Húztam az Alohád 9W-os spektrumképére egy egyenest. Szinte tökéletes lenne, ha nem csúcsosodna ki rajta nagyon durván az 5. és a 7. páratlan harmonikus. Szerintem ezt hallod meg, nem ennek a mértékét hanem az arányokat, de nem kell ezt nekem elhinni.
Már csak azért, mert itt van a Harman Kardon spektrumképe is. Ezekbe is húzgáltam egyenest. Pontosan az van ennél ami a képen látszik. Az 1V-os kimenő jelnél szinte lineárisan csökken a harmonikusok amplitúdója. Ennek legalább így kell kinézni. Ha nem így néz ki, azzal az erősítővel én már nem is foglalkozom tovább mert kár rá egyetlen perc időt is vesztegetni. Csak aztán elkezdem kivezérelni, és már 10V-nál komoly bajok vannak, 16V-nál meg mégnagyobb. Pedig a spektrumkép nélkül csak mindössze annyit látnánk, hogy megemelkedett a THD értéke 0,005%-ról 0,01%-ra, ha csak a számokat nézzük akkor épp a duplájára. Na bumm, hiszen ez semmi, meg se halljuk. Ezt önmagában nem is hallanánk meg, azt halljuk meg (szerintem), hogy milyen brutálisan felborult a páros/páratlan harmonikusok aránya.
Az az 5. és 7. harmonikus a keresztezési torzítás. Ezért hasznos a Notch szűrő, mert ha látod is a torzítást, be tudod azonosítani mi okozza. A Fourier sorból legtöbbször csak találgatni lehet.
Az megint csak elég merev és elutasító álláspont, hogy "akkor azzal nem is foglalkozom tovább". Amíg valaminek a hangját ki nem ismerted nincs mit elfogadni, vagy elutasítani rajta. Hallottad már szólni az Alohát, vagy Skoriék végfokát? Nem hallottad. Azok a páratlan harmonikusok azért jelennek meg a HK-nál mert szimmetrikus felépítésű. Ez kioltja a páros harmonikusokat... ugyanúgy, mint a teljes hídnál van. A páros harmonikusok hiánya valaminek a spektrumképében nem sokat jelent... ettől még szólhat akár jól is. Itt merül fel az a kérdés, hogy fennmaradt páratlan harmonikusokat mennyire kell leszorítani ahhoz, hogy ne legyenek zavaróak/hallhatóak. Ha az 0.005%-ot hallod, akkor sok... vagy nem ezt hallod, hanem amit a THD nem mutat ki.
Tudom, cipőtalp, de az AI szerint is esélyes, hogy az az 5. és 7. az keresztezési torzítás, ami nem is az alacsony hanem inkább a magas nyugalmi áramból is eredhet, állítólag a laterális fetek nyugalmi áramát spektrumanalizátorral kell beállítani mert csak egy szűk tartományban lesz (viszonylag) jó (ezt Douglas Self meg Bob Cordell írásaiból vette).
Tényleg cipőtalp. Azért ezen már elég túl vagyunk és meg lett állapítva AI nélkül is, hogy a laterális FET-nek 150 mA nyugalmi áramnál van a legkisebb keresztezési torzítása. De ha magától visszaállna 100 mA-re az még nem annyira veszélyes.
Idézet: „Csináltál egy buffert, aminek 75dB a hurokerősítése, hát ez szerintem kevés, emiatt ott a sok IMD keverék jel. Nagyobb kellene. Ha nagyobb, akkor kisebbek lesznek a torzítások, ha meg még gyors is, akkor még kisebbek.” Azért efölött sem tudok igazán napirendre térni. Eddig kétféle buffert rajzoltam. Az egyik CFA, a másik VFA. Amit lefitymálsz, azt a 71 dB-es hurokerősítést 20 kHz-en, ahhoz is legalább 20 MHz-es egységerősítési frekvencia tartozik. Ha ezt fel akarod tornázni 90 dB-re, el kell érned a 200 MHz-et... úgy, hogy még ott se gerjedjen. Vagy hárompólus kompenzáció kell és akkor lehet 10 MHz az UGF. Tudsz mutatni ilyen kapcsolást, vagy csak úgy beszélgetünk valamiről a levegőbe?
Á, csak úgy... Nem hiszem, hogy neked bármit is érdemes mondani, hiszen a te tudásod mindenek felett áll. Kár, hogy a szimulációid ettől nagyon távol állnak.
Megint kezdünk személyeskedni.
Ha tudsz kisebb torzítású buffer fokozatot rajzolni/szimulálni, vagy van valami jó ötleted, miért ne fogadnám el? Szeretném ha konkrétan rámutatnál melyik szimulációm áll távol és mitől. Ki fogom javítani a hibákat az útmutatásod szerint (ha azok előrébb visznek). Annak viszont nincs értelme, hogy itt durrogsz és fikázol.
Maradjunk ennyiben. Én miért írjak neked bármit, amikor az én kérdéseimre nem vagy hajlandó válaszolni? Te ott, én itt. Ennyi.
Kérdezz nyugodtan. Most olyan hangulatban vagyok, hogy válaszolok.
Egy csomó mindent még mindig nem tudok és ha a sok nemtudás egy részét megértem, akkor jönnek a további bonyodalmak. Szóval...
Már van négy bufferem. Sorba szedtem őket torzítás szerinti növekvő sorrendben. Szinte mindegyik eléggé határra van méretezve fázistartalék szempontjából, de ennek nincs jelentősége. Ami ebből a négy példából világosan kiderül: - A keresztezési torzítás mértéke (20 kHz-en) nem függ szorosan attól, hogy hol van a domináns pólus frekvenciája. - és nem függ szorosan attól, hogy mekkora a visszacsatolási-tényező 20 kHz-en. - nem függ szorosan az egységerősítési frekvenciától (tehát lassúbb erősítőnek is lehet kisebb torzítása) - a fázistartaléknak nincs köze a keresztezési torzításhoz - a kapcsolástechnika számít valamennyit, de eltérő kapcsolásokkal is el lehet érni ugyanazt az eredményt. Ennek eddig az volt a lényege, hogy nem mondtam semmit, de azt legalább szépen összefoglaltam. Inkább mutatom a kapcsolásokat összegzem amit látni kell(-ene). Sorjában úgy van, hogy: első oszlop a visszacsatolási-tényező 20 kHz-en, második az IMD (ppm-ben), harmadik a domináns pólusok frekvenciája. akkus........... 88,5 dB 0,90 ppm 68kHz diff................ 62,0 dB 2,55 ppm 145 kHz bastode........ 64,5 dB 2,74 ppm 3,2 kHz current mode 66,0 dB 5,00 ppm 9,8 kHz A Current Mode lóg ki a sorból, neki a legnagyobb az IMD-je - nagyobb vcs tényező mellett, mint az előző kettőnek van. Az akkus van a sor elején, 24-26 dB-lel nagyobb a vcs tényezője mint az utána következő kettőnek, de csak a harmada az IMD. (Ennyit nem biztos, hogy megér ez a hatalmas visszacsatolás.) Az tűnik logikusnak, hogy meg kell majd nézni mekkorát torzítanak nyílthurokban, de most elálmosodtam. |
