Fórum » Futófényben poti helyettesítés
Hy all!
[link=http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/knight1.gif]http://www.freeweb.hu/bss/rajzok/knight1.gif[/link] Ezt szeretném megépíteni. Mindenem van, kivéve 500kohm-os potim. ha egy sima ellenállásra cserélem az jó lesz? és mekkora ellenállás kell, hogy olyan legyen a sebessége kb mint a filmben? ebben gondlom azok tudnak segíteni, akik már megépítették, vagy hasonlót építettek már. Előre is thx a helpet! Fureszk
Első lépésben félállású potimérettel kezd...220K
szerintem
akkor szted 220kohm-ost rakjak be helyette?
aha. Ha gyorsabbra akarod akkor csökkenteni kell (pl. 180K, 120K, stb)
Ha lassabb kell, növeld az értékét (240K,330K...stb)
Wow okos kis kapcsolás mejdnem rákérdeztem hogy miért kellenek a diódák a 4017 kimenetére....aztán rájöttem
De a ledek elé mögé nem kellenének ellenállások?
Szerinte....
A diódák azért kellenek mert a kimenetek össze vannak kötve és hogy ne alakuljon ki hurok. Amiért össze vannak kötve a kimenetek az azért van hogy Knight rider effekt legyen azaz ne csak egyirányba fussanak a ledek. Ellenállások meg talán azért nem kellenek mert mondjuk a diódák lleesznek mondjuk kb 1 voltot, ha mondjuk 4vagy 3 voltal táplálod az áramkört akkor az mondjuka 3 voltos ledek szeretik....de lehet hogy majd kellenek ellenállások...
Azért vannak a diódák, hogy csak egyirányban kelljen pörgetni a számlálót. (vagy kapuk) A legfelső dióda elhagyható, a talaj felőli közös ágban azért lehetne egy ellenállás, bár a CMOS kimenet jól bírja az "áramgenerátoros" üzemet.
Amennyivel csökkented a poti értékét, annyival megnöveled a kondit és kb. ugyanott vagy. (tehát 500k helyett 50k-hoz 10uF)
Hellosztok!
Nem akarok új témát nyitni, ezért itt kérdezem meg, hogy nincs-e valakinek futófény vezérlő kapcsolási rajza? Olyan kellene, mint vannak azok a hozzú LEDdel vagy izzóval teli csövek, amik ha villognak úgy néz ki, mint ha mennének odébb.. bocs, de nem tudom jobban elmagyarászni, szóval ehhez kellene nekem vezérlő! Első gondolatra egy astabil multivibrátor jutott eszembe, csak nem tudom, hogy az elbírna-e olyan sok LED-et, ráadásul 12Vos LEDeket kapcsolgatna, és jó lenne, ha egy potival lehetne állítani a sebességét, vagy egy kapcsolóval átkapcsolni , hogy ütemre váltson! Előre is köszönöm a tippeket!
nem, nem ilyenre gondoltam, hanem amiven minden második LED van összekötve, és azok villognak felváltva, valahogy így: 1.fázis: 101010101 , 2.fázis: 010101010, és ez váltakozik!ugyan az, mint egy astabil multivibrátor, csak 12Vosak a LED-ek, és több van összekötve! Nem tudom érthetőbbel elmagyarázni.
Igen, valami ilyesmire gondoltam, csak még ki kellene egészíteni, hogy potival lehessen állítani a váltakozási sebességet, és még hangvezérlés is jó lenne bele! Egy discoban kértek meg rá, hogy csináljak egy vezérlőt 12Vos LEDekhez, amik az asztalok üveglapja alatt vannak, és ezzel ha kettesével rakom az oldalt, szóval minden második tartozik egy oldalhoz, akkor úgy nézne ki, mint ha körbe menne a fény.
Ha az előző kapcsolásban az 555 ic 6-os és 7-es lába közé beteszel egy potit, tudod változtatni a villogás ütemét. A mellékletben találsz egy kapcsolást ezzel meg tudod csinálni a hangvezérlést. Az ic 2-es lábán levő nyomógombot kicseréled egy tranzisztorra vagy egy relére, amit egy vonalkimenetről leszedett jel vezérelhet. ha a 100 µF -os kondi helyett kellően kis értékű kondit teszel, akkor mindíg csak egy pillanatra lesz a felvillanás. Ez az előző kapcsolással összeházasítva úgy nézne ki, hogy az egyik ledsor szinte állandóan világít ,és csak arra a kis időre alszik ki, amíg a másik ledsor fel- fel villan a zene ütemére. Ez a villogás nem lesz szimetrikus, a két ledsor nem egyforma ideig világít. Na ezt jó körbe kerítettem!
