Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Hát nézd, nekem nem sikerült normális , pontos mérést kihúznom belőle, ellenállást és kondit nagyon pontosan mér, teszteltem 1%-os pontosságú alkatrészekkel, azzal nem volt gond, de az indukció mérése pocsék. Még válogatni sem jó vele. Csak ellenállás és kondi, de arra viszont nagyon jó, főleg ha alkatrészt válogatsz mert nem kell kapcsolgatni a multidat össze vissza, hanem csak rányomod a sarura és már mutatja is az értéket.
No Urak!
sound.man-nak hála elkészültem az ellenállás tárolómmal A dobozokban kézzel írtam az értékeket ami 140DB ra jött ki :yes: ezeket egyenként leragasztgattam cellux-al és kész is vagyok. A rekeszekbe lesz mit beleválogatnom jó kis "munka" lesz... Már előre sajnálom szegény multimat (MAXWELL MX 25-201) de hát erre van ő :yes: No tovább nem uis fecsegek.. üdv!
Sziasztok!!
Ugy gondoltam megosztom veletek a kis szerszamgyujtemenyem!
Ha, már úgyis megosztod, mehet a cím?
hat ha eljosszi de akkor megosztom
nekem a csípőfogó kellene
hee a legujjabb cuccokat nem elvenni
Adok érte két régit
Nos ez nem a műhelyem, csak az alkatrészeim egy része:
Bővebben: Fénykép A felcímkézés nem éppen az igazi, jobban is átgondolhattam volna anno... Aki szemfüles, még fogamzásgátlót is talál (vagyis a dobozát). Üdv.!
Én régebben ugyanígy cimkéztem de nem jó, most amiket rendeltem tároló dobozokat 1000Ft-ért volt 10db és egy darabban van 4 rekesz, a dobozok egymásba illeszthetőek, mindjárt vettem is 100 dobozt, ez 400 rekeszt jelent, na a lényeg az, hogy felcimkéztem az E-24 es szabvány szerint őket ellenállásra illetve kondira, hát sokkal hatásosabb, mert így bármi kell egyből oda nyúlok, vagy ha bontok ezt azt máris bedobom a megfelelő helyre, nem kell keresgélni. Majd lövök egy képet róla.
Amúgy jók a te tárolóid is. Nem akarsz képet készíteni a komplett műhelyedről meg a műszerekről, szívesen megnézném hol születnek a jóféle tápok . Szerintem mást is érdekelne.Üdv. Doncso
Nálam rekeszenként legfeljebb 3-4 érték van! A színkódokat meg tudom fejből, szóval ha stopperolnánk hogy melyikőnk talál meg hamarabb egy ellenállást...
Inkább az egyéb alkatrészek részletesebb felosztását tartottam fontosabbnak. Például ránézésre nem biztos hogy tudom-e hogy egy tranzisztor N vagy P csatornás, de egy ellenállásra ránézve azonnal megmondom az értékét műszer, vagy adatlap nélkül. Az úgynevezett műhelyem sajnos jelenleg a fórumozóké közül talán a legkisebb, ezért most még nem dicsekednék el vele. Pár hónapon belül viszont drasztikusan javulni fog ez a helyzet, na majd akkor... De ha tényleg érdekel másokat is, akkor lefényképezhetem. Üdv.!
Na ne kéresd már magad!
Ez itt ilyen dicsekvős rész (meg pár másik topic is)...
Ezek szerint szemfüles vagyok...
Ja, és egyetértek: Lássuk a Medvét... vagyis a műhely(ecské)t! A dobozolás pedig szerintem is egészen jó lett! (Megj.: Irigyellek a színkódfejtő képességedért, nekem a "sokgyűrűs" ellenállatok esetén néha az is gondot okoz, melyik a jó leolvasási irány... Márpedig a "kódfejtéshez" ez (is) elengedhetetlen. )
Na jó, legyen.
Műhelyem Megpróbáltam kicsit labortáp-orientáltá tenni a fényképezéshez. A nagyon régi labortápom bedobozolva, bekapcsolva a szkóp felett, a készülő "Labortápegység II" a szkóp mellett közvetlen, mellette a szintén készülő "SMPS labortápegység III" labortáp része, előtte pedig ugyan ennek a hálózati, rezonáns (Skori-féle) tápja. Hátul felállítva pedig balról jobbra: a rezonáns táp előző panelja, majd az SMPS labortáp B-paneljének előző kettő verziója. (A többit kidobtam már.) Ja és mindkét multimétert a volt iskolámtól kaptam, a hátsót iskolai versenyen, az elülsőt pedig igazgatói dicséret mellé, az iskola "díszdiákjaként". Utóbbi egyébként egy nagyon frankó kis multi, én választottam. Persze rendet rakhattam volna, de nem volt kedvem.
Az az oldal ahonnan 'kezdeni kell' a leolvasást az, amelyik oldalon az első csík közelebb van a kivezetéshez.
Egyébként pedig mivel én mindig 1%-os ellenállásokat használok, ezért a tűrés miatt az egyik szélen mindig barna csík van. (A gond csak az 1-essel kezdődő ellenállásokkal lehet, de nincs.) Idézet: „Megpróbáltam kicsit labortáp-orientáltá tenni a fényképezéshez.” Szó se róla, sikerült! Amúgy patent kis műhely, elismerésem!
Elvben én is tudom, csak sok esetben nem bírom megkülönböztetni, mert "lábtól lábig" csíkosak...
Mondjuk abban is van valami amit mondasz!
Nézegettem a műhelyed, kicsit meglepett, nagyobbra gondoltam, bár ezek szerint nem kell nagy hely a nagyszerű dolgok születéséhez, viszont az tetszik, hogy semmi lim lom fölösleges holmi, tényleg csak a legszükségesebb, egy szkóp, esz táp egy páka, más nem is nagyon kell. De ami a legkomolyabb az az ételhordós műterhelés az állat, tetszik, tényleg, gratula a cuccokhoz, szerintem jó!! Idézet: „ételhordós műterhelés” Ez jó! (Kerestem egy darabig, mire megleltem, mire gondoltál! )
Nemsokára én is teszek fel képet a bővülő műhelyról, csak még el kellene pakolnom, mindent a helyére.
Az az "ételhordós" műterhelés tényleg jó dolog ám. Egyrészt nem csörömpölnek össze-vissza az izzók és nem olvasztanak meg semmit. Másrészt pedig az izzókat kicsavarva bele tudom tenni az "ételhordó"ba, és könnyen szállítható anélkül hogy összetörne. Illetve a négy izzó graetz-hídhoz hasonlóan van huzalozva, így akárhogy össze tudom őket kapcsolni (párhuzamosan, sorosan, vegyesen, hármat sorba...)
Ötletes dolog tényleg!! Te találtad ki? A kódfejtésért meg külön elismerés, én pont ezért teszek minden értéket külön rekeszbe, hogy ne kelljen kódfejteni, annyira nem megy nekem. Majd még kapok a héten egy szállítmány dobozt, abban laknak majd a félvezetők, na azt kellene okosan kitalálnom és elrendeznem, nem tudom mi szerint csoportosítsam őket, mert tipusonként borzasztóan sok rekesz kellene, majd még kiálmodom, na meg ott lesznek az IC-k, diódák is ezeket el kellene rendeznem valahogy.
Ohhh basszus, a lényeg kimaradt a képről, a "Kapcsolóüzemű előszabályozós, négydigites labortápegység).
Az elülső digimultit közvetve emiatt kaptam, a hátulsót pedig a szkóp felett lévő labortáp miatt. Doncso! Idézet: „Ötletes dolog tényleg!! Te találtad ki?” Igen. Sőt, ennek az ételhordós műterhelésnek is van labortápos vonatkozása ;Az izzók foglalatainak nagy furatait úgy vágtam ki a műanyagból, hogy a kapcsolóüzemű labortápot egy kis darab ellenállás huzallal zártam rövidre, és a felizzó szállal mint a vajat, úgy lehetett vágni a dobozt.
Hű, a mindenit! Akkor kénytelen leszel még egyet fotózni!
(Attilánál - ha valakinek eddig nem esett volna le - mindennek van labortápos vonatkozása, még az ételhordóknak is! )De tényleg nagy ötlet!
Az IC-ket - bár nem tudom, mennyi van, és milyen eloszlásban, de - javaslom úgy szortírozni, hogy:
- Analóg/digitális - Ezen belül lehet alcsoportokat alkalmazni. A diódákat én úgy szortíroztam, hogy: - kisteljesítményűek - nagyteljesítményűek (egyenirányításhoz) - Graetz-hidak - zénerek - LED-ek - LED bar-ok és kijelzők A tranzisztorokra a legegyszerűbb: - PNP/NPN típusúak - ezen belül kis- és nagyteljesítményűek Persze, ezek csak alapelvek, nem kell szigorúan ragaszkodni hozzájuk, és lehet tovább finomítani, de kiindulási alapnak jó (talán). No és persze majd az idők során kialakul a saját szájad íze, rájössz, mit kell esetleg tovább bontani.
Egész jó ötletet adtál, IC-k pl CMOS OPA TTL TIMER, ez kapásból belefér 4 rekeszbe azaz 1 dobozba, összeírom szépen mi van és miket használok majd és így jó lesz, köszi az ötletet.
Sziasztok, nemrég találtam a vaterán EZT a pákát, gondoltam rendelek egyet, bár van ónszippantóm meg pákám is, de a kettő egybe ráadásul ennyi pénzért? Hát mondom megnézem, max csalódok benne, hát csalódtam is de kellemesen, 220V-os a cucc, és nagyon jól lehet használni, mert a saját hegyével melegíti az ónt és azonnal fel is szippantja szinte maradéktalanul, az alkatrész meg kiesik magától, nincs az hogy melegíted a pákával, közben fogod a szippantót, majd gyorsan elrántod a pákát és próbálod addig elszippantani az ónt amíg nem szilárdul meg az ón, persze vannak jobb kiforrasztók is de ennyi pénzért szerintem nagyon megéri, úgyhogy akinek nincs szippantója annak ajánlom ezt a jó kis szerszámot!!!!
Üdv: Doncso |
