Fórum » PIC programozás
Igen, sorosan értendő a nulla kimeneti ellenállásúnak tekintett mérendő pont és a pic lába között. Valahol van is róla rajz adatlapban. De az eredő ellenállás itt is sorosan kapcsolódik a lábbal. Az eredő ellenállás pedig egyenlő a feszültségosztó két ellenállásának párhuzamos kapcsolásával kapott ellenállással (Thevenin generátor).
Idézet: „Az eredő ellenállás pedig egyenlő a feszültségosztó két ellenállásának párhuzamos kapcsolásával kapott ellenállással” Ennek alapján 2x5 kohm is megfelel a követelménynek. De továbbra is fenntartom, hogy egy kondenzátor alkalmazása esetén ennél nagyobb ellenállás is használható. Az eredő soros ellenállás ugyanis csak a mintavételezés idején kritikus (a mintavevő kondenzátorának töltési idejét befolyásolja). Ha úgy veszed, hogy ekkor valójában az osztáspontra akasztott kondi (pl. 100 nF) feszültségét mérjük, akkor az ADC megtáplálásában a megengedett 2,5 kohm-nál sokkal jobbak vagyunk... ![]() Mellesleg a 16F sorozat (pl. 16F690) adatlapjában valóban még 10 kohm szerepel, de azoknál a belső kapacitás is kisebb: nem 25 pF, hanem 10 pF a mintavevő-tartó kondenzátora.
Segítséget szeretnék kérni egy kissé komplexebb dologban. PIC -et már programoztam írtam is rá progit. 16F84 ill 16f627 -et használtam. Az alapok mennek. Szeretnék kiokosodni abban, hogyan tudnék mondjuk egy PC - ről soros porton keresztül mondjuk egy számot átküldeni a pic -nek és a pic hogyan fogadja azt mely lábain, hogyan kell ezt lekezelni a programban? Gondolom a PC -n szükség van valamilyen programra vagy esetleg terminál progira amelyben be lehet állítani a sebességet illetve tudja kezelni a com portot. Tudnátok valamit ajánlni? Valamilyen egyszerű kéne. A Com portról jövő jeleket MAX 232 -es szintillesztőn keresztül kéne összekötni a PIc -el? Illetve a PIC mely lábaira kéne rákötni az adás ,vétel vezetékeket? De ami fontos lenne hogy a programot hogyan írjam meg? Nagyon örülnék ha esetleg tudnátok valamilyen példaprogramot küldeni mondjuk egy olyan feladatra hogy a PC ről küldök egy számot 255 -ig, és a pic ennek megfelelően a PORTB portján lévő 8 leddel jelzi azt ki. A fizikai összekötést értem, 3 vezeték : adás ,vétel, föld. A progi lenne a lényeg. hogyan készítem fel a PIC et adatok vételére? hogyan kell beállítani a baudrate -et? stb... Előre is köszi.
Az adatlap USART részét olvasgasd, benne van minden.
A HPC Explorer kártya kapcsolási rajzának és a demo program forrásának nézegetése is érdekes lehet.
Ezt a topikot is érdemes megnézni.
üdvözlet!
a hogyan adjunk pontot kérdésemre még mindíg nem tudom a választ ![]() viszont lenne más: most egy időzítőre lett még igényem, de nem bonyolítanám megszakítással a már működő progit, ezért inkább belekerülne mégegy ic a gépekbe. a feladat egyszerű, 555-el muszályból már megoldottam, de az a gond, még több darabra van szükségünk, és a gyakorlati tapasztalat az, hogy sajna a kapcsolás amit terveztem , érzékeny az 555 "gyártójára".nevezetesen némelyik magas, némelyik alacsony szinttel indul, amikor tápot kap.ez nekünk így alkalmatlan, viszont előre sosem tudjuk hány panel fog még kelleni, és elég macerás a bevált gyártójú ic-t levadászni minden alkalommal. tehát a feladat : mikor egy bement magas szintre vált, egy kimenet legyen aktív 90 másodpercig. amíg a bemenet magas, ne "fogyjon az idő", tehát a bemenet alapállapotba kerülése után kezdje számolni a 90 mp-t. időalap nem kritikus belső osc. megteszi. ha esetleg belefér, nagyon jó lenne , ha egy kimenet lenne ami mindentől függetlenül 1 Hz-el meghajtana a progi (kb 25%-os kitöltéssel).-de ez nem létszüksélet, szóval ne ezen múljon a dolog.... köszönöm előre is! :worship:
Ebben a beírásban már küldtem neked késleltető programokat ASM-ben és C-ben is. Mi az akadálya, hogy a késleltetési paraméterek megváltoztatásával, vagy apróbb átírásokkal megoldd a feladatot? Vagy ha nem érted a működését, miért nem kérdezel az újabb "házi feladatok" osztogatása helyett? Végülis az a cél, hogy ebben segítsünk, amit tudunk.
Szerintem érdemes lenne egy óra-interruptot csinálni, ami az időalapot adná, s minden óraütésre számlálókat növelgetne (vagy csökkentgetne...). Ha egy számláló éppen lenullázódik, akkor újra kell írni (ha periodikus), s a hozzá tartozó feladatot (valamelyik láb átbillentése) végre kell hajtani. - Egyébként milyen processzorról van szó? - El kellene dönteni, hogy most a bemenet magas szintre váltásakor, vagy alaphelyzetbe kerülésekor kezdődjön a 90 másodperces időzítés (önellentmondásosan fogalmaztad meg a feladatot). - Mi a "már működő program"? (próbáltam visszanézni, de nem könnyű kideríteni).
Egyénként - elkerülő megoldásként - szíves figyelmedbe ajánlom ezt a topikot!
az az akadálya, hogy nem tudok programozni...
az általad küldött progi jó, köszönet érte, de erre a feladatra nem alkalmas, és hozzáértésem hiányában nem fejleszthető. de: 1. senkinek sem osztogattam házi feladatot, már az elején jeleztem, nem ingyen kérem, nekem ez a munkámhoz kell , nem hobbiból, tehát fontos, és nem most akarok megtanulni programozni ,mert ezeknek az áramköröknek a megépítése szükséges, ámde elenyésző része a feladatainknak. 2. légyszíves egy kicsit vegyél vissza, mert az, hogy valaki fórumozik,kérdést tesz fel, még nem feltétlenül jelenti, hogy fiatalabb, vagy ,hogy ne lenne tapasztaltabb más téren... én is megadom a tiszteletet másoknak, azthiszem kiderül a nyelvezetből, hogy egyikünk sem most végezte a nyolc elemit. köszönöm. ![]() - a proc mindegy, minél kisebb, annál jobb- helyhiány miatt. -a bemenet magas szintre váltásakor legyen aktív a kimenet,és mikor alapállapotba kerül (esetemben 0-ra),akkor kezdje számolni az időt.(tudom hogy a pic-en belüli felhúzóellenállás miat a valós alapállapot a magas...lenne) -a már működő program : #278998
szevasztok
Szia, en aPICkit2-t javasolnam, USB-s es rendkivul megbizhato, debuggerkent is hasznalhato. A Szilva fele klon konnyen megepitheto furatszerelt alkatreszekbol.
Sziasztok! Nem régiben kezdtünk pár ismerősömmel a PIC-ekkel foglalatoskodni. Mivel itthon sajnos vagy szerencsére 4db 16F628A I/P-m van egy olyat irtunk hogy ha megnyomunk egy gombot 0-ra húzzuk akkor a kimenetet 1-be rakja és 1 led világítana csak hogy nem világit
Ha minden mas rendben van (progi visszaolvasva, oszcillator, configword beallitva), akkor az ADCON regiszterek beallitasainal keressetek az adatlapban, ott le van irva, hogyan kell ezeket Digitalis IO-nak konfiguralni.
Ugye, az adairany-regiszter (TRISA) es a nyomogomb adatirany-regisztere jol all? (0-kimenet a ledeknek 1-bemenet a nyomogombnak bitenkent). A gomb ugye fel van huzva tapra ellenallassal? Melyik portlab a gomb? De esetleg a kezdo kerdesekben vagy a PIC - miertek hogyanokban is feltehetted volna...
Na bocsi hogy ide irok, legközelebb a PIC - miertek hogyanokba irok. Az igazat megvallva van egy Parallax Stamp Experiment Board-unk ami egy fejlesztői panel, ki lehet ismerni pic-ek alapdolgait szóval a kapcsolók azon vannak bekötve, csak ehhez gyárilag vmilyen 16C-s IC van és az összes dokumentum Basic nyelven irja le hozzá a programot felejtősnek itéltük, mi az asm-el ismerkedünk. A portb-nek az RB0 és RB1-es lábán jövünk ki egyik a be másik a kimenet, az ADCON-t megnézem aztán meg is próbálom, ha esetleg kapcsi rajz kell a panelról akkor küldök.
Az ADCON regisztert hiába is keresed, a 16F628A-ban nincs A/D modul! A Comaparator modulnál kell beállítani (CMCON regiszter) az adatlap szerint.
Igen már sikerült rájönni, azért köszi!
Szeretnék megtanulni PIC-et programozni. Minden cuccom van hozzá. Égető, MPLAB, PIC, valamicske ASM tudás. Ami hiányzik: Valaki, aki pár sör fejében segítene a gyakorlatban. Elmondani mi mire jó, hogyan, miképpen. Pár példát megcsinálnánk együtt. Gyorsan tanulok. Köszi! PER
Olvasd végig a PIC - Miértek, hogyanok... című témát!
Van egy PDA-m. Van rajta USB csatlakozó, szuper lenne, ha lenne rája programozó szoftver (CE 5.0-hoz).
Netán létezik ilyen ?
Nem vagyok nagy spíler a témában. Hetekig kínlódtam, mert nem akart a beégetett progi működni. Mi több el sem indult az oszcillátor. Az OSHON programozó szoftvert használtam.
Az ok a következő volt: A config word felirat alatt található egy 4 jegyű hex. . Ez kerül égetéskor a 2007h címre. Ez alapból 3FFF. Ha ez kerül bele akkor naná, hogy nem indul. 16F628-hoz pl.: a 3f62 a nyerő. (4M-es kvarchoz)
Milyen PIC-ed van? Mit szeretnél vele csinálni? Ezt nem tudjuk helyetted kitalálni. Ha egy kicsit megturkálod az Internetet,biztosan találsz olyan PIC projektet, ami felkelti az érdeklődésedet, s az akkor felmerülő konkrét kérdésekre már könyebben tudnánk válaszolni!
Addig is nézegesd a pic.hobbielektronika.hu vagy a www.hobbielektronika.hu cikkek szekcióját! Idézet: „Van egy PDA-m. Van rajta USB csatlakozó” Jó, jó, de milyen funkcionalitású az az USB csatlakozó? Kliens (a PC-hez csatlakozhatsz vele), vagy host (pl. pendrive vagy fényképezőgép csatlakoztatható hozzá)?
Sziasztok.Szeretnék egy PIC16F84A porgramozni.Kéne egy programozó kapcsolási rajza ami jó ehhez a fajta IC-hez.
Előre is köszönöm
http://pic16f84.hit.bg
például. keresőszavak: 16f84 programmer :google: soros programozókkal gondod lehet, mind olyan mint az időjárás... alaplapfüggő,olvass utána.
És ezzel programozható az ebben a cikben lévő IC gond nélkül?:óra
Beállítható hostnak és kliensnek is.
Fujitsu Siemens pocket loox |
