Alapvetően más-más a módszer attól függően van-e éppen kéznél egy toroid tekercselő gép, vagy nincs. Általában ilyen nem kallódik az amatőröknél.
Ha nincs, akkor a szalagot simán átfűzögeted. Meglepően sok kell rá, de ennél nem elvárás, hogy egyetlen darabból legyen. 2-3 m-es darabokkal viszonylag kényelmes a fűzögetés. De nem ez a kihívás, hanem a vezeték, aminél már jó ha nem sérül meg, és szakszerűen toldozgatni sem egyszerű. Úgynevezett trafótekercselő tűvel szokták a kézi tekerést végezni (lefotóztam neked, amit hirtelen találtam a műhelyben), ami jelentősen hatékonyabb mintha a sok méter vezetéket húzogatnád át a lyukon. Egy bizonyos vastagság felett már ez sem jó megoldás, de a toroidoknál éppen ezért terjedt el (mert a tekercselő gépnél is van vastagságkorlát), hogy több vékonyabb szálat összefogva érik el a kívánt keresztmetszetet.
Mutatom én hogy szoktam. Van a vetélő, ez egy 15 mm széles lécből van, a kis köszörű korongja éppen belefér azzal van kiszedve a két vége. Van benne két szeg, az egyik a tekerőszár, a másik rögzíti a satuban. Az asztal fiókjának a gombjára felteszem a fóliát, az asztal másik oldalára meg a satut a vetélővel, beállítom hogy egy vonalban legyenek, onnantól 2-3 perc alatt rátekerem a szükséges fólia mennyiséget a vetélőre.
Ha óvatosan csinálod nem kell darabolni, egyben fel lehet tekerni körben a három réteget (sort) a toroidra anélkül hogy leszaladna a fólia a vetélőről. Ha jól emlékszem a gyártók a primer - szekunder közé 2 réteg fóliát tesznek. Ez a gyakorlatban több, mert ugye átfedéssel van rátekerve. Én 3 réteget szoktam oda tenni, attól a plusz 0,04 mm nem növeli vészesen a trafó átmérőjét, de engem jobban megnyugtat ha 3 réteg fólia van feltekerve és nem csak kettő. Gyártók méricskélni sem szoktak, ráengedik a 4kV-ot 1 percre és ha nem üt át a szigetelés akkor jónak minősítik. Én szoktam pluszban szigetelési ellenállást is mérni, van olyan műszerem aminek 1PΩ (1000 teraohm) a végkitérése. Ha jobb kezes vagy (azzal fűzögeted a vetélőt) akkor a bal kezed hüvelykujját kezdd el edzeni, mert az ki fog készülni mert elég komoly erővel kell minden menetnél nyomni a fóliát a magra hogy az feszes maradjon ellenkező esetben kilazul. Ott a Zotek-nél mylar fólia néven kéne lennie a poliészter szalagnak de lehet hogy most épp nincs nekik raktáron.
Kb 25 évvel ezelőtt kaptam néhány darab kicsi (sacc. 50W-os) toroid trafót, amin csak a hálózati feszre méretezett primer volt feltekercselve + a szigetelés. Ilyenekből készítettünk a kattogós weller pákához trafót. Többnyire egyben fel tudtam tekerni a 24V-ot, néhány darab pedig 2x12V-os verzióban készült, de itt nem belül volt toldva a vezeték, hanem szépen kivezetve a 12V, majd mégegy 12V-os szekunder feltekerve és kivezetve.
Elég gyorsan rá lehet érzeni, hogyan érdemes csinálni.
néhány hétig magnetic pulser' meghajtó ák.höz kísérleteztem EI.lemezes taiwani trafóval dupla cséve és 50VA~, valamint hipersil maggal, ez 4db.ból állt, 30VA~, a menetszámokat első körben primer:2x128T', re tekertem, majd ezután lecsökkentettem 2x90T' re a hipersilnél, az EI-vasmagnál pedig 2x70T' re, itt is 0,6mm. Cu.Z ből, a szekunder tekercs mind két esetben 130menet, 0,65-Cuz' ből. jó mínőségű import tekercselő huzal.
A meghajtó ák. ugyanaz volt TL 494' inverter kapcs.ból kialakitott és push pull kimenettel 4db. meghajtó +2db. BUV48A, val, a nagyfesz.indukciós impulzusok visszahatás miatt kell bele. A korábban hasznát TIP35C' tr.ok tönkrementek az indukciós tekercs rá kapcs.kor, 6-10mH' az igy készült kivitelezett áramkör, 5Hz~1200Hz~ ig müködik, a frekvencia beállítható, 50K,potival, a trafónak halk zizegő hangja van, és avele +ágba kötött kicsi szintén EI-magra tekert, energia tároló tekercsnek is, a lmezek epoxival bekenve, a felső tekercs rétegek szintén. Melegedés 2-2,6Amp. és 16V' tápról 45-50C' ig, a mágneses mező az indukciós 10cm. méretű tekercstől 14cm. re is mérhető. oszcilloszkóp. 10Vpp.állásában, 3kocka kitérés +-irányban, vagyis perfect két fázisú jelek.. healthy terapy cell regeneration, repeat' használatra kiváló, eredményeket hozott. a nagy kérdés ...melyik transzformátor tipus lenne a leg alkalmasabb a 10Hz~ alatti sinus jelek átvitelére, és milyen tekercselési mód lenne optimális ide.
meg lehet tanulni, nem kell hozzá felsőfokú végzettség.
azonban a trafó teljesítményét, a vasmag keresztmetszetet, és az N/V.t nem árt tudni kiszámolni.. nyilván, ha kész trafó bontunk le, akkor a szekundert előzőleg megmérve, majd a letekeréskor menetszámokat megszámolva, könnyen rá lehet jönni. a számolásra.
Minél alacsonyabb frekvenciára szeretnénk használni a trafót, annál nagyobb menetszámra lesz szükség, és adott teljesítményhez egyre nagyobb vaskeresztmetszetre is. Alacsony frekvencián lemezelt vasmagokat használunk (EI, M, hiperszil, toroid), nagyobb frekvenciákon ferrit vagy porvasmag anyagokat. Van átfedés a kettő között tehát kompromiszummal használható nem optimális frekvencián is az adott vasmag.
10Hz alatt nem szívesen használnék trafót (de amúgy nem lehetetlen, csak jól kell méretezni). Sok esetben célszerűbb megoldás az, hogyha a szükséges feszültséget előállítjuk tetszőleges frekvencián működő DC/DC konverterrel, és a kellő feszültségből elektronikus úton állítjuk elő a megfelelő frekvenciájú és hullámformájú feszültséget. Nyilván sok tényező befolyásolhatja, hogy milyen megoldást választunk, pl. feladatspecifikációnak megfelelés, ár és befektetett munka, esetleg raktáron levő anyagok felhasználása (kvázi ingyen) is lehet cél. Tehát előfordulhat, hogy van olyan 50Hz-re méretezett hálózati trafóm, ami kisebb feszültség mellett teljesen jó 10Hz-re, akkor ez egy elég erős érv amellett, hogy ezt használjam, de ha tekercselni kell, akkor már elgondolkozik rajta az ember. Mint ahogy akkor is, ha a célok között szerepel több darab gyártása, azaz könnyen reprodukálhatónak kell lennie az áramkörnek. Hobbi áramkör esetén ez nem feltétlenül van így, de ha munkáról, profi megoldásról van szó, akkor ezzel is foglalkozni kell.
Hasonlóval gyerekkoromban hálót kötöttem.
Nem nagyot, kb. 1,5*1,5 m-eset, csalihalat fogni. Annak a tűnek egyik vége nem V alakú volt, hanem csúcsos, vékony réssel a hegyek között.
Pedig akkor is az 1x1 m-es volt a megengedett. Nekem még megvan a hálókötő fám.
Azt én nem tudtam. Csak megkötöttem a megrendelő (apám) előírása szerint.
Mondjuk, hogy az volt a vizsgamunkám hálókötés szakon.
Jelen tudásom szerint 16 2/3 Hz, ahol még komoly teljesítményre (villanyvonat) transzformátort használnak, de az is megy ki a divatból...
igen egyetértek. jó magam is használtam ferritmagos trafókat Epcos' ETD 29, és ETD34', de ezeket még ionizátorba, ahol a müködési frekvencia 16KHz~ 18,5KHz' ig , négyszögjelekkel valósul meg a kapcsoló tranzisztor vezérlése.
A DC/Dc.konverter topologiát ismerem de az nem ide való,az indukciós tekercset , 8mH' nem lehet meghajtani egyen árammal. Nekem kétfázisú váltakozó áramú jelre,és pulzáló elektromágneses térre van szükségem, akárcsak a gyári PEMF' device esetében. Továbbá push pull kapcsoláshoz kimeneti transzformátor szükséges. /nem tápegységet akarok csinálni. szerintem marad a jó minőségű 60VA~hipersil trafó tekercselés, amint lesz hozzávaló CuZ' huzal.
Jól tudod, mert dolgoztam a vasútnál, és az osztrákból bérelt Taurus mozdonyok /gépek/ ES 64' U' két áramneműek, ezért üzemelnek a 15KVˇ~ 16,7Hz' vonali fesz.g ről.
A hozzászólás módosítva: Pé, 17:51
