Lapozás: OK   16 / 1209
(#) oldman válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
A SIW.exe 1,5 MB még lóvontatású modemmel is lejön 10~12 perc alatt! (56 k modem kb 4:30)
(#) kobold válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Esetleg ez még elég kis méret, és nem láttam még tévedni sem... A cpuz.exe indítása után a Mainboard fülnél mindent kiír az alaplapról, amit tud, és az About lap alján HTML-ként menthető a teljes jelentés.
ha megvan az alaplap típusa, irány a gyártó oldala, audio driver letöltése az integrált hangkártyához...
cpu-z-126.zip
(#) KTobi válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 28, 2008 /
Legyél szíves, és ne játszd az értetlent. SENKI NEM KÉRTE A HANGKÁRTYA TIPUSÁT! Mivel 99,99%ban integrált hangkártya van. Nem számoltam, ~5en könyörgünk neked, hogy add meg az ALAPLAP gyártóját és típusszámát. Én még tettem is igéretet, hogy ha megadod, eljuttatom neked a drivert.
Elnézést, a túl erős hangnemért. Remélem így érthetőbb.
Üdv. Tóbi
(#) Master_of_the_web válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Ezekre van szükség, de főleg a redszer típusa lenne fontos, hogy dirvert lehessen találni hozzá. Ennyire, semmi másra!
üdv
(#) Iszkakof István hozzászólása Aug 29, 2008 /
Győztünk!
Alaplap azonosítója 63-171-0000010-00101111-121007-INTEL$ASR18171_CONROE1333-D667 BIOS P1.80
Alaplap neve ASRock ConRoe1333-D667
(#) Ricsi89 válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 29, 2008 /
Ha ez az alaplapod, akkor valószínűleg ezt kell letöltened és feltelepítened. Ezzel mennie kell a hangkártyának.
(#) mammut válasza Iszkakof István hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Vagy esetleg:
1
és
2
(#) Iszkakof István válasza mammut hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Sikerült telepiteni a hangot.
Realtek XP64_XP(5527_logo) zippelve.
Fogadjátok szivből jövő köszönetemet mind a segitségetekért és egy virtuális ölelést !
(#) oldman hozzászólása Aug 30, 2008 /
A hiba oka a hülyeségem, a kérdés hogyan lehet kijavítani?
Tavaly kaptam egy tollat amiben laser pointer és USB pendrive is lapul. Gyorsan kipróbáltam a hozzá kapott titkosító programot azután mivel nem használtam csak tollnak szépen elfelejtettem a jelszót, ráadásul a cd is ekallódott.
Most ott tartok hogy sem hozzáférni sem formázni nem tudom. A "logintool2090.exe" szépen várja a jelszót de semmit nem enged anélkül. A format "Az eszköz írásvédett" üzenettel áll le.
A következő fájlokat látom: logintool2090.exe, Res Eng.dll, 27-06-07_193245.jpg Ez kb a titkosítás dátuma de nem megnyitható és egyiket sem lehet törölni, átnevezni stb. sem win sem linux alatt.
A hozzá kapott leírás a formázáshoz "mangager.exe" (Nem elírás!)re hivatkozik de a kereső csak azt a leírást adja amit kaptam hozzá, ill klf fórumokra irányít. Sajnos mivel nem értem a külföldi nyelveket nem vagyok beljebb.
De legalább a titkositásra egy szavam sem lehet!
(#) kobold válasza oldman hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Linux alól fdisk (esetleg cfdisk) által partíciós tábla törlése, újraírása, ha lehetséges... Keygen nemigen van ilyesmire.
Ha az a "mangager.exe" formázóprogi a CD-n volt, akkor meg talán meg kellene szerezni azt a lemezt valahonnan.
(#) oldman válasza kobold hozzászólására (») Aug 30, 2008 /
Sajnos no name (M-tech) Kerestem a gyártóját de nem sikerült.
Így jártam! Nem nagy gond de talán más tanul a történetből.
(#) mammut válasza oldman hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Próbáld ki ezt a HP formázót, hátha le tudod durni a tartalmát, azt a .jpg kiterjesztésű állományt még formázás előtt próbáld meg totalcommanderben F3-mal megnyitni.
Ha tudnál képet feltenni róla, lehet, hogy több infót találnék neten.
HPUSBFW.ZIP
(#) oldman válasza mammut hozzászólására (») Aug 31, 2008 /
Kipróbáltam ezt is és még néhány progit (pl. gpart, gnu-fdisk, particion expert, másik hp usb formázó, Xp és vista lemezkezelés stb) de egyik sem tud mit kezdeni vele. Általában az irásvédelemre hivatkoznak de a linuxos prog. nem fogadja el eszköznek (dev) a Hp szerint nincs media.
TC egy rakás értelmezhetetlen karaktet jelenít meg a jpg ből, nyoma sincs jelszóhoz hasonló karaktersor bár a szemem kigúvasztottam!
Tényleg jó a titkosítása.
Hmm! A flash első használatra való előkészítésekor milyen folyamatok történtek? Az a jpg fájl piszkálja a fantáziám..... Mióta lehet a pendrive-on? Ha le tudsz futtatni egy lemezellenőrzést rajta, akkor az miket ír ki, minden érték a helyén van?
A vista próbált lemezt ellenőrizni, majd "A lemez írásvédett" üzenettel feladta, defrag FAT12 fáljlrendszert talált és nem kezeli. A jpg kb akkor keletkezett mikor a titkosítást kipróbáltam de jpg ként nem lehet megnyitni. Valószínűleg ez maga a titkosított fájl vagy legalábbis a kulcs. A login2090.exe -re keresve néhány oldalon találtam utalást de mind fizetős-regisztrálós és szerintem nem is teljesen tiszta. Egyébként ezt indítva kéri a jelszót vagy a jelszó változtatást de ahhoz is kell a régi. (A fájl Mirosoft-tól származik a tul. alapján. Tulajdonságok lap szerint a drive 1 Mb -os ennyinek látja) Ami még érdekes lehet hogy ha induláskor fel van dugva nem lát a win egeret, billentyűzetet (USB)
Azt a login2090.exe és x.jpg fájlt el tudod nekem küldeni?
A jelszókezelő/bekérő program lehet, hogy magában, vagy máshol tárolja a jelszót, megnézem egy fejlesztővel hátha enged betekintést a forráskódja...
Nem másolható - törölhető stb csak futtatható. Készítettem képet ezt ezt felteszem talán olvasható.
Az egész nem ér annyit amennyi időt elpocsékoltam vele csak a kihívás volt érdekes.
Tanúság: A jelszavaidat ne felejtsd el, vagy használj egyszerű jelszót pl. 12345
(#) bokrosbarnabás hozzászólása Szept 16, 2008 /
Üdv mindenkinek!
Szeretném megkérdezni hogy a gépem mért kékhalálozik minig???Már elég gyakorivá vált De a tápomra gyanakszok mert már volt benne pupos kondi amit cseréltem.Lehet megin akondi lessz a gond.Nem tudom!Tegnap cod4 közben lefagyott.És elég elkockásodottak lettek a betük is a cod4 ben.Lehetséges hogy a tápom nem ad tiszta áramot???450Wos DeLUX
Help pls
(#) KTobi válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
Működésközbeni kékhalál az RAMhiba szokott lenni.
(#) _ampervadasz_ válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Szept 16, 2008 /
üdv!
A kockásodás, egyébként az azért van mert a GPU recover kilővi a grafikus beállítást, és szoftveres képalkotásra vált át, amikor (tudod) CHIFTECH, tápom volt hasonló promlámval küzdöttem.
Viszont megfontolandó KTobi hsz. -a is! ...DE lehet az elégtelen áramellátás az oka (vagy zaj), ami a DÖLUX tápod produkált. Közlöm, az ismerősőmnél is (itt _elektropolice_ néven ismert, ismerősőmnél, ugyan ez a tápbaj volt (Dölux volt az is csak 400W -os), és ugyan ez a hiba. Tápcsere, és már is elszált minden gond!) ... A táp megberhelve nállam van, teszt tápnak még jó...
(#) zobreki hozzászólása Szept 20, 2008 /
Üdv mindenkinek!
A problémám az lenne, xp felrakva önmagában működik, de amikor más progikat felrakok, akkor újraindul a gép.
Majd amikor beindulna az xp egy pillanatra bejön egy kék képernyő, de nem tudom elolvasni, mert újraindul.
Próbáltam a memóriákat külön-külön, cseréltem alaplapot+cpu-t, tápot, ugyanaz.
A vinyok másik gépben működnek.
P4x266e/ATX (478) 1,6 CPU
256+128/133 sd ram
30gb samsung
250gb maxtor
(#) AMD válasza zobreki hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
„bejön egy kék képernyő”
vagyis a kék halál. Szerintem valamelyik program lesz a bűnös.
(#) patexati válasza zobreki hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Már jártem így régi géppel én is!A driver okozta mert nem az volt jó hozzá mit feltettem!Újra kellett rakni!
(#) brezinajanika hozzászólása Szept 20, 2008 /
Igen! több,mint valószínü,hogy progihiba lesz anno nekem is volt ilyen a most wanteddel
(#) (Felhasználó 4994) válasza zobreki hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Ha tudni szeretnéd hogy mit ír hibának kékhalálkor, de nem akarod hogy újra induljón a géped, akkor a következöket kell tenned.
Start menű -> Vezérlőpult -> Rendszer -> Speciális fűll -> Inditás és Helyreállitás ópció -> Rendszerhiba területnél az ""Automatikus újrainditás"" elől ki kell venni a pipát.
Igy kékhalálkor nem indul újra a gép..
(#) Norberto válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Pedig kell lennie ilyen lehetőségnek!
(#) moltam válasza bokrosbarnabás hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Nekem akkor szokta behozni a kék képet ha elfogy a fizikai memória.
(#) (Felhasználó 4994) válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
A paint csak akkor tud jpg -be képet menteni ha telepitve van az Office..
De tudom javasolni az irfanview nevű progit, ami ingyenes. Tölsd le a plugin pakkot hozzá, ami nagyban bővitti a képességeit.
(#) zobreki válasza patexati hozzászólására (») Szept 20, 2008 /
Köszönöm a segítségeteket.
Megpróbálkozom a leírtakkal.
Ha siker, írok.
(#) Norberto válasza (Felhasználó 4994) hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
„A paint csak akkor tud jpg -be képet menteni ha telepitve van az Office..”
No, a hülyeségnek is van határa. Ezt a fent említett dolgot a 100%-osan összetartozó 2 programról honnan, kitől hallottad?!?
Egyébként, többiek, ezt el ne higyjétek, hogy így van. Köbzoli, te se!
Következő: »»   16 / 1209
