A másik oldal szabadon marad! Csak a központban kell össze, ill. a földre kötni.
Sziasztok. valaki tudna segíteni? 585ös központhoz kellene a pc link kábel kapcsolási rajza...
sziasztok kaptam eggy,régebbi tip.riaszrót (max 8)tudna valaki erröl a tipusrol kezelésileirást vagy valami infót a működéséről előrre is köszönöm szepi
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy honnan tudnám letölteni a DLS2002-höz a PC585 központ driver-ét? Nagyon fontos lenne!
má rég vót, de úgy emlékszem nekem benne volt helyből
Tanácsot szeretnék kérni egy SWAN-1000 tipusu érzékelő bekötésre, melyet 4 bezetékesre szeretnék bekötni, csak még nem tudom hogyan, mert szeretném ha benne lenne a tamper is... DSC585-ös riasztóhoz. http://www.riasztobolt.hu/jump.php?did=cGljdHVyZXMvZG93bi9lbl90bWFu...LnBkZg Jól tudom hogy a lezáró ellenállásokat, nem a vezérlő elektronikához, hanem esetemben az infrához kell tenni? Válaszaitokat előre is nagyon szépen köszönöm! Üdv: Gábor
pontosabban a kábel központtal ellentétes végére kell a lezáró. persze a központon is be kell progizni hogy van lezárás. Az 585-ös központ leírásában bene van az általános bekötés
Lehet sok lessz egyszerre de betámadok Szóval kaptunk egy riasztószettet, DSC585 panel 2db infra + BS1 sziréna + a hozzá tartozó dolgok... Felszereltem mindent, bekötöttem de nem igazán működik A panel élesztése után a kezelőn Ready led kigyullad, a két használt zóna működik (villognak a ledek amikor mozgás van az érzékelők előtt) de kb. 2 perc után elalszik a ready, csak a system + 4db zóna led világít és nem hajlandó ezt az állapotát elfelejteni hardweres resetig, semmilyen kódra nem reagál (csipog)... Ha a *2-t nyomok akkor a system villog és a zona3 és zona8 világít ami egyrészt telefonvonal hiba (nincs telefonvonalra kötve a panel ill. idővesztés hibát jelent, de ezeket nem tudom megszüntetni... Szóval ennyi... Mi lehet a gond? Valaki leírna nekem egy konkrét programozási sorrendet? A másik a sziréna bekötés... Mit hová kell kötni? Bocsánat a sok kérdésért de nagyon tanácstalan vagyok... Köszönöm: laci
Hozzájutottam egy BENTEL2 négy bemenetű telefonhívóhoz. A leírásában olvastam, hogy PC-ről is lehet programozni. A neten nem találtam meg a programozáshoz szükséges összekötő kábelt, illetve érdekelne a szoftver leírása is, jobb lenne magyarul.
Segítségeteket előre is köszönöm Fireman12
A pc link kábel kapcsolási rajza mellékelve
gondolom van üzembehelyezőid...
telefon: 5.12 fejezet le kell tiltani, óra: be kell állítani 12.old,28 old, 46.old a progr. részletes leírása meghaladja a hozzászólások méretét, sajnos át kell rágnod magad rajta. ha ki tudsz jönni Kispestre, szivesen segítek, átbeszéljük...
Igen van üzembehelyezőim de hiába akarok kódot megadni nem megy... Beírnál egy példát a pontos kódmegadásra? (pl. telefon tiltás) A szirénát hogyan kössem a bell kimenetre? Kössz!
ha mezei sziréna akkor bell +- (ha piezó akkor vele párhuzamosan 1K ellenállás is)
ha akkus akkor a tápját az aux+- -ra, az indítójelet meg bell+vagy - -ra, ahogy működik ![]() óra: *6 mesterkód 1 óó pp hh nn éé zóna: *8 üz.kód 001 01 késleltetett *8 üzkód 701 2 óra kvarc, ugyanitt 50Hz *8 üzkód 015 7 ki telefon figyelés
Köszönöm, kipróbáltam...
Az a baj hogy ahogy beütöm pl. hogy *8 5555 sípol egy hosszút a billentyűzet és nem villog a system jelezve hogy kódot vár... Ugyanezt csinálja a mesterkóddal is... Nem értem :no: Csináltam már hardwer resetet is ahogy az üzembehelyezőibe le van írva de akkor is ezt csinálja. A panel egyébként új, nem volt még programozva tehát a gyári kódok élnek.
ha van angol doksi, nézd meg a kódot ott is, időnként változtatják, vagy kérdezz rá a forgalmazódnál
Megnéztem, sajnos a kódok jók...
Üzembe helyezői: 5555 Master kód: 1234 Igazán azt nem értem miért kerül ilyen állapotba (system és a zona1-4 világít folyamatosan)... A forgalmazót (www.riasztobolt.hu) feleslegesen hívnám mert úgyis azt mondanák hogy csak képesített szerelő szerelheti be és biztosan én rontottam el valamit....
Nyomj neki egy reset-et. A dokumentációban megtalálod, hogyan és kezdd elölről a programozást.
-szerintem-
Köszönöm a sok segítséget, egy teljes reset megoldotta a problémát!
DSC PC1565-ös központomhoz PS-128-as szirénát szeretnék bekötni, de nem úgy működik, ahogy szeretném. A sziréna már a belépési késleltetés alatt elindul, akku van benne, indítójel bell+on, 1kohmos ellenállás a központ szirénakimenetén, 014 4. bitje kikapcsolva, gyári állapot szerint, és mégis elindul. Átállítva negatív indítójelre, átkötve bell-ra ugyanaz a helyzet. Van valami ötletetek? Előre is köszönöm a segítséget! Szilveszter
Ha elindul, akkor kap indítójelet, ha kap indítójelet, akkor programozási hiba.
Gondolom az ajtónyítás zónád a késleltetett és az ajtót figyelő infra a követő? Ha nem írd le a zónák típusát, amiket használsz. Vannak zónatípusok, amik azonnali riasztást váltanak ki!
Nyitás érzékelő nincs az ajtón, csak figyeli az infra, ami késleltetett. A zónák deol lezárásúak. Viszont belépési késleltetésnél kommunikációt nem indít, csak ha tényleges riasztási esemény van.
Akkor az az infra nincs jól programozva vagy a DEOL rosszul van bekötve és szabotázsnak érzékeli.
A DSC negatív indítású. A Bell+ -on állandó pozitív van
a Bell - pedig negatívot ad ha riaszt.
A DEOL-t a leírás szerint kötöttem be, de nem is kezd el tárcsázni a késleltetés alatt, viszont, ha leveszem az infra elejét és a tamper megszakítja a hurkot, akkor igen. Mire gondolsz az alatt, hogy nincs jól programozva? Ez az infra Késleltetett 1-es típusú, a többi paramétere gyári állapot.
Relét is raktam rá, az is behúz, tehát aktív a sziréna kimenet. Ezenfelül negatív indítás esetén próbáltam, hogy egy 4.7kohmmal felhúztam pozitív tápfeszre, hátha csak a bizonytalan negatív miatt indul, mert ahogy mértem alapból a Bell- lóg a levegőben, de ez sem segített.
Így van! A Bell+ -t fel lehet használni sziréna tápjaként is illetve a tápelvétel indítja a szirénát így szabotázsvédelme is van vezetékvágás esetén.
A szirénát negatív indítójelre konfiguráld ( ha jól emlékszem alapból így van ) és kösd az indítóbemenetre a Bell(-) - t. Az AUX(-) -t a testre A Bell(+)-t pedig a sziréna tápjára.
Mérd meg ellenállásmérővel, hogy alapból az infrán hány Ohm - ot mérsz, mennyi ha az érzékelő mozgást érzékel és mennyi ha leveszed a burkolatot.
szakadás -> Tamper rövidzár -> hiba 5600 Ohm -> nyugalmi állapot 11200 Ohm -> Riasztás A telefonnál rémlik, hogy bizonyos események átvitele késleltethető. Nem lehet, hogy ez okozza azt, hogy nem kezd rögtön tárcsázni és nem az, hogy a zóna késleltetett? (de régen volt ) |
