Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   52 / 52
(#) műszerész szki válasza segítő hozzászólására (») Nov 16, 2026 / 3
miért kellene elfelejteni ,ki mondta hogy nosztalgia?
Ami régen bevált olcsó és egyszerű volt, az most is működik.
az alkatrészek néhány ezer ft.ból beszerezhetőek, az országban.
(#) tothbela válasza műszerész szki hozzászólására (») Nov 16, 2026 / 2
Az erősítő a szakács, a hangsugárzó a vendég. Texas, Vf 1,2,3,5... meg hasonló erősítőkkel semmibaj nincs, de nem szakértő kezekben építve elromolhat. Pár ezer forint nem lenne gond ha alkatrészt kell benne cserélni, de a hangsugárzó is meghalhat miatta. Itt kezdődik a gond. Csöves erősítők esetében mivel ott van a kimenő trafó, vagy a kimeneti csatoló kondis erősítőknél, vagy említhetem a Quad606, vagy a Karesz féle földelt kimenetű erősítőt, nem kell félteni a drága hangsugárzónkat ha megpusztul az erősítő, mert a hangsugárzót nem fogja gyilkos áram terhelni. Egy hobbi hangsugárzó ha elszáll, az nem nagy baj. De sokunknak már van kicsit zsebbe nyúlós hangfala (?). Itt jön a lényegi kérdés. Rá merjem kötni a most épített erősítőmet? De rá merjem kötni egy gyári dac és egy Gauss Optheron kombinációját? Volt ilyen, fél milla feletti költségbe került. A Gauss erősítőt nem számoltam, mert baráti alapon javítottam.
(#) segítő válasza tothbela hozzászólására (») Nov 16, 2026 2 /
Gyakorlatilag a semmiről szól manapság a "25 W-os Texas erősítő" című oldal.
Szánalmas. Max nosztalgia. Én 3 példányt épettem. Kuka.
Elméletet lehet hozzá gyártani, szerintem felesleges.
(#) Laci66 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Szia Béla!
Igazad van hogy félted a drága hangsugárzókat (én is).
Mi lenne ha egyen védelem gyanánt a kimenetre tennénk pár ezer mikrós elkót?
Rontaná a frekvencia átvitelt?
(#) Ge Lee válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
A hangját biztosan rontaná, bár az a hang még nem az a kategória, hogy ezt határozottan észre is vennéd rajta.
Építesz egy rendes hangszóró védelmet, van optocsatoló az nem szól bele sehol a hangképbe, meg létezik aranyozott érintkezőjű relé ami szintén nem. Utóbbival csak arra kell vigyázni, hogy ne alakuljon ki ív a pogácsák között mert az egyből véget is vet az aranyozásnak.
(#) Skori válasza tothbela hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Kell építeni hozzá megfelelő hangszóró védelmet, és akkor igen, ráköthető drágább hangsugárzóra is. A teljesítménye nem annyira nagy, egy relés védelem elegendő védelmet adhat.
(#) Skori válasza Skori hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Ezen kívül sok erősítőnél alkalmazható olyan megoldás, mint a QUAD606 esetében, ahol a soros pufferek közepére csatlakozik a hangsugárzó, a DC kiegyenlítő áramkör pedig csak néhány mA kiegyenlítő áramot enged meg.
Amiket anno építettem, mindegyik kapott relés koppanásgátló és DC védőáramkört, ugyanakkor egyik sem ment tönkre, így a védelemnek gyakorlatilag nem kellett beavatkoznia, a fő funkció a ki/be kapcsolási koppanás megakadályozása maradt..
(#) Laci66 válasza Skori hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Szia Skori!
Valamikor a 80-as évek elején az első 40W-os Quadomnál csináltam ilyen tápot ahol soros (2x4700uF) pufferek közül vettem le a testet és DC kiegyenlítő nélkül is gyönyörűen működött több mint tíz évig aztán szét szedtem. A két Quad panel még meg van, lehet hogy újra bedobozolom...
Ennél a megoldásnál csak egy bizti van, ha ez kimegy egyszerre szünik meg a +és - táp.
Nincs kimenő DC.
Ha már védelemről van szó mit szólsz a következő idézethez?
"Egyébként a védelem nem a végfok tápját szünteti meg soha."
Az STK-s topikban felvetett problémámra kaptam ezt a választ.
Nekem azonban kézenfekvőnek tűnik hogy ha már az erősítő "készenléti üzemben" kikapcsolt állapotban is rendelkezik +30V feszültséggel akkor miért ne kapcsolhatná le a kimeneten kívül a
végfok tápját is...
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2026
(#) Skori válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Többféle védelem megoldás létezik. Van olyan is, amikor egy erősítő pl. kapcsolóüzemű tápról működik, és a védelem a tápot tiltja le hiba esetén. Itt hiba fogalmába sok dolog beleférhet nem kizárólag DC védelem, lehet túlmelegedés, túlfeszültség (D osztály esetén), gerjedés, zárlat stb... elleni védekezés. Hidalt végfoknál gyakori, hogy hiba esetén mindkét félhidat letiltja a védelem, így pl. végtranzisztor zárlat esetén sem kerül ki DC a kimenetre.
(#) szendi001 hozzászólása Nov 18, 2026 /
TEXAS 25 áramkorlátos védelemmel
Sziasztok! Olvasom több napja az előzményeket. Értem, hogy a Texas elve alapján sok nagy gyártó csinált végfokot. Amit én keresnék, egy 25 Watt megoldás, de belső áramkorlátos megoldással. Nagyobb teljesítményre láttam erre konstrukciókat, de arra gondoltam hátha van ilyen kész kicsiben is. Az előző hozzászóláshoz gondolva, ha +- 7824 vagy hasonló IC ről hajtom, végülis áramkorlát...
(#) reloop válasza szendi001 hozzászólására (») Nov 18, 2026 /
Szia! A végtranzisztoroknak van - amúgy céltalan - 0,5 Ω-os emitterellenállása. A korlátozandó áramhoz tartozó emitterellenállás feszültségeséshez hozzáadod a végtranzisztor ugyan ezen áramhoz tartozó bázis-emitter feszültségét (ezt legjobb kimérned), megkapod annak a Zenernek az értékét amit a végtranzisztor bázis és az adott táp közé kötve meg is van az áramkorlátozód.
(#) szendi001 hozzászólása Csü, 16:12 /
Texas alap kapcsolások
Sziasztok! Kérem segítsetek abban, hogy Texas 25-nek csak műveleti erősíővel kezdődő kapcsolást tekintjük, vagy ilyennek tekinthető a mellékelt is, csak nagyban? Nem akarom a topicot offolni. Csatolt kapcsolást megépítettem vagy 20 éve, van külön Topicja. Maga a Texas erősítő megnevezés magyar terminológia, igy terjedt el a neve. Többféle kapcsolást is neveznek Texas erősítőnek. Mivel érdekelt az oldalakon keresztül felsorolt instabilitási és áramkorlát kérdése megkérdeztem a felhőt, hogy átméretezhető-e a nagy kicsivé. Szerinte igen. Adja magát, hogy lehetne gyúrni egy műveleti erősítős, de amúgy stabilabb verziót.
(#) reloop válasza szendi001 hozzászólására (») Csü, 20:45 / 1
Szia! Úgy emlékszem ez a kapcsolás a µA709 felhasználási lehetőségére volt példa. Bár találkoztam vele iparilag előállított erősítőben, inkább az amatőr építők körében csiszolódott tovább.
A darlingtonos kapcsolásnak egyetlen közös részlete sincs a Texas-szal. Az áramkorlátja sem követendő példa. Az 1 Ω-os emitter-ellenálláson hatalmas a veszteség.
(#) segítő válasza szendi001 hozzászólására (») Csü, 22:28 / 1
Egyre inkább szétcsúszikez a topic. Már semmi nem az eredeti erősítőről szól. Ami nem baj
Mit jelent a TEXAS erősítő? Anno a TEXAS egy félvezetó gyártó cég volt. Voltak ajánlásai, kapcsolásai. ENNYI Gyakorlatilag nincs TEXAS kapcsolás, illetve van több is. Melyik az igazi "TEXAS"
(#) segítő válasza reloop hozzászólására (») Csü, 22:29 /
Pontosan.
(#) szendi001 válasza segítő hozzászólására (») Pé, 8:55 /
Köszönöm a tisztázást. Átmegyek az üggyel a saját topicjába.
Következő: »»   52 / 52
