Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   76 / 842
(#) gtk válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Koszi !
Jol latom hogy az atmega128L 5V I/O tolerans? Programozas is mehet 5V-rol?
Az adatlap azt irja hogy VCC + 0.5 V lehet bemeneten a H szint.
Namost nalam 3.3V-rol fog jarni, ezek szerint a max 232 es usart koze osztot kell rakjak?
(#) tpeter válasza tpeter hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
#291820 -ra valaki?
Előre is köszönöm!
(#) TavIR-AVR válasza gtk hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Elvileg 5V tolerant.... (nem illik tartósan)
MAX232 helyett 3.3V-ra MAX3232 javasolt....
(#) ZLED válasza ZLED hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
a GND össze van kötve és a sebességek is stimmelnek
Raktam a max232 R1OUT labara egy fesz osztot. Jo lesz igy?
(mar berendeltem alkatreszbol..)
Jo. De R6 elhagyhato ekkor....
A MAX232 a 3.3V-t H szintnek lát (mega-tx lába)?
(#) huba válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
MAX232 High-level input voltage:min 2V Adatlap szerint.
(#) gtk válasza huba hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Robert: Koszi !
Huba: Koszi ! Eppen most akartam megnezni.
(#) wg_kezdo válasza Frankye hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Köszönöm így már értem.
Ezek szerint, ha elemről megy a cucc - és nem Pakson vezérli a reaktort - akkor nem feltétlenül kellenek a kondik. (kipróbáltam egész éjjel szépen működött nélkülük). Itt jegyezném meg, hogy a hely miatt minden nem fontos alkatrészt ki kell hagynom szóval, ha van hely természetesen beépíteném őket, de hát egy 16g-os kismadárnál súly és helyszűkében vagyok.
Viszont, ha bizonytalan az áramforrás akkor szükségesek (lásd hálózat, adapter stb...).
(#) Csuszka hozzászólása Okt 20, 2008 /
Na végre nekem is működik az AVR-Doper-em!
Tanulság: ne használjunk 70cm-es szalagkábelt.....
köszi
(#) tpeter válasza Csuszka hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
gratula & királyság
akkor meg is válaszolhatod nekem a #291820-at ;
(#) trudnai válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Ne felejtsd el, hogy az elem es az akkumulatorok kemikaliak, nem szabalyozott tapok! Ez azt jelenti, hogy a leadott aram nem feltetlen viselkedik ugy mint egy szurt tap - ha epp ugy allnak a molekulak akkor akar kisebb-nagyonn feszultseg ingadozasod is lehet, nem beszelve a levego paratartalma es a homersekletetol valo fuggosegerol.
Azonkivul ha elolvasod a stab IC adatlapjat lathatod, hogy a kondenzatorok nelkulozhetetlenek a stabil mukodeshez - szerencses esetben nem totenik semmi, de extrem esetben begerjedhet es ha ez eles helyzetben tortenik az igen kellemetlen tud lenni.
(#) wg_kezdo válasza trudnai hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Najó, talán 2 kondit még elbír a madár .
Csak arra voltam kíváncsi, hogy mit jelent az extrém eset.
(#) Frankye válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Ha a tömeg és a hely ennyire szűkös, akkor használj SMD kondenzátorokat. Ezek mind méretben, mind tömegben lényegesen kisebbek, mint a furatszereltek. (Bár az SMD forrasztás nem könnyű!)
Ha már SMD a cucc, akkos bocsánat!
Még nem merek smd-t használni az általad írt forrasztási nehézségek miatt pedig az lenne az igazi.
Na meg ahhoz, ha jól gondolom speciális nyák is kell azt meg kell tervezni stb...stb..stb...
Szóval ez a jövő zenéje .
(#) Yshteee hozzászólása Okt 20, 2008 /
a #291974 esben tud nekem valaki segíteni? Plíz
(#) tpeter válasza Yshteee hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
A megszakításkezelést nézd át. Az a gyanúm hogy ott a megoldás. Ez a tutorial segít.
(#) trudnai válasza wg_kezdo hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
0603 vagy 0805 kondikat siman ra lehet forrasztani a lyukacsosra... Azok raadasul eleg nagyok is ahhoz, hogy ne legyen tul bonyas beforrasztani - a 0603 is de a 0805 meg plane.
(#) Vales hozzászólása Okt 22, 2008 /
Megépítettem a Topi féle AVR Dopert a HEStore kitből.
Egyelőre csak megépítettem és feltelepítettem a drivert hozzá, de ez nem megy zökkenőmentesen Windows 2000 SP4 alatt, ui. keres egy usbser.sys nevű drivert, amit alapból nem talál.
Megoldás: a fájl ugyan megvan a rendszerben, csak rossz helyen. Egyszerűen csak másoljuk át a C:\WINNT\ServicePackFiles\i386\usbser.sys-t a C:\WINNT\system32 alá, ezek után gond nélkül települ az ISP (STK500 kompatibilis módban) és létrehozza a virtuális soros portot.
Remélem segítettem azoknak, akiknél ez a probléma jelentkezett! Mostantól én is az AVR-csapatot erősítem.
(#) gtk válasza Vales hozzászólására (») Okt 22, 2008 /
„Mostantól én is az AVR-csapatot erősítem.”
(#) taj1989 hozzászólása Okt 23, 2008 /
El szeretném kezdeni az AVR-ek tanulását, de teljesen kezdő vagyok. Tudna valaki ötletet adni, hogy honnan szedhetek le tananyagot ha lehet magyar nyelven és ha lehet a programozás pascalban, de nem gond ha más programnyelv.
köszi előre is
Attila
(#) otto54 válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Sokan használják az AVR-hez a BASCOM-ot.
Egyszerű,de jól használható program nyelv.
Van magyar nyelvű leírása is.
A Demo ingyen letölthető,de a teljes változat is 30.000,-Ft környékén van.
(#) pako válasza taj1989 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Csatoltam a Micropascal AVR-hez készült verzióját. Vannak benne példaprogramok is a telepítési mappában. Kezd itt az ismerkedést.
Sok sikert!
Köszi a progit!
Az chipeket egyébként bármilyen programozóval lehet írni, vagy mindegyiknek más programozó kell? ha más kell akkor milyet érdemes venni?
Én is csak most kezdek foglalkozni AVR-ekkel. Programozónak az STK200-at (párhuzamos portos) ajánlom elsőként, majd ha már megy a progizás, akkor építsd meg a Topi féle AVR Dopert. Én is megépítettem, szuperul műxik És ez már USB-s Ha jól tudom a 89-es szérián kívül mindet tudják programozni.
(#) PHARO hozzászólása Okt 23, 2008 /
A kérdésem az lenne, hogy stk200-as programozóval lehet-e tanítani az AT89S51-es mikrokontrollert? Ezekkel a programokkal próbáltam már:
-bascom-8051 v2.0.11.0
-bascom-8051 v2.0.14.0
-ponyprog (all)
-isp programmer 1.2.0.46.
-avrisp
-winavr
-psiisp
Egyik programmal sem boldogultam.Nem ismeri fel,de a legtöbb nem is támogatja. A processzor felprogramozásához 5V-ot állítottam be. 20-as láb:gnd, 31-es,40-es láb: +5V.
Előre is köszönöm.
(#) TavIR-AVR válasza PHARO hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Ha ISP módon programozható - akkor van STK200-al esélyed....
(#) PHARO válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Köszönöm a gyors választ. Még eléggé az elején vagyok a processzoroknak.Azt honnan lehet megtudni,hogy milyen módon programozható? Ez egy 89S52 programozó,de lehet,hogy ez is jó hozzá.
connect1.zip
(#) Topi válasza PHARO hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Pl. Adatlap.
(#) PHARO válasza Topi hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Igen,van adatlap róla több is.Néztem is.Úgy értelmeztem,hogy lehet isp-n keresztül. De írtam,hogy még az elején járok a dolognak. A guglit is végigzongoráztam már,szóval nem egyből estem ide be. Tegnap óta próbálok szót érteni vele,de nem ment.
Következő: »»   76 / 842
