Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Az IC-ket - bár nem tudom, mennyi van, és milyen eloszlásban, de - javaslom úgy szortírozni, hogy:
- Analóg/digitális - Ezen belül lehet alcsoportokat alkalmazni. A diódákat én úgy szortíroztam, hogy: - kisteljesítményűek - nagyteljesítményűek (egyenirányításhoz) - Graetz-hidak - zénerek - LED-ek - LED bar-ok és kijelzők A tranzisztorokra a legegyszerűbb: - PNP/NPN típusúak - ezen belül kis- és nagyteljesítményűek Persze, ezek csak alapelvek, nem kell szigorúan ragaszkodni hozzájuk, és lehet tovább finomítani, de kiindulási alapnak jó (talán). No és persze majd az idők során kialakul a saját szájad íze, rájössz, mit kell esetleg tovább bontani.
Egész jó ötletet adtál, IC-k pl CMOS OPA TTL TIMER, ez kapásból belefér 4 rekeszbe azaz 1 dobozba, összeírom szépen mi van és miket használok majd és így jó lesz, köszi az ötletet.
Sziasztok, nemrég találtam a vaterán EZT a pákát, gondoltam rendelek egyet, bár van ónszippantóm meg pákám is, de a kettő egybe ráadásul ennyi pénzért? Hát mondom megnézem, max csalódok benne, hát csalódtam is de kellemesen, 220V-os a cucc, és nagyon jól lehet használni, mert a saját hegyével melegíti az ónt és azonnal fel is szippantja szinte maradéktalanul, az alkatrész meg kiesik magától, nincs az hogy melegíted a pákával, közben fogod a szippantót, majd gyorsan elrántod a pákát és próbálod addig elszippantani az ónt amíg nem szilárdul meg az ón, persze vannak jobb kiforrasztók is de ennyi pénzért szerintem nagyon megéri, úgyhogy akinek nincs szippantója annak ajánlom ezt a jó kis szerszámot!!!!
Üdv: Doncso
Szerintem egyszerübb ha innen megrendeled:Bővebben: Link
Ugye ismerös a név?
igen
Ha tényleg olyan jó lehet, hogy én is benevezek egyre... A forrasztó állomásom is tőlük van.
Na, ilyen nekem is kell! Főleg ennyiért.
Nem is gondoltam volna mennyire jó kis cucc, tényleg, érdemes venni egyet, pont azért tettem közzé, hogy mindenki örömét lelje benne. Biztos tetszeni fog neked is!!
Üdv: Doncso
Tényleg jó szerszám!!
Ennyiért ráadásul még kiprobálni is érdemes...
Igen én is pontosan ezt mondtam előtte , most már ajánlom más fórumtársaknak is nyugodt szívvel!
Akkor holnap vagy holnapután hazafelé beugrok és veszek egyet(próba-cseresznye)
Megmutatnám az elkészült műhelyemet. Végre (hallelúja ![]() Konyhabútorral van berendezve az egész, úgyhogy sok kacat végre befér. Hungarocelből és OSB lapból vannak a falak. A 35.-ös képen a sarok része van az épületnek, oda került az egyik szekrény, és a állítható feszültségű, váltófeszes tápom (egy trafó 8-9 leágazással, én tekertem), és kerül bele egy leválasztótrafó is. A leválasztó 700VA-es, egy jóbarátomtól kaptam. A 36-os képen az asztal látható, egy nőknek való tükrös asztal volt, az előző tulajtól. Egy konnektor is volt rajta (gondolom a női villanyos eszközöknek, de én faragtam egy foglalatot oda, és kész a próbalámpa ![]() A másik sarkában egy kapcsolós dugalj van, onnan megy a delej a pákához. A 37-es képen a vellanyóra szekrény van. A hálózat két FI relével van védve, az egyik a fűtést (olajradiátor) a másik az összes többi dolgot kapcsolja. Azért FI a megszakító mert ingyen volt ![]() A szekrényen az aljzat a fűtéshez, a kapcsoló a mennyezetpilácsot kapcsolja. Van még alatta egy CB rádió is: a funkciója az hogy ne kelljen lefele ordibálni anyának, hogy kész a kaja. ![]() Tehát kapcsolattartás a többiekkel. Az antennája ami drótból van (a gyári) a szekrény mögé van elrejtve. 38: a kijárat arra van. ![]() 39: Az asztal közelebbről. Műszerezettség a képen, középen meg mindíg annak a cuccai vannak ami éppen készülni fog ![]() Kicsit hosszú lett a bemutató, de azért várom a véleményeket: Müszi
Nekem tetszik, bár kicsit még üres, de gondolom ez a költözés miatt van és hamarosan belakod szépen! Tetszik a lencsés szkópod
![]() Üdv.
Sziaszttok!
Ez az első hozzászólásom így első mondatban szeretném elmondani menynire nagyon f****a ez az oldal ![]() kb. egy hónapja tanulok nagymenyniségben elektrót így úgy gondoltam lassan lassan kell itthon is egy kis forrasztgatós sarok ![]() Ma elkezdtem én is kialakítani egy kis "műhelyet" ami az íróasztalom egyik fele...egyelőre ![]() összeszedtem a gépeket, szerszámokat amik itthon vannak, egy régebbi pillanatpáka amit apám kapott de feledésbe merült mivel ő szakács így kb annyira tud forrasztani mint a kacsa horgászni... ![]() ![]() ![]() szóval előkaptam egy régi tápot ami a jelek szerint bőven tartalmaz működő alkatrészeket ![]() ![]() sikerült kiforrasztanom az első ic-met úgy hogy megvan minden lába épségben és egy pók is elsőmászott a pákából ![]() ![]() ![]() lehet hogy ezek senkit nem érdekelnek de büszke vagyok az első lépésekre ![]() remélem sok hasznos infót, és segítséget szerzek még erről az oldalról ésmajd nyújtok a jövőben ![]() mellékelem a képet a "műhelyemről" ![]() A vulgáris szavakat mellőzzük! Frankye ![]()
Így szültenek a profi dolgok, meg amúgy is valahogy elkell kezdeni
![]() Csak így tovább: Müszi
köszi a bíztatást
![]() igaz az hogy a pillanat pákát csak bizonyos ideig szabad melegíteni? mert van ezen egy '1 min' felirat de ne mtudom hogy az a felfűtési idő vagy h addig szabad nyomni?
A helyedben legelsőnek egy jó kis JLT forrasztóállomást építenék meg, nem olyan nehéz és alap egy elektronikával foglalkozó embernek. Sőt, ezzel még egy jó pá évig el is vagy!! Ha gondolod segítek szívesen.
Amúgy meg örülök hogy egyel többen vagyunk! Üdv : Doncso
Mivel volt egy használaton kívüli autórádióm, azon törtem a fejem, hogyan tudnám a műhelyem asztalához közel elhelyezni úgy, hogy ne foglaljon sok helyet trafóval egyenirányítással pufferkondival stb.. Hát beépítettem a falba... ![]()
Hello! köszönöm elfogadom a segítséged
Hát nézd, a JLT az egy hőfokszabályozós forrasztóállomás, ez 24V-ról üzemel nem 220-ról, egy öreg szaki, nevezetesen Fery mester mondta nekem is anno, hogy ne szórakozzak 220-as pákával, pláne ne gagyival mert átüt aztán ott maradok, a másik dolog, hogy nem lehet a hőmérséletét szabályozni, mert ugye nem mindegy, hogy SMD-t forrasztasz vagy nagy ruszki teljesítmény ellenállásnak a vastag végét.
A JLT forrasztóállomás rengeteg variációban megtalálod a neten, Attila86 oldalán is van mindjárt 2 példány, ITT is találsz és ITT is van egy remek példány.
Hú hát ez nagyon szép
Ha érdekel akkor nekem van egy panelkész JLT páka szabályzó (már csak trafó kell hozzá és be kell dobozolni)Alkatrész áron odaadom!A többit privátban ha érdekel!!
Mekkora ötlet! :kalap:
