Fórum » Retro számítógépek
Témaindító: gyerek67, idő: Nov 21, 2014
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Lapozás: OK   29 / 30
(#) Doky586 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Itt is van sok program Z80-ra: http://www.ep128.hu/ exe-ből befordítod vaw re a megfelelő progival és akár mobiltelefonról becsipogod neki.
Csak a régi gyári gépegben sokkal jobb video és hangchipek voltak, míg a tied csak alapverziós.
(#) solti_imre válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
OK, köszönöm, ismerem a lapot! A HomeLab-ben viszont SEMMILYEN video és hangchip nem volt!
Akkor nem értem minek a magnó (MK-29), hacsak nem raktál a homelab bemenetére fojtóellenállást amit a telefonod nagyimpedanciás fülhallgatóra tervezett kimenete már nem bír el. EP-ben is ki kellett iktatni.
Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be.
A fotón még a telefonod van rákötve a hangbemenetére. Telefonnal egyszerűbb a wav programot lejátszani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
(#) solti_imre válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
MK-29 -est még 1985-ben használtam - az "eredeti" HomeLab-bel!
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
(#) Laci66 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
A "tki" által említett HT-1080Z és HT-2080Z-be már beépítettek egy BRG mechanikás magnót ezekhez nem kellett MK-29. Nagy lépés volt...
(#) solti_imre válasza Laci66 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ja,ja! De a kazettás tárolás szépségeit az sem oldotta meg! Most dolgozok egy projekten, hogy a .htp file-okat közvetlenül a HomeLab RAM-jába lehessen betölteni - meglátjuk...
(#) Doky586 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ha még működőképes kazettás magnód van akkor ok. Hangkazettáknál nem nyávog? nem akadozik?
40 éves kazettán vannak a programjaid?
(#) cua válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Nekem vannak meg mukodokepes primo kazettaim. Azaz egy biztosan mukodott kozuluk, amikor 2018-ban Mo-on jartam.
Magnonal az ekszij es (ha van dobozban/fiokban) a gumigorgo(k) cserelendo.
De ez csak az elvezet kedveert, amugy barmilyen digitalis forras nagysagrenddel egyszerubb.
"MK-29 -est még 1985-ben használtam " - érthető?
Ezért írtam a 40 évet.
De a kérdéseimre nem válaszoltál.
OK, akkor válaszolok a kérdéseidre:
"Hangkazettáknál nem nyávog?"
Nem tudom, mivel MK-29 -est még 1985-ben használtam.
"nem akadozik?"
"40 éves kazettán vannak a programjaid?"
Nem.
Egyéb kérdés?
Akkor most nem értelek. Te írtad: "az MK-29 -ről végre sikerült betöltődnie!"
"Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be."
Vagy mégis úgy csinálod ahogy mondtam és telefonról sípolod be?
Utoljára írok neked, mert látom, hiábavaló az igyekezetem...
"Zene VOLT füleimnek... Azt jelentette, hogy az MK-29 -ről végre sikerült betöltődnie! " 1985....
"Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be." - Igen, szintén 1985-ben...
További szép napot!...
OK, én azt hittem most építetted ezt, nem 40 éve.
(#) Action2K hozzászólása Ápr 26, 2025 / 13
HOMELAB HTP besípolása
Én írtam egy Windowsos programot, amivel a Homelabokba belehet sípolni a HTP fájlokat.
Tudása:
- HTP fejléc javítása (a kevesebb szinkronjelek kiegészítése 256 byte-ra)
- HOMELAB géptípus detektálása standard file header esetén.
- Az első rekord pontos (számolt) CRC értékének kiírása hexadecimális és decimális értékben.
- Unipoláris normál sebességű jelalak generálása a gépfüggetlen, sikeres betöltés érdeképen.
- Állítható normál sebesség (baud), hogy gyorsabb lehessen a betöltés.
- Turbó fokozat, akár hatszoros betöltési sebességgel.
- WAV generálás a PC független betöltés érdekében.
- Konfigurálható paraméterek az optimális felhasználási módhoz.
Link: SCREAMER
Illetve, írtam egy WAV -> HTP konvertert is, amivel a régi szalagokról lehet megmenteni a programokat. Ez egy elég intelligens audio-fájl restauráló algoritmus.
A kazetták digitalizálása során eddig jó szolgálatot tett az Audacity, de elértem a tudásának a határaihoz. Addig még oké volt, hogy hangerő optimalizálás, helyes polaritás beállítására még megfelelt, de amikor már a jelalakok drasztikusan torzultak voltak, azzal nem tudott mit tenni.
Sem a négyszögjel méretű tüskékkel, sem a pici kis szinuszos jellé gyengült jelalakkal nem tudott mit kezdeni. Főleg a hullámzó jelszinttel.
Addig törtem a fejem, amíg megírtam azt az okos algoritmust, ami végig szkenneli a sávot, és készít egy olyan DC offset segédsávot, amivel a lassú hullámzást kiegyenlíti, de a durva, hasznos jelalakot nem befolyásolja.
Emellett, létrehoz egy olyan segédsávot, ami szintén követi a változó jelszintet, de a nem kellő, hibát okozó zavaró tüskéket elnyomja.
Végül, jön a legnehezebb rész, amikor a hibákat kizárva, felismeri a hasznos impulzusokat, és azok alapján rajzol egy teljesen új hangsávot.
A folyamat nem gyors, mondhatni lassú, de a végeredmény hibátlan.
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 25, 2025 /
ZX Spectrum 48k tap tzx csipogo
Sziasztok! ESP-vel nekiláttam egy csipogót készíteni, ha már lúd, legyen kövér alapon. Eddig már megy a touchscreen, a wifi és a csipogás. Most tesztelgetem a header fájl és a data fájlok besípolását. Tudom, hogy PIC-re már van ilyen, de ezt úgy gondoltam, megcsinálom, hogy felhőből le lehessen tölteni a fájlokat és egyből be is csipogja. Androidra van ilyen alkalmazás, de az telefonfüggő, hogy van-e rajta fejhallgató kimenet, stb. Első buktató ki is jött, mert ha nem tiltom a wifit- az LG TV-m meghülyül. Egyenlőre csak azért dobtam fel a témát, hátha kínlódott már valaki ilyesmivel. A leírások alapján a szinkronjel 460Hz - a valóságban 550Hz-től kezdi érteni a Speccy, szóval van mit molyolni.
(#) kameleon2 válasza MikulaSan hozzászólására (») Feb 5, 2026 /
Pár évet megkésve... De most sikerült megépítenem a szegény ember Paula-ját. ESP32 Wemos, saját R2R DAC. 4 szólam, MOD fájlok lejátszása, eddig 5-ből 3 effekt már fut, azaz egészen hallgatható. 48kHz mintavétel, több mintavételi sebesség automatikus detektálása. Paula alapon megy a teljes implementáció. Elkezdtem átalakítani dallamcsengőnek. Ez nem csak szoftver, hardver is. Azaz nem oprendszer függő. 20 év múlva is szólni fog. SD kártyáról olvassa a fájlokat, jelenleg 1 gomb megnyomása után lép a következőre. Popcorn, AxelF, zajcsatornás effektek szépen szólnak. 200kB-ig befogadóképes, mert kb ennyi maradt a wemosban RAM-ból. Készül a nagyobb psramos változat.
(#) llaczo hozzászólása Júl 13, 2026 /
ZX spectrum nehezen indul
Van egy ZX spectrum issue 2-es gépem és olyan hibával találkoztam amivel nem boldogulok.
Bekapcsoláskor várni kell hogy elinduljon. Addig nyomkodom a reset gombot amig elindul. Kb 10-15 másodperc. Érsekesség hogy kihúzom-bedugom kezdődik előröl. Vagyis nem melegedés, vagy kondi hiba.
Összes elkó cserélve. Tápok 5, 12, -5V stabilak. Reset feszültség 1 másodperc után 4,8V. Üssz IC cserélve egy másik jól működő gépről. Kivéve a felső 32Kb memóriákat. Azokat leválasztottam az IC23-as 5-ös láb felhúzásával. Még a 74157-ek is ellenőrizve. Hőkamerával is figyelve, gyanús melegedés nincs.
Érdekesség hogy van egy ugyanilyen gépem ami kb10-20 másodperc után összeomlik. A fent leírt ellenőrzések, cserék azon is elvégezve.
Melyik alkatrész okozhat ilyen hibát ami valószínű nem félvezető?
Találkozott valaki hasonló hibákkal?
Válaszokat köszönöm.
(#) kadarist válasza llaczo hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
X1 kvarc is cserélve lett?
(#) llaczo válasza kadarist hozzászólására (») Júl 13, 2026 /
Szia. Az nem. Az is lehet hibás?
Oszciloszkóppal még nem estem neki.
Ha bizonytalan az órajel generátor, akkor minden bizonytalan.
Akkor a VC1 trimmer is vizsgálandó.
Köszönöm a gyors választ.
(#) Nemezis86 hozzászólása Pé, 12:07 /
Régi HP, Tektronix és Scotch adatkazetták – segítségkérés
Történeti számítástechnikai anyag kapcsán szeretnék segítséget kérni.
Hewlett-Packard (HP), Tektronix és 3M Scotch márkájú, korabeli mágnesszalagos adatkazettákkal kapcsolatban keresek segítséget azok szakszerű állapotfelméréséhez, szükség szerinti restaurálásához, valamint az eredeti adattartalom írásvédett kiolvasásához, adatmentéséhez és digitalizálásához.
Érdekelne, hogy van-e valakinek tapasztalata ezekkel az adathordozókkal, rendelkezik-e megfelelő olvasóberendezéssel, vagy tud-e tanácsot adni a régi, sérülékeny mágnesszalagos kazetták biztonságos kezeléséhez.
Emellett érdekelne a kazetták hozzávetőleges gyűjtői értéke is a jelenlegi, teszteletlen állapotukban.
Ha valaki foglalkozott már ilyesmivel, van tapasztalata, vagy tud ajánlani hozzáértő személyt, szívesen fogadom a segítségét.
A mellékelt fényképeken csak néhány példány látható, a teljes készletet egyelőre nem töltöttem fel.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) uniman válasza Nemezis86 hozzászólására (») Pé, 13:05 /
Ahoj! Pedig meg kéne nevezni a streamer kazetták pontos típusát, mert anélkül nem lehet mit mondani. Több Gb vagy 120 Mb-osak... Bővebben: Link
Az hogy "anno", mikor 20-40 Mb-os MFM vinyók voltak a PC-imben éa nem volt internet, streamer kazettákra mentegettük le a sokat érő és nehezen beszerezhető prg-ket, fájlokat... Ma őrzöm is őket, de ma már nem biztos, hogy vissza tudnám másolni az anyagokat a számítógépemre.
Pár szaki még él, akik annak idején ezekkel foglalkoztak, de kétlem, hogy beválalnák. Rengeteg sok időbe került ezekre archiválni.
(#) Nemezis86 válasza uniman hozzászólására (») Pé, 13:33 /
A képeken látható négy kazetta pontos megnevezése:
1. HP 9845A System Test Cartridge – 09845-90041 (Load Test T15)
2. HP 9845B Utility Library – Program Cartridge 1 – 09845-10204
3. HP 9845B Utility Library – Program Cartridge 2 – 09845-10205
4. HP 9845B Utility Library – Program Cartridge 3 – 09845-10206
Ezek a Hewlett-Packard 9845 sorozatú, 1970-es évek végéről származó professzionális számítógépeihez tartozó mágnesszalagos programkazetták, nem a későbbi PC-s streamerek.
Esetleg találkoztál már ilyen típusokkal, vagy tudsz valakit, aki foglalkozott velük?
(#) uniman válasza Nemezis86 hozzászólására (») Pé, 14:06 /
Én ilyennel mentegettem...
Ha azok olyan régiek, akkor akkor a velük foglalkozó emberek nem keleten laktak és már kihaltak. Hozzánk, mezei halandókhoz a szögesdróton innen - ilyenek nem is kerülhettek...
(#) Doky586 válasza Nemezis86 hozzászólására (») Pé, 14:58 /
Nagyon elmés hogy nem veszed ki a tokjából így csak egy homályos tok (semmi) látszik..
(#) Nemezis86 válasza Doky586 hozzászólására (») Pé, 16:46 /
Szia, remélem így megfelel
Következő: »»   29 / 30
