Láttam egy olyan gépet ami egy forgó tárgy formáját és alakját tapogatja le.Olyan,mint egy térbeli scanner.Ennek a megépitéséhez kérek segitséget.Én ezt úgy gondoltam,hogy egy csúszópotmétert rugóval rögziteném,és erre az átalakitott potméterre egy vékony görgőben végződő fémrudat tennék.Ezt az egész rendszert valahogy rákötném az ltp1-re.
Na de hogyan kössem hozzá a géphez.Ltp 1 es ellenásmérővel
Nem igazán értek hozzá, de szerintem elsőnek egy A/D konverter kell és utána a jelet valamilyen időalappal szinkronizálva beolvasni. Nem biztos, hogy egyszerű lesz.
Tényleg!Ez a legjobb megoldás.Sajna nincs még gameportom. De nem sokáig!Hozok is fel egy sound blaster 16 ost.
A gameportnak milyen felbontása van? (hány bites a digitalizálás)
Mert ha kicsi akkor nem igazán lesz az eredmény értékelhető.
Ha kevés a bitszám akkor nem kötöm rá mert nem lenne valami pontos.Inkább külső ad + ltp.De ha elég pontos lenne akkor jó a game port is.
Néztem egy könyvben, azt írja, hogy 100K poti kell rá.
Az a baj hogy nincs pénzem
De 100k potim Egy forgó tányérom van.Rúd is görgő is.Ami hiányzik a program és a kapcsolat a géppel.A laser scanner jó ötlet,de nincs hozzá anyagom.
A program ügyében esetleg kooperálhatunk.
Ha lesz időm kipróbálom, hogy tudom-e kezelni a portot rendesen.
Szerintem sokkal jobb minőséget lehetne produkálni potméter helyett valami fénnyel működő dologgal.
Van egy ötletem, lehet, hogy örültség. 3 db natúr szkennert esetleg át lehetne alakítani úgy, hogy a lámpa részét és az érzékelő részét messzeb tenni egymástól, mondjuk egy képzeletbeli négyzet egyik oldalára a lámpát illetve a másikra oldalára az érzékelőt, aztán mechanikailag megoldani, hogy egymással párhuzamosan haladjanak. Ahol a tárgy van ott a fény nem megy az érzékelőkhöz A négyzet tetejére és aljára illetve az elejére és hátuljára is lehetne tenni. Ezután a négyzetben lévő tárgyat szépen le lehetne szkennelni. Illetve kezdésnek talán egy szkenner is elég lenne, aztán a tárgyat más helyzetbe fordítani. Mondjuk valószínű hogy egyszerre a 3 szkennert nem lehetne használni, mivel befolyásolnák egymást. Vagy esetleg egy sima lámpával megvilágítani a tárgyat messzebröl, a tárgy mögé tenni egy kis vásznat, amin a tárgy éles árnyéka megjelenne. A vászon mögött pedíg egy szkenner lenne, aminek ki lenne kötve az égője. Talán még a dobozból sem kell így kiépíteni, mert oldalra lehet fordítani. Utánna a tárgyat átforgatni, igy térbelli szkennelt képet kapnánk. Szerintetek őrültség?
Szerintem:
Elég fapadossan indul a dolog... -Van motor ami kis sebességgel forgatja a tányért STABILAN? -Van lineáris motor, ami precizen emelni tudja a letapogató kart és a helyzetét le tudod kérdezni? -Hogy a rugós kar ne akadjon el egy szoborban, görgő kellene rá, de mekkora? Mert ha nagy, akkor pontatlan lesz a 3D, ha kicsi elakad. -Mi a helyzet lyukas dolgokkal? Pl szigszalag állítva? Elakad a letapogató, nem? Szerintem döglött ügy a lézeressel szemben.
Nem kéne olyan preciz szerkezet Csak ki tudná venni hogy pl sik vagy dombos az a terület amit éppen vizsgál.A másik potméter feladata a fej helyzetének feltérképezése.Nem várok valami nagy pontosságot.
