Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Lapozás: OK   198 / 198
(#) gvandor válasza Skori hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Igen, ezért is írtam, hogy 24V-os relé is opció. Az eredeti Sanyo védelemben pont úgy van kialakítva, a reléhez ellenállás, a vezérlésnek meg zenerrel van 9 volt adva. Vettem 12V-os és 24V-os reléket, így teljesen szabad az út mindkét megoldás felé.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2026
(#) nagyg282 válasza gvandor hozzászólására (») Okt 15, 2026 /
Szia !Én ezt a Sanyo védelmet épitetem meg !
(#) user1914 válasza nagyg282 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Mi van akkor ha az egyik végfok a + tápra van kiülve a másik meg a - ra lett zárlatos pontosan egyszerre.
Füst mindkét hangfalnak.
Üdv. M.
(#) nagyg282 válasza user1914 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
A rajz sztereó kivitelű(nem lett átjavítva),de a nyák monó kivitel !
(#) gvandor válasza nagyg282 hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Szép munka.
Igen ez az eredeti Sanyo, ha jól emlékszem Alkotó módosította, hogy a termikus védelem NTC-vel működjön. Az enyém is mono lesz, de az én rajzomon (Záborszky László továbbfejlesztése) úgy van megoldva a sztereo rajzon, hogy a nullpontfigyelőnek külön van áramkör mindkét oldalhoz.
Részletes leírás, maga a rajz a 3. mellékleten:
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
(#) gvandor válasza gvandor hozzászólására (») Okt 16, 2026 /
Bocsánat közben rájöttem, hogy a négy oldalt egyben betehetem, de mire megoldottam, már nem tudtam módosítani, ezért lett most dupla hozzászólás, itt egyben van:
vedelem.pdf
(#) david87 hozzászólása Okt 23, 2026 /
Koppanás gátló
Van nekem egy erősítő panelom és nem értem mért 12V zéner van rajta hol ott a relé 24V os.
Le fényképeztem a panel azon részét ahol a koppanás gátló van.
Meg vissza rajzoltam tinába.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2026
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Okt 23, 2026 / 2
Szerintem nem tökéletesen rajzoltad vissza...
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Ha így van a zéner az áramkörben, akkor az nyitó irányban van. Tehát olyan mint egy dióda, a maga 600-800mV-jával.
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Zénert forditva rajzoltam be az biztos.
Az lenne tennem kéne bele egy ledet ami vissza jelzi a relé állapotát.
Addig világitana míg meg húz a relé.
(#) Gafly válasza david87 hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Adatlap szerint az a relé 800 Ohm-os tekercsű, tehát egy combosabb piros LED sorban önmagában is elbírja, az nem is baj, ha rettenetesen világít, mert nem üzemszerű állapot, ha világítania kell...
Ha zavaró a fényerő, akkor 100 Ohm nagyságrendjében lehet párhuzamosan kötni vele ellenállást.
Relével párhuzamosan szoktunk diódát tenni, az induktív rúgások miatt, azt amúgy a LED sem szereti.
A rajzod nekem még mindig nem tetszik, 22 Vdc sorban egy 12 V zener, és 24 V relé, ezen nem javít még egy LED is.
Panel másik oldaláról egy kép esetleg, talán kibökjük hogy mit néztél még be.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
A zéner eredetileg vélhetően azért lett betervezve, hogy a 24V-os relét hozzá lehessen igazítani a végfok tápjához. A Led-et sorba teheted, de ha a 24V-os relére 24V-jut (általában 1kohm-os), akkor 24mA áram folyik rajta. Ez lehet sok, de lehet a Led-el párhuzamosan ellenállást tenni, hogy az áram ne legyen több, mint 20mA.
Az 1 ohm-nak sok értelme nincs, feltehetően az is a táp csökkentését szolgálná.
(#) david87 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
A lednek az lenne a szerepe csak megint rosszul fogalmaztam.
Ha a relé nem húz be akkor világit mikor meghúz a relé akkor ki alszik.
Mindjárt teszek fel 2 képet a panelről
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Ha nem csal a fotó, akkor a szélen lévő, alulról beforrasztott (talán) tranzisztor fordítva van, bázis-emitter fel van cserélve.
A panelen van egy AC43V-os felirat. Ha ez igaz, és ennek egyenirányítottjából táplálkozik a védelem, akkor nagyon is kellhet az a soros zéner, sőt talán nem is elég.
(#) david87 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Be rajzolom a zéner helyét
(#) Lacika válasza david87 hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Miért nem használod a visszarajzoláshoz ezt: https://thmq.mysteria.cz/pcbRtg/guide/align.html
Én nem bogarásztam alaposan a fotókat, csak éppen rápillantottam.
A zéner előtt -ha a kapcsolásod jó- akkor még van egy ellenállás és egy dióda is. Ez a dióda csatlakozik valahol a táphoz, azt találd meg.
Miért került asztalra ez a panel. Valami nem jó, vagy csak ismerkedsz vele?
ez a zéner zárlatba volt melegedet a relé nagyon 35V mértem a relén
(#) Alkotó válasza Lacika hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Megnéztem ezt a programot. Nem találok benne két nélkülözhetetlen lehetőséget, ami lehet benne van, csak előlem rejtőzködik.
1. A panelfotót nem lehet torzítani. Mert ezek a fotók a legritkább esetben készülnek pontosan merőleges nézetből. Egy olyan opciót keresek, ahol -feltételezve egy téglalap alakú panelt- a sarkokat meg lehet fogni, és elmozdítani, aminek hatására arányosan torzul a panel. A másik ide kapcsolódó lehetőség a "dunnásodás" korrigálása, ahol a panel oldalainak közepét lehet megfogni és ki-be tologatni a képmezőben, ami szintén arányos torzulást hozna magával. Ezzel jó közelítéssel beállítható lenne az arányos panelkép.
2. Ha megvan a panelkép, akkor miért nem lehet rárajzolni a felületre, persze egy külön rétegre alul és felül?
Ezek nélkül milyen előnyt hordoz ez a program egy akármilyen képnézegetővel szemben?
(#) david87 válasza Lacika hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Nem tudtam erről a programról de használhatatlan vagy én nem tudom használni.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Szerintem is lehetne sokkal jobb, de azért bizonyos előkészület után használható. Szükséges hozzá a panel két oldaláról olyan fotó, ami merőleges irányból készült, mert nem tud a program torzítani. De vannak egyéb programok amik tudnak, amivel elő lehet készíteni a fotókat.
Lehetőség van megadni két pontot az egyik rétegen, majd a másik rétegen is amiket egymáshoz tud igazítani. Talán a legcélszerűbb rögzítő furatokat választani, de a panel bármelyik két pontja lehet. (ezt én nem próbáltam ki mert már a képek előkészítésénél pontosan szinkronizáltam az oldalakat, de a demója ezt mondja -most megnéztem, kipróbáltam, pontosan úgy működik ahogy a demó ígéri-).
Lehet még a képek néhány "fénytani" tulajdonságát módosítani, amivel szükség esetén a láthatóságot lehet fokozni.
És végül -szerintem- a lényeg, egy húzóka segítségével fokozatmanetesen lehet átúsztatni a látványt a két oldal között. Egyik végén az egyik oldalt látod, másik végén a másik oldalt, középen mindkettőt félig átlátszó állapotban.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
(#) david87 hozzászólása Vas, 7:25 /
Relé visszajelzés
Szeretnék egy ledet bele tenni a kapcsolásba úgy hogy a relé még nem húz be akkor világit mikor meg húz akkor ki alszik.
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Vas, 8:02 /
Hello! Teszel egy emitterkövető kapcsolású tranyót a T4 kollektorába. (Kollektor a 24V tápon, bázis a kollektorba és emitterre mehet a Led az előtét ellenálásával.)
(#) david87 válasza proli007 hozzászólására (») Vas, 8:08 /
Sima bc182 jó oda nekem?
(#) proli007 válasza david87 hozzászólására (») Vas, 8:43 /
Teljes mértékben..
(#) trickentrack hozzászólása Sze, 17:05 /
Alkotó Quad 405 táp
Építgetem a Quad 405 végfokomat, Alkotó fórumtárs tervei alapján.Szeretném kiegészíteni a hangszóróvédelmet egy hőfok védelemmel. Ha a képen pirossal bekarikázott vezetősávot elvagom, és sorbakötok vele egy a képen látható hőkapcsolót, az úgy működőképes?
Előre is köszönöm!
Következő: »»   198 / 198
