De ez így egyben mért nem jó? ha a DVD-t égeti akkor miért nem lenne jó nekem is 1-2-3 mm ről műanyagot égetni (ja, műanyag füstöl. erre mi az ötlet? ventillátor?)? Illetve ha nem kell nem akarom szétszedni. jó ez nekem így is. csak azt a "szalag panel" t gondoltam hogy leveszem aztán a dióda marad a helyén, már legalább ghyárilag "egyenesbe van hozva"
Azért nem jó, mert te nagyobb áramerősségen fogod üzemeltetni folyamatosan. Adsz neki 200mA-t és melegszik, meg így nincs lencse, nem tudod állítani, így csak világít a semmibe... Egy lencsével 1 pntba össze kell gyűjtened és akkor tudod felhasználni bármire...
Ha CNC-be akarsz rakni, először csinálj CNC-t én már akartam, de baráti áron is nagyon drágák az anyagok 1 capágy 6000Ft ebből kapásból kellene 6db... Először csinálj marófejeset, azt 1 nap alatt át kehet alakítani megfelelő lézerrel lézeresre... Miért nem jó a svs-ből kiszedett lézerdióda rre a célra... Egyszerűen azért mert kevés. Nincs akkora teljesítménye... Ha youtubon megnézed vannak videók, hogy lufikat pukkasztanak ki vele... Kipróbálják zöld színűn, semmi, piroson: semmi. Csak a fekete lufik lyukadnak ki, mert az nyeli el jobban a fényt. CNC maráshoz infra lézert szoktak alkalmazni, mert nagyobb teljesítményűek és a fémek jobban elnyelik az infra fényét. Úgy mint ahogy a fekete szívja a meleget. Nagy cnc gépeknél pedig gázlézert szoktak alkalmazni mint pl CO gázlézert.
Nekem nem kell olyan orbitális teljesítményű ami elvágja a páncélszekrényt.
Sima egyszerű műanyagot szeretnék vele égetni (tudom sötét sazínűeken műxik jól), mint pl floppy ![]() Majd kipróbálom egy nagyítóval (lencsének jó az is nem? elvégre minden lencse nagyít/kicsinyít.) hogy mennyire kell összegíűjteni. ILYET vagy ILYET szeretnék épteni. Persze a plottert nemtudom miből csinálom de vannak ötleteim. Pl egyik axis mondjujk egy régi scanner, és akkor ahoz 0 alkatrész kell. a másik axist meg még nem tudom miből csinálom meg, de lehet hogy jó volna egy 3adik axis is, hogy különböző vastagságú cuccokra jól be tudjam állítani...
Szerintem mindenképpen jobban jársz, ha inkább infradiódákat próbálsz beszerezni! Sokkal jobb a vágási sebesség már egy fél w-os diódával is. Ha érdekel, van olcsón pár hibás 100mW-os dpss lézermodulom, különféle típusúak, amiben legalább 0,5-1 W-os diódák vannak és van benne üveglencse is, szólj, ha érdekel! Több darab is van! Csak szét kel, csavarozni a diódáig a modult, ami elég egyszerű, rátenni egy bordára, elé rakni a lencsét és kész. Ezekkel szerintem sokkal jobban ki lehetne vitelezni egy plottert, főleg, hogy ezeknél már táp is van a diódához, ami viszont nem hibás.
Nagyító lencse nem jó! Neked akkora lencse kel mint a dióda, tehát 3-5mm átmérőjű.
Azért nem jó egy nagyítóé, mert az mondjuk 2-3 cm az átmérője és nem szedné rendesen össze a fényt. Nem tudom, hogy magyarázzam el jobban, talán az jó példa, hogy ugya a Föld gömbölyű de te úgy látod mintha sík lenne. A lézed dióda számára is ilyen egy nagyító lencséje... mintha nem domború hanem lapos lenne.
Sziasztok! Van egy elég érdekes kis Lézer diódám.. HA van vkinek ötlete a bekötésről az kérem írjon!
Már találkoztam hasonló diódával, bár az infradióda volt, de a lábai szintén egy sorban helyezkedtek el. Annak a bekötése azonos volt a többi diódáéval, annyiban tért csak el, hogy úgy kellet bekötni, mintha a másik bekötését síkban kiterítve néznénk.
LEírnád kicsit pontosabban? Jobbról balra? balról jobbra? meik része van felül meik van alul?
Az irány a lézerdióda tokozásán látszódna, csak a képen nem tudom kivenni a tokozást, mert elfedi a műanyag. Amúgy szerintem ez egy infravörös dióda, honnan szedted ki?
Egy 52Xes DVD íróból
52X-es DVD író?
Max CD-t ír meg 52X-esen, nem?
Az valószínűbb... de igazából ez tudott olyan gravirozást is... szóval elég komolyan kellett lennie....
Infra nem kell köszi. Nem akarok megvakulni.
Ne arra gondoljatok hogy gravírozó műhelyt akarok nyitni. Csak otthoni hobby ra kell, hogy fekete műanyag dolgokba tudjak vágni. Ez a dióda egy 16x os Light Scribe LG DVD íróból van. Light Scribenak az a lényege hogy ráégeti a lemez hátoldalára a mintát, így nem kell matrica és egyéb buheráció ja dizájnos CD t akarsz.
Igazából nem viccből ajánlottam az infrát! Nem véletlenül használnak ilyet mindenütt gravírozásra, mert egyrészt jóval nagyobb teljesítményt nyel el az anyag mint más hullámhossz esetén és a fókusz beállítása is sokkal egyszerűbb, ami tapasztalataim szerint vörösnél a nagy fényerő miatt szinte lehetetlen, enélkül pedig nagyon nehéz vékony vonalakat rajzolni! Én személy szerint már évek óta dolgozom infradiódákka, és nem is csak 200-500 mW-osokkal, hanem több wattos kollimált diódákkal, de még egyszer sem kellet tartanom attól, hogy megvakulok, egyrészt mert az infrát is lehet látni annyira, hogy ne nézzen az ember bele, így semmivel sem veszélyesebb mint egy hasonló teljesítményű zöld vagy vörös lézer!
Igen de ahhoz speciális lemez kell amin olyan réteg van amire lehet gravírozni. Ja legalább ötször drágább mint egy sima írható cd. Egy sima cd-t hiába raksz bele fordítva a light scribe íróba nem csinál vele semmit, még csak fel se pörgeti.
Ez rendben van,de megtudná valaki mondani,mi a bekötés sorrendje?
Mivel harom laba van akkor a belso kotese igy nez ki:
Kép: Hivatkozás Ahonnan kiszedted csak lathato valahogyan, hogy mi hova megy. Meressel a rajz szerin ki lehet a vegzodeseket ertekelni.
Nem tudom volt e már a topicban de azért belinkelem. A minap találtam ezt hátha valakinek hasznos lehet: Bővebben: Link
Ez direktbe van rákötve a lézerre.
Úgy tudom ettől szét fog égni hamarosan. Áramgenerátor kell hozzá. Nah én megépítettem a Szupepe féle áramgenerátort, de valami gebasz lehet vele, mert az áramkörben az ID 5-ös lábára rámérve tudom szabályozni a potikkal a feszkót, de a kimeneten viszont kijön ugyanaz a kakaó (5V) ami bement, és a poti tekergetésre sem reagál. (mod in-t 10K val felkötöttem +5V ra) Gáz kérdés, de nem tudjákotk mi lehet a hiba? Köszi
Ugye raktál terhelést a kimenetére?
műszert.
sima led meg 33 ohmos ellenállással valami 2-3 volt körüli érték volt, mert ugye az ellenállás korlátozott rajta. de hiába tekerem a potikat, a fényereje nem változik.
Kicsit egyszerűsítsük le a dolgot, köss a kimenetre egy árammérőt, semmi mást, és tekerd fel a potit. A mod-in részt én teljesen kihagytam, nem kötöttem sehová.
azt meg tudjátok mondani, hogy a meghajtó fej mozgató motorját hogyan lehet életre kelteni?
Van rajta 4 érintkező, és kíváncsi lennék, hogy hány voltról megy, és hogy ezen a 4 érintkezőn hogyan kell rakosgatni a tápot, hogy menjen. ITT találtam meghajtó áramkört, de itt a motornak 6 érintkezője van a rajz szerint. Köszi
Ezek a CD/DVD/winyó motorok léptető motorok, nem elég ha csak simán rárakod a tápot mint egy sima elemnél.
Csináltam egy kis összehasonlító képet a 16x-os dvd író lézer vs. 150mW blu-ray pontról :
Kép: Hivatkozás Bővebben: Link Fehér papírra világítva a kék erősebb (a képen a falon vanak a pontok)
Szerintetek ez megéri a pénzét??
Nem éri meg. De mi köze ennek a topikhoz? Van zöld lézer topik.
tudom. ezért is linkeltem be a meghajtó áramkört. de az sztem nem jó hozzá.
tudja valaki, hogy hogyan lehet vezérelni a fejpozicionáló 4 kivezetéses motort? Köszi |
