, vezérléssel
https://allegro.hu/termek/hordozhato-egyfazisu-aramfejleszto-kraft-...007677
De találtam elektronikusat is.
https://www.ebuy7.com/voltage-stabilizer-220v-household-high-power-...p.html
(#) SKY válasza Atis57 hozzászólására (») Szo, 10:10 /
De mitől pusztulnak a fogyasztóid? A túlfeszültségimpulzusoktól vagy a tartós feszültségemelkedéstől, hogy 230-250V között van? Megoldás szempontjából nem mindegy.
Még nem volt dolgom ilyenekkel, de az biztos hogy ennyi pénzért jót nem kapsz.
1000VA teljesítmény? Ahhoz egy 10 kilós trafó kellene... ennyiért még használtan sem kapni.
Ráadásul ebben az az automatikus, hogy egy trafón kapcsolgat 1-2 fokozatot.
Jobbat csinálhatsz ha veszel egy +-5%-os bekötésű vezérlőtrafót és egy elektronikával kapcsolgatsz a 3 fokozat között. Sőt ha kettőt szembekötsz, akkor már 6 fokozatod van. Csak ha nem vagy elég gyors, akkor a magas hálózati feszültségnél későn kapcsol át a -5% bekötésről és kiadja 265V-ot.
Nehogy így járj
A motorral szerelt toroidos szabályzó ötlete jó, de mennyitől kapható jobb minőségű?
2000VA AC Voltage Regulator - 38E
Mi lenne ha kipróbálnál valami őskori technikát, a transzduktoros stabilizátorokat? Talán megoldható kész trafókból, hogy csak szabályzómeneteket kelljen befűzni.
Feszültségletörés kompenzálása
A hozzászólás módosítva: Szo, 10:18
(#) Atis57 válasza SKY hozzászólására (») Szo, 13:03 /
A mitől mennek tönkre? --sejtés; a magas feszültségre ráülő +impulzusok miatt.
Az ÉMÁSZos szerelő "korszerű elektronikus trafóról " beszél (22/0,4kV)
kézi szkóppal sok tüskét látok.......a tetjére 350V-t is ir (de hát digitális )
Ez a transzduktoros érdekes ,lehet .
(#) img válasza Atis57 hozzászólására (») Szo, 19:13 /
15.000 Ft-ért vettem (2025 nyarán) egy APC 1400SUINET (tiszta szinuszos) szünetmentest (1400 VA / 950 W, de ezekből kicsivel 1000 W felett is ki lehet húzni). Persze a 2021-ben cserélt akkuiban már nem volt sok élet, de eleve azért vettem, hogy LiFePo4-re alakítsam át. Az akkuk nagyobb kiadás mert a két 18 AH-s LiFePo4 akku 100.000 Ft körül mozog, viszont 8-10 évig nincs gond velük és nem igényelnek odafigyelést mint az SLA-k, tehát összességében ár-érték arányban, hosszú távra jobb befektetés.
Ha van ponthegesztőd és tudsz magadnak akkupakkot csinálni, akkor bontott, nagy áramú cellákból is megoldható a megfelelő BMS-el.
Annyi, hogy át kell programozni az UPS töltési végfeszültségét és a floating voltage-t.
Így kapsz egy AVR-es, zavarvédett, tiszta szinuszos, ~1000W terhelhetőségű kimenetet nagyságrendekkel hosszabb üzemidővel mint az SLA akkukkal lehetne.
SUA1500I-t ne vegyél mert az bár újabb de gyengébb.
(#) még1MbR válasza Atis57 hozzászólására (») Szo, 20:49 /
A magas hálózati feszültséget kezdődő nulla szakadás is okozhatja, extrém esetben vonali feszültség kerül a 230V-os fogyasztókra.
(#) proba válasza Atis57 hozzászólására (») Szo, 22:55 /
Nálunk logolom a feszültséget, nem ritka a 253V, de nem nagyon megy tönkre semmi. Amit viszont tudok, ismerősnél a kondenzátoros táppal ellátott egérriasztó napi rendszerességel felrobbant ( 470nF kondenzátor után dióda, zener dióda.) A végén már BY133 került bele, mondván na az majd bírja.. Bírta is, a panel vált alatta szénné. Mint kiderült volt egy kerékpár töltője, ami látszólag jól működött, csak elfelejtettek bele zavarszűrőt rakni, valamint a hálózat oldali pufferkondenzátor sánta lett ( egyik lába kirohadt) Olyan zavart tett a hálózatra, hogy a mellette lévő eszköz gyorsan meghalt. Még mindig van valami rejtély nála, mert a fogyasztáscsökkentőnek reklámozott kondenzátor is szétfolyt a dobozkájába. Ezek a hibák szerintem teljesen kiszámíthatatlanok, csak egy rendes transzformátor véd meg töle. Gondoltam valami soros kondenzátor izzólámpa jelezhetné, mielőtt végleges kárt okoz, de az nem mutatott nála semmit. ( lehet rosszkor nézte).
(#) Atis57 válasza proba hozzászólására (») Hé, 8:36 /
Sajna túl sok rejtély adódik.(a gyártók hanyagsága/haszna miatt ? )
Ez az izzós-Kondenzátoros megoldás tetszik. (na persze egy digit voltmérőpanellel kiegészitve )
Valamivel előrébb irták ; -a kezdődő nulla szakadást .(de mivel 1fázisu a betáp )
Emiatt van beépitve egy áramváltós Ampermérő a Földelés vezetékébe + egy Voltmérő a Nulla és agy "mérőföld "közé.Az ampermérőn 2-3 A szokott folydogálni.(az óra alatti Kmsz-t kikapcsplva kissé növekszik)
Bár az idei száraz nyár többször is megtréfált, mig rá nem jottem,hogy csak a kiszáradás okozza.
A hozzászólás módosítva: Hé, 8:42
(#) lóri válasza Atis57 hozzászólására (») Hé, 8:53 / 1
EcoPityu ilyesmiről beszél, ha jól értem. Érdemes megnézni, ha még nem láttad: Bővebben: Link
(#) proba válasza Atis57 hozzászólására (») Hé, 18:15 / 1
„(na persze egy digit voltmérőpanellel kiegészitve )”
Az nagyon hasznos, főleg hogy a legtöbb 5kHz felett meghal. ( töredékét méri a rendes értéknek.) Ha mérni is akarsz, valami jobbfajta egyenirányítás és szűrés után esetleg..
Következő: »»   1027 / 1027
