Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   183 / 183
(#) img válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 24, 2026 /
Amikor rendelni akartam tőlük, akkor a visszaigazoló e-mailben 6-8 hetes szállítási időt írtak: azt hittem, hogy elírás és rákérdeztem... Aztán megerősítették, hogy tényleg annyi: ekkor jeleztem nekik, hogy ez számomra elfogadhatatlan és elállok a vásárlástól. Helyette megrendeltem a Batronix-tól, mert Németországból a 10. napon meghozta a futár és csak minimálisan volt drágább.
(#) arion123hu hozzászólása Okt 5, 2026 /
Megéri??? OWON SDS1104 Oscilloscope 182EUR-ért
Szerintetek mennyire jó vétel az OWON SDS1104 Oscilloscope 182EUR-ért? OWON SDS1104 Oscilloscope 100MHz
(#) HeZ válasza arion123hu hozzászólására (») Okt 5, 2026 /
Mire használnád? Macskákat dobálni, teraHerz-es mérésekre, villogni amatőrök előtt, 8MHz-es órajelű mikrovezérlőket mérni, stb, stb, stb?
Előnye: olcsó, 4 bemenetes, 100 MHz-es.
Neten, Youtube-on bőven találhatsz véleményeket, amik persze vagy imádják vagy keveslik a tudását - tehát teljesen elbizonytalanítanak, te melyik csoportba fogsz tartozni
Hátránya: régi konstrukció, 8 bites, nem érintőkijelzős, nincs HDMI-Ethernet kimenete, bonyolultabb akkumulátorról táplálni.
Mivel ritkán vesz az emberfia oszcilloszkópot, én már 10 bitest választanék nagyobb, sokkal szebb érintőkijelzővel, USB-C táplálással (akár akku bankról, földfüggetlenül lehet mérni), HDMI-Ethernet kimenettel, pl:
OWON XDX2102A, bár majd' dupla árú: 128ezer forint, 2 bemenetes;
RIGOL DHO804, a 70 MHz-es ára 130ezer ft, a 100 MHz-es sem sokkal drágább (épp elfogyott);
SIGLENT SDS814X-HD, a 70 MHz-es, 2 bemenetes 133ezer ft, a 100 MHz-es, 2 bemenetes 149 ezer ft.
Ha kis pénzt fordítanál rá, elég a 8 bit, 2 bemenet, rengeteg véleményt olvashatsz a régi, bevált
FNIRSI-1014D-ről, ára 47ezer forint.
(#) Teaway válasza arion123hu hozzászólására (») Okt 20, 2026 /
Már két évvel ezelőtt is szeretted volna ezt a típust megvenni, ugyanilyen áron.
Nem volt megfelelő a tudása? Vagy miért nem vetted meg?
(#) műszerész szki válasza Teaway hozzászólására (») Okt 26, 2026 /
Én meg Hameg 203-6' használok, évek óta már, és milyen érdekes a 2Hz~jeleket is kimutatja, meg a 20MHz~et is, de kötve hiszem ,hogy Pc. szervízben szkópot használnak, proci órajelet mérni, vagy rádióamatőröknek sem igazán lenne szükségük, ettől nagyobb 100MHZ' jelek mérésére alkalmas, drága szkópra.
analóg technikához,és Hf. tech.hoz, javításokhoz, de még magnetic field amplifier, és Smps' táp, meg inverterek jelalak vizsgálatához, is alkalmas ez a Hameg, de transzformátorok, kimeneti jelalak/feszültség mérése vizsg.hoz is.
1987' ben gyártották, német orsz.ban.
tartós robusztus felépítésű, nem romlik el, minden rotary és select gomb, +kapcsoló működik, passzos ép rajta.
szkóp cső fényerő, fél állásban is erős vonalat rajzol ki, nappali fénynél látszik.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2026
(#) troby hozzászólása Pé, 13:36 /
Rigol DHO 804
Vásároltam egy Rigol DHO804 oszcilloszkópot. Szeretném megjavítani az inverteres hegesztőmet.
A kérdésem az lenne, hogy mire lehet még szükségem AI szerint érdemes egy differenciális mérőfejet beszereznem még nehogy zárlatot okozzak.
Szerintetek szükséges ez ha igen milyen típust érdemes néznem 60-70 et még rászánnék ha tényleg jó.
A hozzászólás módosítva: Pé, 13:43
(#) user1914 válasza troby hozzászólására (») Pé, 15:04 /
Na meg egy leválasztó trafóra.
Én a leválasztóval megjavítanám az elektronikát, hogy üresen menjen, kiadja a feszt, és utána a hálózatra tenném a próba hegesztéshez. De én ilyenkor csak a normál 10x osztó fejet használom.
Vagy még esetleg a kimenetre izzót raknék a leválasztón járatva, hogy lássam folyamatosan a kitöltést.
Üdv. M.
A hozzászólás módosítva: Pé, 15:06
(#) KBal76 válasza troby hozzászólására (») Pé, 15:05 /
Csillagászati ára lehet annak az inverteres hegesztőnek, ha egy szkópot vettél hozzá, és még vennél hozzá plusz mérôfejet 70ezerér. Nem értek nagyon hozzá, de ha a szkóp akkuról megy (mehetne is, sok Rigol külsô tápos, ha jól tudom) akkor a földfüggetlenítő mérôfej nem létfontosságú.
De majd kijavítanak itt a hozzáértők.
(#) troby válasza KBal76 hozzászólására (») Pé, 15:26 /
Már pár éve szemezek egy szkóppal és mindig ezt mérlegeltem hogy 20-30 ezres javításhoz nem éri meg de ha már 5 éve megvettem volna akkor már megérte volna. Most rászántam magam, persze a plusz mérőfejen már nagyon gondolkodom csak nem akarok semmit tönkretenni véletlenül se.
(#) KBal76 válasza troby hozzászólására (») Pé, 15:29 /
Ismerős a hozzáállásod, és én sem komolyan írtam az első mondatom, én is inkább beszerzek előbb műszert (már inkább műszerparkot) mint hogy egyszer szembe jöjjön egy feladat amire pont nincs műszerem.
(#) Ge Lee válasza troby hozzászólására (») Pé, 16:08 /
Hegesztő inverter javításához nagyon ritkán kell szkóp, ha hirtelen megy tönkre akkor IGBT csere meg a környékén a vezérlés alkatrészeinek átméregetése majd áramkorlátos élesztés, ha megvan a feszültség a szekunderen akkor 99% hogy jól fog működni.
A drága mérőfejre semmi szükség nincs, működő hegesztőben úgy is nehéz méricskélni mert begerjedhet tőle a szabályozókör.
(#) troby válasza user1914 hozzászólására (») Pé, 16:09 /
Leválasztó trafóból hány VA-es teljesítményűre lenne szükség ilyen esetekben? 50-100Va elég lehet vagy egy kis tesztüzemet is erről kellene végezni?
(#) troby válasza Ge Lee hozzászólására (») Pé, 16:11 /
Multiméterrel kitudom mérni hogy megfelelő feszültség megy-e az IGBT-re vagy nem tud nem megfelelő menni ha már megy?
(#) bbatka válasza troby hozzászólására (») Pé, 17:37 /
A szkóphoz akarod használni a leválasztó trafót? Én egy 60VA-as trafót használok a digitális szkópjaimhoz. Ajánlom a leválasztás. A probe GND-jén keresztül gyorsan tönkre lehet tenni a műszert.
(#) Ge Lee válasza troby hozzászólására (») Pé, 18:00 /
Az IGBT pakk a legtöbb inverternél 2T forward üzemben dolgozik, a felső fele kapja a 320V DC-t az alsó fele a gnd-t és mivel mindkettő egyszerre kapcsol, azonos (de nem ugyanaz) vezérlést kapnak. Ez olyan 40-45% körüli kitöltésű négyszögjel aminek a középértékét multiméterrel is meg tudod mérni, nyilván a jel formáját azt nem fogod látni. A szkópot hagyni kell úgy ahogy van, és az invertert kell leválasztani trafóval a hálózatról. Áramkorlát is kell, hogy ha mégis valami baj van, akkor se pusztuljanak meg az IGBT k.
(#) troby válasza Ge Lee hozzászólására (») Pé, 18:12 /
Köszönöm, egy 100W-os izzós korlát már készül. Leválasztó trafót most keresek csak nem tudom mekkorára lenne szükségem.
(#) troby válasza bbatka hozzászólására (») Pé, 19:07 /
A hegesztőre gondoltam hogy azt választom le. Elvileg a szkópot powerbankról is tudom üzemeltetni.
(#) csjoki válasza troby hozzászólására (») Pé, 19:33 /
Használd powerbankról és nem kell semmi más.
Következő: »»   183 / 183
