Fórum » Erősítőhöz való hangsugárzó védelem (koppanásgátló)
Témaindító: Thom, idő: Márc 14, 2006
Igen, ezért is írtam, hogy 24V-os relé is opció. Az eredeti Sanyo védelemben pont úgy van kialakítva, a reléhez ellenállás, a vezérlésnek meg zenerrel van 9 volt adva. Vettem 12V-os és 24V-os reléket, így teljesen szabad az út mindkét megoldás felé.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2026
Szia !Én ezt a Sanyo védelmet épitetem meg !
Mi van akkor ha az egyik végfok a + tápra van kiülve a másik meg a - ra lett zárlatos pontosan egyszerre.
Füst mindkét hangfalnak. Üdv. M.
A rajz sztereó kivitelű(nem lett átjavítva),de a nyák monó kivitel !
Szép munka.
Igen ez az eredeti Sanyo, ha jól emlékszem Alkotó módosította, hogy a termikus védelem NTC-vel működjön. Az enyém is mono lesz, de az én rajzomon (Záborszky László továbbfejlesztése) úgy van megoldva a sztereo rajzon, hogy a nullpontfigyelőnek külön van áramkör mindkét oldalhoz. Részletes leírás, maga a rajz a 3. mellékleten: A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2026
Bocsánat közben rájöttem, hogy a négy oldalt egyben betehetem, de mire megoldottam, már nem tudtam módosítani, ezért lett most dupla hozzászólás, itt egyben van:
Koppanás gátlóSziasztok!Van nekem egy erősítő panelom és nem értem mért 12V zéner van rajta hol ott a relé 24V os. Le fényképeztem a panel azon részét ahol a koppanás gátló van. Meg vissza rajzoltam tinába. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2026
Szerintem nem tökéletesen rajzoltad vissza...
Ha így van a zéner az áramkörben, akkor az nyitó irányban van. Tehát olyan mint egy dióda, a maga 600-800mV-jával. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2026
Zénert forditva rajzoltam be az biztos.
Az lenne tennem kéne bele egy ledet ami vissza jelzi a relé állapotát. Addig világitana míg meg húz a relé. Köszönöm.
Adatlap szerint az a relé 800 Ohm-os tekercsű, tehát egy combosabb piros LED sorban önmagában is elbírja, az nem is baj, ha rettenetesen világít, mert nem üzemszerű állapot, ha világítania kell...
Ha zavaró a fényerő, akkor 100 Ohm nagyságrendjében lehet párhuzamosan kötni vele ellenállást. Relével párhuzamosan szoktunk diódát tenni, az induktív rúgások miatt, azt amúgy a LED sem szereti. A rajzod nekem még mindig nem tetszik, 22 Vdc sorban egy 12 V zener, és 24 V relé, ezen nem javít még egy LED is. Panel másik oldaláról egy kép esetleg, talán kibökjük hogy mit néztél még be.
A zéner eredetileg vélhetően azért lett betervezve, hogy a 24V-os relét hozzá lehessen igazítani a végfok tápjához. A Led-et sorba teheted, de ha a 24V-os relére 24V-jut (általában 1kohm-os), akkor 24mA áram folyik rajta. Ez lehet sok, de lehet a Led-el párhuzamosan ellenállást tenni, hogy az áram ne legyen több, mint 20mA.
Az 1 ohm-nak sok értelme nincs, feltehetően az is a táp csökkentését szolgálná.
A lednek az lenne a szerepe csak megint rosszul fogalmaztam.
Ha a relé nem húz be akkor világit mikor meghúz a relé akkor ki alszik. Mindjárt teszek fel 2 képet a panelről A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
Ha nem csal a fotó, akkor a szélen lévő, alulról beforrasztott (talán) tranzisztor fordítva van, bázis-emitter fel van cserélve.
A panelen van egy AC43V-os felirat. Ha ez igaz, és ennek egyenirányítottjából táplálkozik a védelem, akkor nagyon is kellhet az a soros zéner, sőt talán nem is elég. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
Be rajzolom a zéner helyét
Miért nem használod a visszarajzoláshoz ezt: https://thmq.mysteria.cz/pcbRtg/guide/align.html
Én nem bogarásztam alaposan a fotókat, csak éppen rápillantottam.
A zéner előtt -ha a kapcsolásod jó- akkor még van egy ellenállás és egy dióda is. Ez a dióda csatlakozik valahol a táphoz, azt találd meg. Miért került asztalra ez a panel. Valami nem jó, vagy csak ismerkedsz vele?
ez a zéner zárlatba volt melegedet a relé nagyon 35V mértem a relén
Megnéztem ezt a programot. Nem találok benne két nélkülözhetetlen lehetőséget, ami lehet benne van, csak előlem rejtőzködik.
1. A panelfotót nem lehet torzítani. Mert ezek a fotók a legritkább esetben készülnek pontosan merőleges nézetből. Egy olyan opciót keresek, ahol -feltételezve egy téglalap alakú panelt- a sarkokat meg lehet fogni, és elmozdítani, aminek hatására arányosan torzul a panel. A másik ide kapcsolódó lehetőség a "dunnásodás" korrigálása, ahol a panel oldalainak közepét lehet megfogni és ki-be tologatni a képmezőben, ami szintén arányos torzulást hozna magával. Ezzel jó közelítéssel beállítható lenne az arányos panelkép. 2. Ha megvan a panelkép, akkor miért nem lehet rárajzolni a felületre, persze egy külön rétegre alul és felül? Ezek nélkül milyen előnyt hordoz ez a program egy akármilyen képnézegetővel szemben?
Nem tudtam erről a programról de használhatatlan vagy én nem tudom használni.
Szerintem is lehetne sokkal jobb, de azért bizonyos előkészület után használható. Szükséges hozzá a panel két oldaláról olyan fotó, ami merőleges irányból készült, mert nem tud a program torzítani. De vannak egyéb programok amik tudnak, amivel elő lehet készíteni a fotókat.
Lehetőség van megadni két pontot az egyik rétegen, majd a másik rétegen is amiket egymáshoz tud igazítani. Talán a legcélszerűbb rögzítő furatokat választani, de a panel bármelyik két pontja lehet. (ezt én nem próbáltam ki mert már a képek előkészítésénél pontosan szinkronizáltam az oldalakat, de a demója ezt mondja -most megnéztem, kipróbáltam, pontosan úgy működik ahogy a demó ígéri-). Lehet még a képek néhány "fénytani" tulajdonságát módosítani, amivel szükség esetén a láthatóságot lehet fokozni. És végül -szerintem- a lényeg, egy húzóka segítségével fokozatmanetesen lehet átúsztatni a látványt a két oldal között. Egyik végén az egyik oldalt látod, másik végén a másik oldalt, középen mindkettőt félig átlátszó állapotban. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
