Üdv.!
Igen, először hülyeséget írtam, azért nem talált rá semmit a kereső. Köszi!
A lepkeantenna tipikusan szélessávú antenna. A TV IV. és V. sáv 470 .. 854 MHz között van.
A PMR446 sávja 0.1 MHz széles, és kiesik ebből. Elvben az elemek méretének növelésével csökknethető az alsó frekvencia. PMR446-on sem célszerű indokolatlanul széles sávú antennát használni, mert vételnél olyan adásokat is a vevőre juttat, amit egy keskenysávú nem. Lehet az készülék és az antenna közé mindkét irányba erősítőt építeni, de az adás-vétel átkapcsolásról gondoskodni kell. Egy házi televíziós antennában csak vételi erősítő lehet, ami az adást nem köteles túlélni de jelentősen csillapítani biztosan fogja. Az antenna ( kábel ) és a rádió impedanciáját is illeszteni kellene ( pl. 75 ohm ), de a PMR446-nál nincs szabványos impedancia. { A PMR446 engedély csak a gyári ( nem eltávolítható ) antenna használatára érvényes. }
Maxcom WT108-as PMR kapcsolasi vagy blok rajza erdekelne.
Kép: Hivatkozás
Keresek olyan embereket(pl:vargagy) akik foglalkoztak már a NOKIA RD 40 -es típusú 430Mhz-es rádióval, illetve rendelkeznek a hozzávaló programmal ,amivel ki lehet nyitni.Aki tud ilyet szóljon lécci!
Hi!
Egy rövid kérdés:van két pmr rádióm a szokásos ultra-mini antennával. Szeretnék rájuk nagyobbakat tenni. Valami ilyesmire gondoltam:(itt az első kép). Mekkora lehet az antenna a képen? És a hatótáv? Esetleg milyen más antennatipust ajánlanátok? Kössz a segítséget!!!
ACY12 antennát ajánlom, jól bevált 12 elemes Yagi a PMR sávra is.
Én a nyáron vettem egy pár rádiót, az első dolgom az volt, hogy a gyári rugó antennát lecseréltem lambda/4-esre (kb. 16-17 cm). Így most városon belül a házak között 2-3 km a hatótáv. Antennacsere előtt az 1-et is alig érte el. Megéri bajlódni vele egy kicsit.
Meg nem mondom mekkora az átmérője... Egy 50 ohmos koaxkábelt "bontottam" szét, és a belső, szigetelt vezetőből készítettem. Vagyis vágtam le egy 17 cm körüli darabot.
Így tippre durván 1 mm átmérőjű a vezeték benne.
Szevasztok !
Lehet nem jó helyen tezsem fel kérdése, ha így van akkor előre is bocsi mindekitől, de egy olyan kérdésben kérném a segítségetek, hogy van nekem egy Yeasu RTL-2007 es típusú autóba szerelhető URH-m, nos ebben be van programozva 3 csatorna és nem tudom hoyg miért csinálja azt, hogy ha be kapcsolom akkor állandoan van bejövő jel (sistergés) és folyamatosan világít az "BUSY/XT" LED. mi lehet a gond szeirntetek ? Előre is köszönöm a segítséget , Csiki.
Van egy Tevion PMR 2003 tipusu radiom. A digitalis resze mukodik rendesen, viszont a radio resszel problemak vannak. (kulon nyakon talalhato) Egyedul a 8-as kanalison vesz, ott is csak aranylag kozelrol (lakason belul) es az 1-es kanalis frekvenciajan. (87 KHz -el lennebb) Hogyan lehetseges ez egy PLL-es rendszerben? A PLL IC: XN31202. A LockDetect-et kivezettem, csatorna valtaskor magasra all, majd kb 5 mp utan elkezd kapcsolgatni alacsony-magas kozott kb fel masodpercenkent. Ekkor gondolom a keszulek takarekos uzemmodba valt? A kepen is lathato teljesen fedett VCO reszen 2 nyilas talalhato. Az egyik alatt egy pici 2 menetes tekercs, a masik alatt pedig egy potenciometer. Probaltam a tekercset szethuzni, illetve osszenyomni, a potmetert tekergetni, de nyilvan nem sok valtozast eszleltem. Minden otletet szivesen fogadok.
Nagy kérdés!: PMR frekvencián adóvégfok rákapcsolása-lekapcsolása /adás-vétel esetére/ milyen relével oldható meg, mennyire kötött a vezetősávok hossza, nagy veszteséget, áthallást, relén belüli visszacsatolódásból eredő begerjedést elkerülendő!? Köszi!
Tényleg jó kérdés. Relével is megoldható, de csak ún koax relével, ami direkt erre a célra készült. Egy nagy fémtömbben van egy Y alakú furat, amelyben a középső vezetőt bizgálja a relé kalapja. Egyébként manapság PIN diódákból szokás megcsinálni az antanna váltót, ami kellőképpen kicsi is, és egyen feszültséggel kacsolható, és kb 20 - 30 W-ig is használató megfelelő diódával
Valahogy így kellene, ez is egy 446 PMR kimenete
Háát!
Köszi az ötleteket, ahogy nézem nehezebb lesz, mint gondoltam! Igaz, az is érdekes, hogy rádión belül is megoldja valahogy az átváltást vétel, és 0,5w között...
Sziasztok! yagi antennánál csak kör alakú elemeket lehet használni vagy jó a négyszög alakú alu is? 5x6mm-es, kb 0,25mm vastag anyagból.
Jó. Lehet lemez is, lásd TV antennák. A hossz, és a vastagság (szélesség) csak a sávszélességet (és a rövidülési tényezőt) befolyásolja
Az a középső léc amin az elemek vannak az mindegy hogy milyen széles stb. Meg van egy ilyen gamma illesztő és a léceit nem tudom pontosan hová kéne illeszteni mert még nem láttam ilyet a rajz ról meg nem látom , tud valaki egy fényképet felrakni róla, hogy néz ki ez a kész antenna (6 elemes Yagi)
Nézz át valamelyik antennás oldalra is, ott belinkelve találhatod a Rothalmer Antennakönyvét, abban megtalálod.
Tegnap megtaláltam azt a könyvet megnéztem de abból sem értettem meg igazán . A lényeg, hogy ma összeraktam ,de szerintem több hiba is van benne a méreteknél nem tudtam hogy most az elemek közepétől vagy szélétől vannak a méretek megadva . A gamma illesztőt tuti elszúrtam, remélem azért fog működni . Abba a könyvbe is csak rajzok voltak, képek nem sajnos. Nagyon jókis könyv
A méretek mindíg a középvonaltól számítanak. Nem kellenek a képek, (nem is lehetne minden spec esetről beletenni) egy kis képzelőerő . . . ha a vázlatnak megfelelően szabod le (el hihi) az anyagot jó is lehet. A gamma tagot, meg ha állíthatóra készíted akkor avval is lehet játszani. (a sugárzóval, a dipól szárával párhuzamos 'G' rövid szárat egy csúsztatható bilinccsel kötöd össze) Szükséged lesz még egy SWR mérőre is a beállításokhoz. (amatőrők topikja, rádió antenne készítés stb)
Én pedig nem középről mértem ezért 5-mm-t mindegyik elcsúszott így 3cm-t csúszott az egész, most 67cm hosszú, a rajz szerint meg 64,3cm azt hiszem a Petyaművek oldalról van a rajz meg tennéd hogy megnézed? Swr mérőm nincsen úgyhogy marad az éles próba rádugom aztán majd tekergetem a kondit, sajnos mást nem tudok csinálni
Jó is lehet, nem számoltam. Így kell megcsinálni, és finoman hangolni, Csak azt nem tudom, hogy honnan fogod tudni hogy épp hol tartasz.
Legaább akkor annyit tehetnél, hogy csinálsz vastagabb huzalból egy másik dipólt (akár egy falapra) lehet rövidebb is mint az eredeti, a közepébe csinálsz egy diódás egyenirányítót (típus nem lényeges) az egyenirányító kimenőfeszültségét méred egy műszerrel, (analóggal könnyebb). a mérődipólodat elhelyezed az adó antennától nem messze, és max kitérésre hangolod. Az antennás 'méréseket' igyekezzél minél inkább szabadtérben végezni. |
