Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
A p20 fényérzékenyítése után nátronlúg oldat az elég frankó!!!
:yes:
Többen javasolták a P20 használatát, de az egyik legegyszerűbb módszer szerintem, ami a hozzá adott tájékoztatóján is szerepel, lemaradt. Számítógépen megtervezni az előlapot, kinyomtatni, megvilágítani, majd előhívni. Ekkor ha jól dolgoztunk az előlapon már zöld színben ott pompázik a felirat, már csak annyi a dolgunk hogy 20 perc alatt 220 C-on 'kisütjük'. A nagy hő hatására a lakk szépen bebarnul.
Az itt leírt mószert pl. az alábbi helyen is olvasható http://avr.tavir.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=35
Az előhívó folyadék milyen kémhatású? Nem marja meg a felületet pl. , ha fel van polírozva? Egyébként megcsináltam a feliratot nem is tudom hanyadjára, most öntapadós alufóliára. Nem lett az igazi, mert a nyomtató kis hullámokat csinált rá. Gondolom nem szereti a hőt. Az eddigi próbálkozásaim közül ez lett a leg elfogadhatóbb (majd teszek fel képet), de ki fogom próbálni a P20-as módszert is.
Az előhívó folyadék minden esetben lugos kémhatású, legyen az TN140 vagy hideg zsíroldó. Elméletileg nem szabad megtámadnia a polírozott felületet. Ha biztosra akarsz menni dobj egy darab alufóliát előhívó folyadékba a fényesebbik felületével felfele, így azonnal láthatod ha valamilyen változás pl. bemattulás indulna meg.
Az erős lúg megmarja az alumíniumot ! Bemattul.
Nekem még a gyárilag eloxált alut is megmarta.
Akkor ez nem jött be. Én még csak eleve matt felületnél probáltam ott nem vettem észre számottevő válozást. Igaz nem is nagyon figyeltem, nem is volt szempont.
Jó napot!
Éppen az első erősítőmet építem, amihez esztergáltattam egy alu tekerőgombot a hangerőszabályzóra. Szeretném, ha fekete lenne, de a festés mgsem olyan "profi", mint az eloxálás. Az érdekelne, hogy házilag egyáltalán kivitelezhető-e ez, ha pedig nem, akkor valahol csinálnak-e ilyet. Ha az Al oxidrétegét le kell szedni, akkor hozzá se kezdek, mert higany-kloridot nincs kedvem csinálni.
Helóka! Van egy téma ami tartalmazza a számodra fontos dokumentumot! http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_52625.html A kulcsszó: KERESŐ!
Szia! Jó tőmény meleg trisós vizbe tedd! eloxál ez olcsón, utána anilin festék
Köszi, majd kipróbálom.
De az ilyet nem úgy csinálják, hogy áramot is vezetnek bele, és akkor az eloxálni való dolog az egyik elektróda?
A módszer nem igényel áramforrást.Régebben én is főztem trisós oldatban aluminiumot. Ha szép felületet akarsz akkor főzés után hagyd az oldatba annak kihűléséig a tárgyat,mert ha forrón veszed ki foltos lesz.
dB_Thunder A vasalásos technikával lehet olyan jó minüségű feliratot késziteni mint a szitanyomásos módszerel?kösz
Kedves Barátaim!
Segítségeteket szeretném kérni. Keresek számlap illetve előlaptervező programot!!! Továbbá érdekelne ki,hogyan készíti a saját gyártmányu műszerelőlapokat. Az alfasetes meg gravírozós módszert ismerem,de az egyik tul pepecs a másik meg túl drága. Szóval....
Nagyon köszönöm a segítségeket!
Ugy látszik lemaradtam kicsit a korszerü dolgokról
Ti milyen progival terveztek előlapot? Én nem találom sehol a front designer3-at. valaki nem tuda adni egy linket?
Köszi
Erre van külön topic/a mostani/, és láss csodát a megoldás is megvan benne! Használjuk a keresőt is,..
Valve: Csak azért írtam oda, mert arról volt szó. Bocsi Még1MbR: És nincs véletlenül 1 meghívód?
Ez nem az amire gondolunk. Az Abacom Front Designer 3.0 sokkal felhasználóbarátabb. Úgy tudom ez demo verzió, szóval szabadon terjeszthető:
Bocsi, azt hittem nem kell telepíteni.
Miért nem szitáztatod rá ?
Én régebben csináltam ilyet. Corelben megcsináltam a feliratokat elvittem a szitáshoz és kétezerért megcsinálta. Egyébként azóta láttam valami kis progit amivel egyszerüen lehet előlapokat tervezni. A nevét sajnos nem tudom, mert csak futólag láttam, de valami frontpanel designer vagy mi.
Van egy rozsdamentes dobozom, még fém színű, majd befestem az egészet matt-feketére. Fehér feliratot, hogyan tudok készíteni? Mert ez a P20-as technikával sötétbarna - fekete felirat készíthető világos háttérre. Viszont nekem fehér felirat kellene. |
