Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   458 / 459
(#) lazsi válasza Gafly hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Mivel csak majdnem kérdezted meg, ezért csak majdnem írom le, hogy ez egy ESR készülékbe kellene (de itt most az "ESR" az Elektron Spin Rezonancia rövidítése...).
A frekvencia 9-10 GHz körüli (egyrészt nem tudom pontosan, másrészt adott mértékben hangolható is).
Sajnos a tokozás lényeges, mert egy meglévő készülékbe kell. Ez a tok egy csőtápvonalba nyúlik bele és nagyon nem lenne jó mechanikailag belenyúlni.
A második képen látható a dióda, ami a zölddel jelölt helyen van beszerelve. (Ez mondjuk konkrétan egy Д405 típus, de ami benne van az is pont így néz ki...)
(#) traderelma válasza mraulajos hozzászólására (») Okt 23, 2026 /
Köszönöm megpróbálom.
(#) Bakman hozzászólása Okt 24, 2026 /
Relé keresés
Estét!
Cserélnem kellene egy Scrack RP011024 típusú relét, de nekem úgy tűnik, ilyen lábtávolságokkal már nem gyártanak jelfogókat. Tud valaki valamilyen helyettesítőről (kapható, magyarországra is szállít a cég)? Lásd mellékletek.
24 VDC tekercs, SPDT érintkezőkonfiguráció.
(#) mnyugger válasza Bakman hozzászólására (») Okt 24, 2026 /
Hány darab kellene?
Talán van 2db. De lehet, hogy 5- 6V-os.
Csak kutatni kell.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
(#) Bakman válasza mnyugger hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Köszönöm a felajánlást, de ez hosszútávon nem megoldás. Ha nem találok beleillő relét, készítek öcsipanelt egy könnyen elérhető típushoz.
(#) Dióda válasza Bakman hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
(#) Bakman válasza Dióda hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Ennek a típusnak 2.5 mm helyett 3.2 mm-re vannak a lábai.
Bővebben: Link Esetleg.
Ennek a legnagyobb lapján vannak a kivezetések, állítva nem forrasztható a panelbe.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Leginkább a HQelektronikánál néznék szét.
Ha mm-ben mértél, akkor a pici pontstlansag oda is vezethet, hogy ilyesmi jó lesz (vagy hasonló):
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
(#) pipi válasza Bakman hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Szerintem simán hajtható lába annyira hogy beforrasztható legyen. Az meg hogy nem fekszik fel teljesen a nyákra nem érdekes... De csináltam már olyat is hogy új lyukat fúrtam a nyákba (már ha a fóliázás megengedi), és akkor a láb rágörbíthető a régi forrszem fölé, vagy kis dróttal beköthető.
(#) Bakman válasza szs hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
"Ilyesmi" relém van kéznél, határozottan nem illik a rendszerbe. A két láb nem 7, hanem 5 mm-re van egymástól. Ennyit nem téved a tolómérő és/vagy én. 2.5 vagy 2.54 különbséget elfogadok, nagyobbat nem.
(#) Bakman válasza pipi hozzászólására (») Okt 25, 2026 /
Valamelyik nap megpróbálom a hajlítgatást (eszembe sem jutott), ha nem jön be, marad az öcsipanel.
Izé... 7.5
Bár: az is igaz, van, amelyik nagyon nem annyi.mert egyszer 5 helyett kétszer 5.
Kár, csak segíteni szerettem volna. Bocs
Mindenesetre érdemes talan ott nézelődni, még olyan is volt, hogy megszerezték, amit szerettem volna.
(#) nagy hoho hozzászólása Okt 26, 2026 /
Mozgásérzékelős riasztó
Szeretnék egy kutya ugatást imitáló riasztót építeni mozgás érzékelővel.
Csak az öblös kutyahang hiányzik. Néztem aliexrssen, Baangoodon, Temun de nem találtam.
Tudom van 20-n ezerért komplett riasztó de akkor hol marad az építés öröme. Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm
(#) mnyugger válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Próbáld meg kutya menhelyen rögzíteni.
Viszont a lejátszás megfelelő minőségű hangrendszeren történjen.
Szokol hangszórón nevetséges lenne az öblös vau vau.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
(#) sany válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
A HEstore-ban is van egy kutya ugatást imitáló modul. Igaz a hangja nem tudom milyen.
Itt van egy videó. Csak ötlet majd meglátod.
(#) Bakman válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
„Csak az öblös kutyahang hiányzik.”
Mármint hangfájl vagy hangfálj és lejátszó modul?
(#) uniman válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Az interneten az is van...
+ olcsó mp3-as modul (erősítóvel) + pici SD kártya.
Mozgásérzékelőt én nem infrát, hanem radaros használnék. Az "átlát" a fakerítésen is...
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2026
(#) nagy hoho válasza Bakman hozzászólására (») Okt 27, 2026 /
Mindkettő
(#) Bakman válasza Bakman hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Hajtogatás reménytelen, a lábak elrendezése a két relén egymás tükörképei, marad az öcsipanel.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
(#) Bakman válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Hangfájl kb. bármelyik videómegosztóról szerezhető, lejátszónak jó lehet a DFPlayer mini modul.
(#) uniman válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Szia! Azért ehhez a projekthez kell még több, mint 2 elem... öblös kutyahanghoz energia is kell, azaz párwattos erősítő a (nagyobb) hangszoróhoz. Tápegység (akkus/hálózati), időzítő...
Pl. a napelemes UH riasztóm úgy múködik, hogy:
Ha az IR mozgásérzékelő aktiválja a hangot, az lejátszik egy sorozatot, utána elnémul. Csak X idő (talán 1,5 p) múlva aktíválódik újra mozgásra . Az X idő leteltéig hiába van előtte mozgás, néma marad. Igaz a "veszett eb" ugat mint a... Nálam autóm nyestvédelemére van befogva, arra bevált.
Hibája, hogy nappalra manuálisan ki kell kapcsolni...
(#) Sinike hozzászólása Kedd, 11:09 /
WSR-2 0.05R
Fent nevezett SMD ellenállást keresnék, 4527 'tokozású'/méretű. Tehát jó nagy - 12mm hosszú kb.
Adatlapja
(#) img válasza Sinike hozzászólására (») Kedd, 11:15 /
8200.- lesz a végére az 5 db.
(#) Solderball válasza Sinike hozzászólására (») Kedd, 11:30 / 1
Ha jól emlékszem van ilyen kivitelben 50 mOhm elfekvőben nálam, este visszajelzek.
(#) majkimester válasza Sinike hozzászólására (») Kedd, 11:35 /
(#) Solderball válasza Sinike hozzászólására (») Kedd, 17:58 /
Megnéztem, Vishay Dale-ben nem találtam ilyen értékűt, viszont KOA gyártmányból van 49,9 mOhm. Ez teljesítményben, tokozásban/méretben ugyanaz mint a Dale.
Mellékeltem fotókat,(Felső a KOA, a Dale csak összehasonlítás miatt van a képen) ha megfelel, keress magánban.
(#) mraulajos hozzászólása Vas, 14:13 /
Kaputelefon
Olyan vezetékes kamerás SMART kaputelefont keresek, amihez nincs beltéri egység. Telefonról tudnék vele kommunikálni. Vezetéknélküli wi-fi seket már ki próbáltam egy pátat, de nem jöttek be.
(#) pipi válasza mraulajos hozzászólására (») Vas, 16:22 /
Milyen vezetékes? Rádugod, a telódra ?
Következő: »»   458 / 459
