Fórum » Retro számítógépek
Témaindító: gyerek67, idő: Nov 21, 2014
A retro, '80-as, '90-es években készült számítógépek bemutatásával, javításával, moddingolásával, illetve korszerűsítésével foglalkozó topik.
Lapozás: OK   29 / 29
(#) tki válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 17, 2025 /
Aha! Az volt a HT-1080Z-ben is. Akkor a Galaxy is ugyanúgy szólhatott rajta. Nem szerettem. : -) De csak a játékot és hogy bármikor léptem a számítástechnika "laborba", legalább hat példányban szólt egyszerre...
(#) solti_imre válasza tki hozzászólására (») Ápr 18, 2025 / 1
Zene volt füleimnek... Azt jelentette, hogy az MK-29 -ről végre sikerült betöltődnie!
(#) Doky586 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
Itt is van sok program Z80-ra: http://www.ep128.hu/ exe-ből befordítod vaw re a megfelelő progival és akár mobiltelefonról becsipogod neki.
Csak a régi gyári gépegben sokkal jobb video és hangchipek voltak, míg a tied csak alapverziós.
(#) solti_imre válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 18, 2025 /
OK, köszönöm, ismerem a lapot! A HomeLab-ben viszont SEMMILYEN video és hangchip nem volt!
Akkor nem értem minek a magnó (MK-29), hacsak nem raktál a homelab bemenetére fojtóellenállást amit a telefonod nagyimpedanciás fülhallgatóra tervezett kimenete már nem bír el. EP-ben is ki kellett iktatni.
Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be.
A fotón még a telefonod van rákötve a hangbemenetére. Telefonnal egyszerűbb a wav programot lejátszani.
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2025
(#) solti_imre válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
MK-29 -est még 1985-ben használtam - az "eredeti" HomeLab-bel!
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2025
(#) Laci66 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
A "tki" által említett HT-1080Z és HT-2080Z-be már beépítettek egy BRG mechanikás magnót ezekhez nem kellett MK-29. Nagy lépés volt...
(#) solti_imre válasza Laci66 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ja,ja! De a kazettás tárolás szépségeit az sem oldotta meg! Most dolgozok egy projekten, hogy a .htp file-okat közvetlenül a HomeLab RAM-jába lehessen betölteni - meglátjuk...
(#) Doky586 válasza solti_imre hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Ha még működőképes kazettás magnód van akkor ok. Hangkazettáknál nem nyávog? nem akadozik?
40 éves kazettán vannak a programjaid?
(#) cua válasza Doky586 hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Nekem vannak meg mukodokepes primo kazettaim. Azaz egy biztosan mukodott kozuluk, amikor 2018-ban Mo-on jartam.
Magnonal az ekszij es (ha van dobozban/fiokban) a gumigorgo(k) cserelendo.
De ez csak az elvezet kedveert, amugy barmilyen digitalis forras nagysagrenddel egyszerubb.
"MK-29 -est még 1985-ben használtam " - érthető?
Ezért írtam a 40 évet.
De a kérdéseimre nem válaszoltál.
OK, akkor válaszolok a kérdéseidre:
"Hangkazettáknál nem nyávog?"
Nem tudom, mivel MK-29 -est még 1985-ben használtam.
"nem akadozik?"
"40 éves kazettán vannak a programjaid?"
Nem.
Egyéb kérdés?
Akkor most nem értelek. Te írtad: "az MK-29 -ről végre sikerült betöltődnie!"
"Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be."
Vagy mégis úgy csinálod ahogy mondtam és telefonról sípolod be?
Utoljára írok neked, mert látom, hiábavaló az igyekezetem...
"Zene VOLT füleimnek... Azt jelentette, hogy az MK-29 -ről végre sikerült betöltődnie! " 1985....
"Az MK-29 azért kellett, hogy bejátszam a programot a HomeLab-be." - Igen, szintén 1985-ben...
További szép napot!...
OK, én azt hittem most építetted ezt, nem 40 éve.
(#) Action2K hozzászólása Ápr 26, 2025 / 12
HOMELAB HTP besípolása
Én írtam egy Windowsos programot, amivel a Homelabokba belehet sípolni a HTP fájlokat.
Tudása:
- HTP fejléc javítása (a kevesebb szinkronjelek kiegészítése 256 byte-ra)
- HOMELAB géptípus detektálása standard file header esetén.
- Az első rekord pontos (számolt) CRC értékének kiírása hexadecimális és decimális értékben.
- Unipoláris normál sebességű jelalak generálása a gépfüggetlen, sikeres betöltés érdeképen.
- Állítható normál sebesség (baud), hogy gyorsabb lehessen a betöltés.
- Turbó fokozat, akár hatszoros betöltési sebességgel.
- WAV generálás a PC független betöltés érdekében.
- Konfigurálható paraméterek az optimális felhasználási módhoz.
Link: SCREAMER
Illetve, írtam egy WAV -> HTP konvertert is, amivel a régi szalagokról lehet megmenteni a programokat. Ez egy elég intelligens audio-fájl restauráló algoritmus.
A kazetták digitalizálása során eddig jó szolgálatot tett az Audacity, de elértem a tudásának a határaihoz. Addig még oké volt, hogy hangerő optimalizálás, helyes polaritás beállítására még megfelelt, de amikor már a jelalakok drasztikusan torzultak voltak, azzal nem tudott mit tenni.
Sem a négyszögjel méretű tüskékkel, sem a pici kis szinuszos jellé gyengült jelalakkal nem tudott mit kezdeni. Főleg a hullámzó jelszinttel.
Addig törtem a fejem, amíg megírtam azt az okos algoritmust, ami végig szkenneli a sávot, és készít egy olyan DC offset segédsávot, amivel a lassú hullámzást kiegyenlíti, de a durva, hasznos jelalakot nem befolyásolja.
Emellett, létrehoz egy olyan segédsávot, ami szintén követi a változó jelszintet, de a nem kellő, hibát okozó zavaró tüskéket elnyomja.
Végül, jön a legnehezebb rész, amikor a hibákat kizárva, felismeri a hasznos impulzusokat, és azok alapján rajzol egy teljesen új hangsávot.
A folyamat nem gyors, mondhatni lassú, de a végeredmény hibátlan.
(#) kameleon2 hozzászólása Máj 25, 2025 /
ZX Spectrum 48k tap tzx csipogo
Sziasztok! ESP-vel nekiláttam egy csipogót készíteni, ha már lúd, legyen kövér alapon. Eddig már megy a touchscreen, a wifi és a csipogás. Most tesztelgetem a header fájl és a data fájlok besípolását. Tudom, hogy PIC-re már van ilyen, de ezt úgy gondoltam, megcsinálom, hogy felhőből le lehessen tölteni a fájlokat és egyből be is csipogja. Androidra van ilyen alkalmazás, de az telefonfüggő, hogy van-e rajta fejhallgató kimenet, stb. Első buktató ki is jött, mert ha nem tiltom a wifit- az LG TV-m meghülyül. Egyenlőre csak azért dobtam fel a témát, hátha kínlódott már valaki ilyesmivel. A leírások alapján a szinkronjel 460Hz - a valóságban 550Hz-től kezdi érteni a Speccy, szóval van mit molyolni.
(#) kameleon2 válasza MikulaSan hozzászólására (») Csü, 12:43 /
Pár évet megkésve... De most sikerült megépítenem a szegény ember Paula-ját. ESP32 Wemos, saját R2R DAC. 4 szólam, MOD fájlok lejátszása, eddig 5-ből 3 effekt már fut, azaz egészen hallgatható. 48kHz mintavétel, több mintavételi sebesség automatikus detektálása. Paula alapon megy a teljes implementáció. Elkezdtem átalakítani dallamcsengőnek. Ez nem csak szoftver, hardver is. Azaz nem oprendszer függő. 20 év múlva is szólni fog. SD kártyáról olvassa a fájlokat, jelenleg 1 gomb megnyomása után lép a következőre. Popcorn, AxelF, zajcsatornás effektek szépen szólnak. 200kB-ig befogadóképes, mert kb ennyi maradt a wemosban RAM-ból. Készül a nagyobb psramos változat.
Következő: »»   29 / 29
