Fórum » SATA - ATA konverter - hogyan?
Témaindító: mark.budai, idő: Szept 7, 2008
Szasztok! Szeretnék használni még 1 IDE eszközt, de már 4 van a gépemben és nem tudom hova csatlakoztatni. A TeszVeszen láttam SATA TO IDE átalakítót, és úgy láttam itthoni cuccokból meg tudnám építeni(nem láttam rajt IC-t)
Csak kellene 1 kapcsolási rajz, az nélkül tem tudom megépíteni. PCI ata kártyát nem akarok venni, csak egy kis ideig kellene. Előre is köszi a válaszokat.
Az egyik soros a másik párhuzamos adatátvitelt használ. Aktív eszköz nélkül ( valamilyen cél IC vagy programozott mikrokontroller ) nem lehet megcsinálni:
Kell azon lennie IC-nek is!
Gondolom a panel túloldalán van az IC. Abban biztos lehetsz, hogy IC nélkül nem lehet megoldani. Arról nem is beszélve, hogy 2500Ft-ért nem is tudnád megépíteni. Ilyen alkalmazásoknál speciális cél IC-ket alkalmaznak, amik nem kerülnek a boltok polcaira, így kapcsolási rajz sem található a neten. Esetleg nézegess guglit, hátha valaki épített már ilyet mikrokontrollerrel, és hátha publikálta is, de az sem fog 2500Ft-ból kijönni...
A guglit már nézten, nem segített. Megpróbálok vmi más megoldást.
IDE-s winyon nem lehet olyan ic?
Nem lehet.
Van rajta IC, valószínű a túloldalon, ezt alátámasztja az is, hogy ott van rajta egy kvarc, aminek csak aktív eszközök környékén van értelme.
Egyébként, ennél olcsóbban nem úszod meg, gondolj bele mekkora sebességgel dolgozik ez a kis kütyü, itt már a nyák se mindegy hogyan van huzalozva!
Annyira gyors? Akkor lehet veszek újat árukeresőn a hirdetésből, ha úgy lehet ott várárolni.
Szia. Én az Abit alaplap mellé kaptam az átalakítót. Mellékeltem róla pár képet.
Nem érdemes kókányolné, később visszaüthet (repül az alaplap és esetleg a vinyó is.)
Szerintem vegyél pár ezerért egy PCI kártyát, amin van 4db sata csatlakozó, az pont erre a célra lett kitalálva, hogy ahol nincs, vagy nem elég a sata oda be lehet tenni egy ilyet. Ráadásul a mikrokontrollerek sebességénél is sokkal nagyobb sebességen megy a sata, tehát esély nincs rá lekezelni, erre a gyártók is spec bridge célprocikat használnak, az inteltől tudsz is ilyet rendelni. Ráadásul minek egy lassubb adatbuszt egy gyorsabbra átalakítani ? Vegyél pci sata kártyát és azzal nyersz 4 sata portot és a sebesség is a lehető legnagyobb lesz.
PCI kárytyát nem akarok venni. nem a sata kevés, hanem az IDE. Ahhoz kell ilyen átalakító (SATÁról IDEra). Nemsokára uj alaplapot akarok venni, ahhoz meg vennék egy PCI-os IDE kártyát, de még nem akarik venni ennyi időre. A legjobb lenne egy SATA TO IDE-s mobil rack, dehát 10000-ér. Annyiból kapok (15000) 1 Seagate 500Gb-os sata-s vinyót.(áeukeresőn) Egyszer volt egy hirdetés átverő progim, lehet elő kéne keresni.
Szasztok!
Meg tudja valaki mondani mennyi egy ilyen átalakító vagy meg lehet e építeni?
Ennyiért nem érdemes nekifogni.
Köszi majd megveszem.
És miért mondod ezt?:
Idézet: „Ennyiért nem érdemes nekifogni.” A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Sziasztok lenne egy kis problémám.
Kaptam egy sata átalakitót csak az a baj hogy nem tudom hogyan kéne feltelepiteni,mivel nincs drivere. Tudnátok segiteni? Elöre is köszi
Egy kérdést csak egy helyre írunk be! Ne várd el, hogy majd 2 topicban kétszer is válaszolnak. Minek generáljunk dupla (és akár eltérő) válaszokat? Olvasd el a szabályzatot, kérlek!
Mármint SATA-ATA konverterről van szó? Nem kell semmit telepíteni. Egyk oldalra a vincsi, másikra az alaplap, plusz kell neki táp. Ennyi.
Bocsi hogy 2 helyre irtam,figyelmetlen vagyok bocsi nagyon
Ja még valami.
Ha megvan driverj-e hogy telepitsem,nem értem az útmutatót.
van nekem egy elhalálozott külső vinyóm, szegény repülni szeretett volna de nem volt szárnya, a fej begyűrődött , de ez nem lényeg kimentettem belőle a panelt, ami sata2-t usb-re alakít egy külső dugasztáppal ami kapcsolóüzemű, és usb B típussal csatlakozik a géphez.A kérdés az alábbi panel után gyártásának lehetőségeire irányul! Bármilyen tanács ötlet vagy ellenérv érdekelne. Üdvözlettel ipi
Ez az amit meg kell venni, ha szükséged van rá, nem barkácsolni...
Üdv Inhouse
Ez kissé elszomorít , de azért előbb benézek egy két szervizbe hátha van kibelezett külső vinyó általában ilyesmi 1-2000 forint mégis olcsóbban jövök ki mintha veszek minden vinyóhoz egy kábelt
Csak olyan jó lett volna a végén vállon veregetni magam hogy milyen ügyes vagyok |
