Fórum » SATA - ATA konverter - hogyan?
Témaindító: mark.budai, idő: Szept 7, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mark.budai hozzászólása Szept 7, 2008 /
Szasztok! Szeretnék használni még 1 IDE eszközt, de már 4 van a gépemben és nem tudom hova csatlakoztatni. A TeszVeszen láttam SATA TO IDE átalakítót, és úgy láttam itthoni cuccokból meg tudnám építeni(nem láttam rajt IC-t)
Csak kellene 1 kapcsolási rajz, az nélkül tem tudom megépíteni. PCI ata kártyát nem akarok venni, csak egy kis ideig kellene. Előre is köszi a válaszokat.
(#) Dudus válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Az egyik soros a másik párhuzamos adatátvitelt használ. Aktív eszköz nélkül ( valamilyen cél IC vagy programozott mikrokontroller ) nem lehet megcsinálni:
Kell azon lennie IC-nek is!
(#) mark.budai válasza Dudus hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Ezen szerinted van IC? Bővebben: Link
De ha IC-vel, akkor tudnál kapcs rajzot?
(#) Tomi20 válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Gondolom a panel túloldalán van az IC. Abban biztos lehetsz, hogy IC nélkül nem lehet megoldani. Arról nem is beszélve, hogy 2500Ft-ért nem is tudnád megépíteni. Ilyen alkalmazásoknál speciális cél IC-ket alkalmaznak, amik nem kerülnek a boltok polcaira, így kapcsolási rajz sem található a neten. Esetleg nézegess guglit, hátha valaki épített már ilyet mikrokontrollerrel, és hátha publikálta is, de az sem fog 2500Ft-ból kijönni...
A guglit már nézten, nem segített. Megpróbálok vmi más megoldást.
IDE-s winyon nem lehet olyan ic?
(#) Norberto válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Nem lehet.
(#) idlob válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 7, 2008 /
Van rajta IC, valószínű a túloldalon, ezt alátámasztja az is, hogy ott van rajta egy kvarc, aminek csak aktív eszközök környékén van értelme.
Egyébként, ennél olcsóbban nem úszod meg, gondolj bele mekkora sebességgel dolgozik ez a kis kütyü, itt már a nyák se mindegy hogyan van huzalozva!
(#) mark.budai válasza idlob hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Annyira gyors? Akkor lehet veszek újat árukeresőn a hirdetésből, ha úgy lehet ott várárolni.
(#) Zsika válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Szia. Én az Abit alaplap mellé kaptam az átalakítót. Mellékeltem róla pár képet.
(#) ciw válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Nem érdemes kókányolné, később visszaüthet (repül az alaplap és esetleg a vinyó is.)
Szerintem vegyél pár ezerért egy PCI kártyát, amin van 4db sata csatlakozó, az pont erre a célra lett kitalálva,
hogy ahol nincs, vagy nem elég a sata oda be lehet tenni egy ilyet.
Ráadásul a mikrokontrollerek sebességénél is sokkal nagyobb sebességen megy a sata, tehát esély nincs rá lekezelni, erre a gyártók is spec bridge célprocikat használnak, az inteltől tudsz is ilyet rendelni.
Ráadásul minek egy lassubb adatbuszt egy gyorsabbra átalakítani ?
Vegyél pci sata kártyát és azzal nyersz 4 sata portot és a sebesség is a lehető legnagyobb lesz.
(#) mark.budai válasza ciw hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
PCI kárytyát nem akarok venni. nem a sata kevés, hanem az IDE. Ahhoz kell ilyen átalakító (SATÁról IDEra). Nemsokára uj alaplapot akarok venni, ahhoz meg vennék egy PCI-os IDE kártyát, de még nem akarik venni ennyi időre. A legjobb lenne egy SATA TO IDE-s mobil rack, dehát 10000-ér. Annyiból kapok (15000) 1 Seagate 500Gb-os sata-s vinyót.(áeukeresőn) Egyszer volt egy hirdetés átverő progim, lehet elő kéne keresni.
(#) Tomi20 válasza mark.budai hozzászólására (») Szept 8, 2008 /
Heló
Ennél olcsóbban nem hiszem hogy meg tudod szerezni.
pá
(#) hoffmann attila12 hozzászólása Szept 17, 2012 /
Szasztok!
Meg tudja valaki mondani mennyi egy ilyen átalakító vagy meg lehet e építeni?
(#) laszlokunstar válasza hoffmann attila12 hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Ennyiért nem érdemes nekifogni.
(#) hoffmann attila12 válasza laszlokunstar hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
Köszi majd megveszem.
És miért mondod ezt?:
„Ennyiért nem érdemes nekifogni.”
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
(#) hoffmann attila12 hozzászólása Okt 20, 2012 /
Sziasztok lenne egy kis problémám.
Kaptam egy sata átalakitót csak az a baj hogy nem tudom hogyan kéne feltelepiteni,mivel nincs drivere.
Tudnátok segiteni?
Elöre is köszi
(#) Moderátor hozzászólása hoffmann attila12 hozzászólására (») Okt 20, 2012
Egy kérdést csak egy helyre írunk be! Ne várd el, hogy majd 2 topicban kétszer is válaszolnak. Minek generáljunk dupla (és akár eltérő) válaszokat? Olvasd el a szabályzatot, kérlek!
(#) Bakman válasza hoffmann attila12 hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Mármint SATA-ATA konverterről van szó? Nem kell semmit telepíteni. Egyk oldalra a vincsi, másikra az alaplap, plusz kell neki táp. Ennyi.
(#) hoffmann attila12 válasza (») Okt 22, 2012 /
Bocsi hogy 2 helyre irtam,figyelmetlen vagyok bocsi nagyon
(#) hoffmann attila12 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 22, 2012 /
(#) hoffmann attila12 válasza hoffmann attila12 hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Ja még valami.
Ha megvan driverj-e hogy telepitsem,nem értem az útmutatót.
(#) villanyipi hozzászólása Nov 22, 2012 /
van nekem egy elhalálozott külső vinyóm, szegény repülni szeretett volna de nem volt szárnya, a fej begyűrődött , de ez nem lényeg kimentettem belőle a panelt, ami sata2-t usb-re alakít egy külső dugasztáppal ami kapcsolóüzemű, és usb B típussal csatlakozik a géphez.A kérdés az alábbi panel után gyártásának lehetőségeire irányul!
Bármilyen tanács ötlet vagy ellenérv érdekelne.
Üdvözlettel
ipi
(#) Inhouse válasza villanyipi hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ez az amit meg kell venni, ha szükséged van rá, nem barkácsolni...
Inhouse
(#) villanyipi válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ez kissé elszomorít , de azért előbb benézek egy két szervizbe hátha van kibelezett külső vinyó általában ilyesmi 1-2000 forint mégis olcsóbban jövök ki mintha veszek minden vinyóhoz egy kábelt Csak olyan jó lett volna a végén vállon veregetni magam hogy milyen ügyes vagyok
Következő: »»   1 / 1
