Mivel csak majdnem kérdezted meg, ezért csak majdnem írom le, hogy ez egy ESR készülékbe kellene (de itt most az "ESR" az Elektron Spin Rezonancia rövidítése...).
![]() A frekvencia 9-10 GHz körüli (egyrészt nem tudom pontosan, másrészt adott mértékben hangolható is). Sajnos a tokozás lényeges, mert egy meglévő készülékbe kell. Ez a tok egy csőtápvonalba nyúlik bele és nagyon nem lenne jó mechanikailag belenyúlni. A második képen látható a dióda, ami a zölddel jelölt helyen van beszerelve. (Ez mondjuk konkrétan egy Д405 típus, de ami benne van az is pont így néz ki...)
Köszönöm megpróbálom.
Relé keresésEstét!Cserélnem kellene egy Scrack RP011024 típusú relét, de nekem úgy tűnik, ilyen lábtávolságokkal már nem gyártanak jelfogókat. Tud valaki valamilyen helyettesítőről (kapható, magyarországra is szállít a cég)? Lásd mellékletek. 24 VDC tekercs, SPDT érintkezőkonfiguráció.
Hány darab kellene?
Talán van 2db. De lehet, hogy 5- 6V-os. Csak kutatni kell. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2026
Köszönöm a felajánlást, de ez hosszútávon nem megoldás. Ha nem találok beleillő relét, készítek öcsipanelt egy könnyen elérhető típushoz.
Ennek a típusnak 2.5 mm helyett 3.2 mm-re vannak a lábai.
Bővebben: Link Esetleg.
Ennek a legnagyobb lapján vannak a kivezetések, állítva nem forrasztható a panelbe.
Leginkább a HQelektronikánál néznék szét.
Ha mm-ben mértél, akkor a pici pontstlansag oda is vezethet, hogy ilyesmi jó lesz (vagy hasonló): Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
Szerintem simán hajtható lába annyira hogy beforrasztható legyen. Az meg hogy nem fekszik fel teljesen a nyákra nem érdekes... De csináltam már olyat is hogy új lyukat fúrtam a nyákba (már ha a fóliázás megengedi), és akkor a láb rágörbíthető a régi forrszem fölé, vagy kis dróttal beköthető.
"Ilyesmi" relém van kéznél, határozottan nem illik a rendszerbe. A két láb nem 7, hanem 5 mm-re van egymástól. Ennyit nem téved a tolómérő és/vagy én. 2.5 vagy 2.54 különbséget elfogadok, nagyobbat nem.
Valamelyik nap megpróbálom a hajlítgatást (eszembe sem jutott), ha nem jön be, marad az öcsipanel.
Izé... 7.5
Bár: az is igaz, van, amelyik nagyon nem annyi.mert egyszer 5 helyett kétszer 5. Kár, csak segíteni szerettem volna. Bocs Mindenesetre érdemes talan ott nézelődni, még olyan is volt, hogy megszerezték, amit szerettem volna. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2026
Mozgásérzékelős riasztóSzeretnék egy kutya ugatást imitáló riasztót építeni mozgás érzékelővel.Csak az öblös kutyahang hiányzik. Néztem aliexrssen, Baangoodon, Temun de nem találtam. Tudom van 20-n ezerért komplett riasztó de akkor hol marad az építés öröme. Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm
Próbáld meg kutya menhelyen rögzíteni.
Viszont a lejátszás megfelelő minőségű hangrendszeren történjen. Szokol hangszórón nevetséges lenne az öblös vau vau. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
A HEstore-ban is van egy kutya ugatást imitáló modul. Igaz a hangja nem tudom milyen.
Itt van egy videó. Csak ötlet majd meglátod. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
Idézet: Mármint hangfájl vagy hangfálj és lejátszó modul? „Csak az öblös kutyahang hiányzik.”
Hajtogatás reménytelen, a lábak elrendezése a két relén egymás tükörképei, marad az öcsipanel.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
Hangfájl kb. bármelyik videómegosztóról szerezhető, lejátszónak jó lehet a DFPlayer mini modul.
Szia! Azért ehhez a projekthez kell még több, mint 2 elem... öblös kutyahanghoz energia is kell, azaz párwattos erősítő a (nagyobb) hangszoróhoz. Tápegység (akkus/hálózati), időzítő...
Pl. a napelemes UH riasztóm úgy múködik, hogy: Ha az IR mozgásérzékelő aktiválja a hangot, az lejátszik egy sorozatot, utána elnémul. Csak X idő (talán 1,5 p) múlva aktíválódik újra mozgásra . Az X idő leteltéig hiába van előtte mozgás, néma marad. Igaz a "veszett eb" ugat mint a... Nálam autóm nyestvédelemére van befogva, arra bevált. Hibája, hogy nappalra manuálisan ki kell kapcsolni... A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2026
WSR-2 0.05RSziasztok.Fent nevezett SMD ellenállást keresnék, 4527 'tokozású'/méretű. Tehát jó nagy - 12mm hosszú kb. Adatlapja
Ha jól emlékszem van ilyen kivitelben 50 mOhm elfekvőben nálam, este visszajelzek.
Megnéztem, Vishay Dale-ben nem találtam ilyen értékűt, viszont KOA gyártmányból van 49,9 mOhm. Ez teljesítményben, tokozásban/méretben ugyanaz mint a Dale.
Mellékeltem fotókat,(Felső a KOA, a Dale csak összehasonlítás miatt van a képen) ha megfelel, keress magánban. KaputelefonHali!Olyan vezetékes kamerás SMART kaputelefont keresek, amihez nincs beltéri egység. Telefonról tudnék vele kommunikálni. Vezetéknélküli wi-fi seket már ki próbáltam egy pátat, de nem jöttek be. Köszönöm! |
