Én is autóakksi-töltő témában kérném a segítségetek. 44 és 55 Ah kapacitású akksijaim vannak és ezeknek ha jól tudom 2,5-3 A töltőáram megfelelő. A régi töltőm (amit én csináltam) az úgy nézett ki, hogy trafó-graetz-puffer és ment is az akksira. Ez jó is volt, mert egy éppenhogy lemerült akksira (ami az indítót már nem bírja de még van benne valamennyi töltés) kötve 12-13V ot adott kb. 3A-rel, majd ahogy folyamatosan növekedett a fesz úgy csökkent az áram olyan 2-2.5 A-ig. Amikor meg elérte a 14.5V-ot akkor lekapcsoltam. Ugye ezzel két probléma volt: az egyik hogy figyelni kellett mikor kapcsoljam le, a másik hogy teljesen lemerült akksira nem lehetett rakni, mert túl nagy áram indult volna meg akkor. Most pedig olyat akarok csinálni ami le is kapcsol (ezt megoldom) és az áramot is közel állandó értéken tartja (2.5-3A) Van egy BD246 (8A, 60W) tranyóm. Ezt mivel kéne és hogyan vezérelni hogy jó legyen?
A töltőáramot általánosan a kapacitás 10%-ára maximalizálják, azaz 5,5 A az 55 Ah-ás, 4,4 A a 44 Ah-ás akksinál, de a 3 A megfelelő, legfeljebb lassabban tölt vele.
Itt egy link, gombnyomásra induló, majd önállóan lekapcsoló töltőről, igaz, nem ugyanolyan tranyóval, de nem lehet gond a beszerzése hasonlónak sem. Szívem szerint az L200-as feszültség-áram szabályzó IC-t ajánlanám a megvalósításra, nagyon jó kis töltőt lehet vele építeni minimális alkatrész-igénnyel, az adatlapján még van is ilyen kapcsolás.
Nekem a labortápomhoz kéne egy olyan lehetőleg egyszerű kapcsolás amivel az áramerősséget állíthatom be 50 és 1500mA közt. A táp kapcsolóüzemű, ezért 3000µF szűri a kimenetet, ez után kéne a cucc, hogy ne legyenek áramlökések stb. (ha a 3000µF kisül valamimen keresztül az nem egészséges) A táp 1-38v-ig változtatható feszültségű stabilizált, úgyhogy ha lehet a korlátozón minél kevesebb feszültség essen. Köszönöm.
Ehhez, talán ismerni kellene a tápod rajzát, mert annélkül nyilatkozni elég felesleges, vagy jön az "anyám én nem ilyen lovat akartam!" üdv! proli007
igenám, de ott vannak a végén a kondik. hiába állítom az áramkorlátot 20mA-re ha a kondik pl. 200mA-en kisülnek amint lehetőségük van.
Mindenképpen egy disszipatív áteresztő fokozatot kell használnod a kapcsolóüzemű táp után, ha precíz áramgenerátort szeretnél.
én is, de nincs semmi konkrétum benne.
fel van szépen rajzolva, de így értelmetlen, ráadásul nekem már kész az áramkör és itt az áramszabályozó után kéne a szabályozható zenner.
Tud valaki olyan áramkört ami 13V és 300mA-t enged ki akkár m i is történik.Savas aksihoz kellene amivel szinten tudom tartani.
Kösz!!
Ezzel tudsz építeni ilyet! 9. oldal 27-es kép.
Szeretnék készíteni egy kapcsolást, amivel egy 12V-os 10A-es tápegység áramerősségét 0-10A között lehetne szabályozni. Mivel ez az érték elég nagy tartomány lenne, ugy is megfelelne, ha 0-5A-ig, majd egy kapcsoló átváltásával 5-10A-ig lehetne szabályozni. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Jocó!
öszintén hova akarsz te 10A használni
Őszintén: akkumlátor töltéshez.
Ilyesmire gondolsz ?
Azt hiszem igen, csak ez nekem így kicsit bonyolult.
A lényeg , hogy adott feszültségen változtatható áramfelvételű teljesítményellenállásokat akarok kapcsoltatni , akkumulátor kapacitásméréshez kellen. Ha valaki tudna segíteni ebben akkor megköszönném.
Hány amperórás akksira gondolod?
Igazából univerzális ezközt akarok csinálni amivel nagy akkukat is le tudnék próbálni.
hali
Tudna valaki segíteni, 42A-ból 3A-t lehetne szabájozni és 12V-ra? előre is kösz
Írd le bővebben, hogy mi az a 42A-t tudó eszköz, és hogy mihez is kell ez az egész!
14V és 42A generátor
12V és 30Ah zselés aksi és azt a 10 részével kel tölteni és az 3A.
Na de mégis milyen generátor? Nincs annak saját szabályzó áramköre?
12V-tal pedig nem lehet akkut tölteni.
Nem lenne egyszerűbb "magyarul" elmesélni mit szeretnél? Könnyebben segítenének. üdv! proli007
hali!!
Van egy 14V-os 42A-s generátor és erre szeretnék kapcsolni egy 12V-os 30A-es zselés aksit, de a zselés aksit 10-ed részével kell tölteni az 3A. 42A-ból 3A-t
Ezt az előző hozzászólásodból is ki lehetett következtetni, szóval ebben nem volt sok újdonság. Inkább a generátorról mondj valamit! Miben van ez, mi hajtja, állandó mágneses vagy gerjesztett?
Nem kell abból a 42A-ből 39A-t "lecsípni", hanem egy szabályzó áramkör kell hozzá.
Kösz a választ.
motor hajtja a generátort. Tudnál-e küldeni szabályzó áramkör rajzot ?
Ezeket az információban bővelkedő hozzászólásokat...
Szerintem nézz be valamelyik generátorral foglalkozó topikba. Ott biztosan találsz megfelelő szabályzó áramkört. |
