Lapozás: OK   1717 / 1718
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 16:38 /
Esetleg a sok "ángilus" kifejezés helyett magyar szavakat is lehetne használni (vagy legalább menüből legyen egy ilyen választható lehetőség, hátha valakinek az jobban tetszik).
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 17:10 /
Gondolkodom a magyar változaton , de még nem teljesen kiforrott a fordítás . (a 10 digit eléggé behatárolja ..) Viszont a menüben választható nyelv tetszik ...
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 17:20 /
Nem kell kiírni a szombat-ot, elég az első 3 karakter, az már jó rövidítés. Az év-hó-nap megint elég triviális, de egyáltalán nem kell ide tuti nyelvésznek lenni, az már önmagában óriási előrelépés, ha akármi is van ott, de az magyarul van.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 17:24 /
A hét napjainak rövidítése 3 karakterre nem igazán tetszik het-ked-sze-csu-pen-szo-vas de azért még átagyalom .....
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Kedd, 17:56 / 1
Ha a karaktereket is magatok generáljátok, akkor az ékezetek sokat hozzátesznek. Nekem ez a csonkolt nap-név teljesen rendben van.
De azért ne az én véleményem alapján hozz messze mutató döntéseket, viszont ha mégis megteszed a történelmi lépést, akkor azt egy kicsit a saját sikeremnek fogom érezni.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 18:27 /
Felső Jani (barátom és alkotó társam) már kérte hogy csináljuk meg magyarul , elkönyvelheted a sikert már el is kezdtem a "magyarítást" .Viszont Balog Tibi (a másik KMB team tag, szintén alkotótárs és barát ) kifejezetten angol nyelven kérte azért készült így a program ...
A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:27
(#) Kastler válasza StefuPeti hozzászólására (») Sze, 8:20 /
Shelly pro 3em áram váltós eszköz van a mért fővezetéken. Ezt tudta a chatGPT elérni arduino kóddal, helyi hálózaton.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Sze, 12:31 / 10
GSM kapcsoló
Építettem egy Simcom A7670E GSM modullal, és egy arduino kontrollerrel egy GSM kapcsolót. Telefonról fel kell hívni a modult, az kapcsol egy relét, majd a sikeres relé meghúzás után visszahív a modul, hogy megtörtént a relé kapcsolás. A relé 500ms ideig monostabil módban kapcsol.
A relé kontakt egy 2k2-s ellenálláson keresztül hibaáramot szimulál egy RCD-n. Ennek hatására az RCD leold, és áramtalanít.
(#) Zoli_bácsi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Sze, 14:22 / 7
Készítettem egy videót is:
GSM KAPCSOLÓ
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Sze, 17:14 / 5
"Közkívánatra" Az ora allit menüpont utólag került bele ez a téli nyári átállítás 1 értéknél átállítja 0 nál nem .(hátha eltörlik egyszer arra is felkészültünk ...)
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:20
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Sze, 21:27 / 1
Remek munka, gratulálok, simogatja a szépérzékemet.
(#) még1MbR válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Sze, 22:00 /
Akkor ez hasonló a RTU5034 GSM nyitó-hoz. Én garázskaput nyitok-csukok vele.
(#) Zoli_bácsi válasza még1MbR hozzászólására (») Csü, 6:18 /
Igen, hasonló. De ahogy olvasom az RTU5034 adatlapját, 2G-n kommunikál, az pedig 2-4 év és kivezetésre kerül. Ezért estem neki a 4G modulnak. Az enyém is tudja a telefonszám szűrést is.
(#) klausz18 válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Csü, 15:31 /
Nagyon szuper ötlet, főleg hogy nem mágneskapcsolóval áramtalanítasz, hanem ez a hibaáram szimulálás nagyon jó ötlet.
Viszont azt nem írtad, hogy csak meghatározott számokról fogad-e hívást, és a videóban látszik a műhelyed GSM telefonszáma, szóval ha bárhonnan fogad hívásokat, akkor patch-eld a programot gyorsan
Szerk: Most látom, szót ejtettél a telefonszám szűrésről másik hozzászólásban.
A hozzászólás módosítva: Csü, 15:32
(#) Gafly válasza klausz18 hozzászólására (») Pé, 9:30 /
Ugyanakkor az RCD nem feltétlenül erre való, bár határozottan egyszerű és működőképes megoldás.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 17:42 / 5
És két kép a téli nyári átállás , már nem 0-1 ....
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 18:57 / 1
Ügyes.
A 8x5-ös pixel már lehetőséget adna az ékezeteknek is. Ha látsz ebben kihívást, magadban pedig kedvet hozzá és a háttérben van még elég kapacitás a megoldáshoz, akkor ez még lehetne egy további csinosítás a szerkezeten.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 19:09 /
Ha már így erőlteted Tulajdonképpen csak 3 betű kell Á-É-Ó
A hozzászólás módosítva: Pé, 19:10
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 19:13 /
Nem-nem-nem.
Én semmit nem erőltetek. Kizárólag mint egy további szépítési lehetőség említettem.
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 19:14 /
Vicceltem .Tetszik az ötlet és nem nagy probléma a 3 betűt legenerálni ....
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Pé, 20:18 /
Legeneráltam , de nem tetszik egyik betű sem ...Kapacitás van még a háttérben bőven , bármilyen ötletet öremmel fogadok
(#) mateatek válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 21:00 / 1
Csak saját megoldásként a következőt csinálnám. Kicsit bonyolultabb, de szerintem használható.
Kis és nagybetűket is alkalmaznék. A kis betűket ékezettel. Ez plusz munka. Nagy betűnél csak az "Ó" betűnél van probléma. Azt szépen megcsinálni nem lehet. De ez a betű a videó megnézése alapján csak az "ORA ALLIT" résznél van. De talán el lehetne hagyni azt a hosszú O betűt. Mivel a sort nagy betűvel szép elkezdeni, ide azt írnám, hogy "Idő állít" és már meg is van oldva talán minden ilyesmi.
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 22:52 /
A "tetszés" vonalon nehéz tanácsot adni, az túlzottan egyedi sajátosság.
De ha ezt elengedjük, és csak az ékezetekre fókuszálunk, akkor én is rajzoltam egy opciót a kért betűkre. Természetesen itt azért ne számíts kalligrafikus ábrákra, cizellált részletekkel.
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Pé, 23:22 /
Már nem tudtam cserélni a mellékletet, de rajzoltam még hozzá egy másik lehetőséget is. Nekem a középső oszlop tetszik, de mint említettem, ez egy bizonytalan sajátosság.
A hozzászólás módosítva: Pé, 23:23
(#) kaqkk válasza mateatek hozzászólására (») 5:53 /
A kisbetűs megoldás nekem is ezszembe jutott , azt fogom kipróbálni , mert a nagybetűknél az ékezet a viszonylag magas fényerő miatt nem vonalnak hanem egy nagy "bumszlinak" tűnik főleg messzebbről . A kisbetűknél meg tökéletesen el lehet majd különíteni az ékezetet a betűtől . Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget és a tanácsokat . A kisbetűk mint írod "plusz munka" de ha már csináljuk, akkor legyen szép .
A hozzászólás módosítva: 5:55
(#) Jonni válasza kaqkk hozzászólására (») 6:08 /
Én is a magyarítás híve vagyok (már ha van rá lehetőség).
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») 8:54 /
Feltételezve a napi használatot (ha nem csak az építés öröme miatt készül a szerkezet), a fényerő egy olyan kulcsparaméter, ami akár lehetetlené teheti a leolvasást.
Nekem volt régebben olyan bolti számjegyes órám, aminél állandó fényerő volt. Igyekeztek ezt észszerűen eltalálni, de ha éppen besütött a nap, akkor már alig látszottak számok, viszont éjszaka szó szerint lámpaként működött, és -ahogy te is írod- csak bumszlikat lehetett látni, az idő nehezen volt kitalálható. Elég hamar kikukáztam és most már sok éve olyan órám van, ami igazodik a fényviszonyokhoz, és ez abszolút komfortossá teszi a leolvashatóságot.
Ha még nincs, javaslok mérlegelni egy ilyen opciót.
Ha a kisbetűk irányába is elmozdulsz, akkor a kezdőbetűknek sem kell nagynak lennie. Nem voltam ebben biztos, ezért megkérdeztem az AI-t, ami ezt válaszolta: "A magyar helyesírás szabályai szerint a közneveket (mint amilyenek az időegységek és az időpontok részei) kisbetűvel kezdjük."
A hozzászólás módosítva: 8:59
(#) Alkotó válasza Alkotó hozzászólására (») 9:08 /
Elbizonytalanodtam.
Feltettem ravaszabb módon is a kérdést, és így már nem volt a válasz egyértelmű (nem idézem, csak összefoglalom a hosszú szöveget). Mert az adatbevitelnél például felfoghatjuk mondatnak is az írott részt, amikor már nagybetűvel kell kezdeni. Szintén nagybetűs a kezdés, ha adatlapi mezőket akarunk megnevezni "címkézni" mint például név, cím, stb.
Szóval ennek utána kell nézni, mert az AI mindent(is) tud, de az már nem mindegy hogyan kérdezünk tőle.
A hozzászólás módosítva: 9:12
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») 9:15 / 1
Úgy döntöttem minden marad ,csak a téli nyári átállás lesz kisbetűs de ott minden karakter .A fényerő automatikusan változik már az első programverziótól ..
A hozzászólás módosítva: 9:15
(#) Udvari Zsombor válasza kaqkk hozzászólására (») 16:20 /
Pontosan, sok helyen látni, hogy a betűket "megnyomják" függőlegesen és úgy kapnak ékezetet az eredeti karakter magasság határain belül.
Következő: »»   1717 / 1718
