Fórum » SSOP - DIP átalakító panel
Témaindító: instantwater, idő: Okt 18, 2008
Hello.
Vettem egy FT245RL USB-8-bit parallel átalakító IC t, ami SSOP28 tokozású. Találtam ITT panelt, de ez külföldi. $0.70 lenne, szóval filléres, de magyarországon nem találtam sehol. Kérem aki tud valami infót magyarországi beszerezhetőségről, vagy olcsó postás külföldi beszerezhetőségről, kérem írjon, mert már minden megvan a projecthez, csak hát ez lenne az összekötő kapocs a PC vel, és el a legfontosabb. Előre is nagyon szépen köszönöm minden segítőkész fórumtárs munkáját.
Vásárlás... hol kapható?-téma
Ha esetleg jó témában kérdeznél, kapnál választ többet. Amugy a http://www.chipcad.hu/-nál lehet ha jól tudom.
ezt a thailandosat én is megtaláltam.
de minek fizessek 600 at ha kb 100 ba kerül az anyag+legyártás? nagyon nem akarok az orosz módszerhez folyamodni: minden második láb felhajtva, ezzel jóval megnő a "lábtáv".
Szia !
A TME-nél van. Bővebben: Link Vagy keress rá a ROTH Electronic termékeire. Üdv! Luki Ui: A legegyszerűbb ha Protelben megtervezed, "kék fóliára" kinyomtatod és elkészited a panelt. Könyörgöm! Használjátok már azt a nyomorult URL gombot! Önmagától nem varázsolódik linkké a bebiggyesztett szöveg!
igen, de beforrasztani még akkor sem tudom. ezért lenne jó olyan panel aminek a "lábhelyei" ónozottak, és csak meg kell sütni a chipet meg a panelt, és már oda is forrasztotta magát.
TME: RE931-05 Multiadapter, SSOP-28, output-pin header. több mint 2000 Ft ra jönne ki futárral.
találtam a farnell nél is, de ott 4.58 euro + posta. ez rablás.
Szia !
Megsütni a húst szokták, a procikat általában beforrasszák. Ha ezt nem tudod megoldani, akkor vehetsz bármit, eredmény nem lesz. Tehát mindenképp pákát kell kézbe fogni, ha ónozott az átalakitó panel,ha nem. A másik dolog,hogy ez nem 7805 hanem -végül is -egy spec panel, ezt az ára is tükrözi. Az elektronika pedig nem a legolcsóbb hobbik egyike. Mint mondtam, házilag elkészithető,de valszeg a kék fólia, a vasklorid,és az idő is több mint 2000 Ft. Üdv! Luki
Nem egyszerűbb/olcsóbb egy hozzávaló pákahegy beszerzése?
Bármikor le lehet vasalni és beforrasztani egy ilyen tokot. Én TQFP tokokat használok, sima ügy. Javaslom nézz körül a nyákgyártás ügyében itt a fórumon, és a terminal hasonló témájú topicjában. Csatoltam egy képet, hogy lásd, simán meg leheto ldani kézzel, csak jó flux kell hozzá. (amikor ezt csináltam, még fluxom sem volt, ezért egy kicsit maszatos a nyák, fluxszal szép fényes és elterült minden cint felület)
Jó és Te gyártod le?Nem hiszem mert akkor már megtetted volna!Ahogy látom ennél a 600Ft-osnál csak drágábbat találsz!
Gratulálok ez nem semmi!Egy sima mezei vasalóval készült vagy hőpréssel?
Nem nagy dolog, pont ezért említem.
Igen, sima vasalóval. Kisebb nyákokhoz tökéletesen elég. Nagyobbakat is meg lehet vasalni, csak sokkal nehezebb. Csatolok még egyet, amin épp most dolgozom(ennél már fluxot használtam). Ez csak egy próbanyák... Kb. 1óra alatt kényelmesen készen van... Az oldalamon van egy leírás a vasalásról, ha érdekel.
Jó, tegyük fel, szerzek panelt.
De házilag hogyan lehet beforrasztani rá az IC t? mert van pillanatforrastó, de az ehez orbitális méretű. Van Weller is, de annak nincs ilyen finom hegye. Visszatérve a sütésre: egy oldalon láttam a sütős megoldást. ITT
Vegyél finom hegyet a Wellerhez
Szia Wattmester!
Ha nem titok milyen fluxot használsz és hol vetted? Nagyon szép lett a panel!
Csak irigykedve nézem, ez gyönyörű!!
:kalap: Engem is érdekelne, hogy milyen fluxot használsz és hol kapható. Én a Conrad-nál vettem, FL88 FLUXI a típusa, olyan mint egy vastagabb filc toll.
- Ilyet - használok, de van több féle is az - árlistában - azóta, mióta vettem. Lehet, hogy az 50ml-es jobban megéri, de a fene tudja, hogy van-e olyan jó mint ez, mert ez hibátlan.
Bevallom, én nem merném így forrasztani az áramköreimet. Vannak bizonyos gyári előírások, hogy hány fok és hány másodperc! Nem állítom, hogy nem forrasztódik oda, de hogy biztosan nem károsodik az IC, abban nem vagyok biztos, ezért nem próbálnám ki.
A weller tökéletes a feladatra, nekem is az van. A hegy sem kritikus, hacsak nem valami igen durung, de flux-al még azzal is simán be lehet forrasztani, mert a cin rátapad a hegyre és csak annyi marad a lábakon, amennyi ott tud maradni a folyasztószer jótékony hatása miatt(kicsit ferdén tartva a panelt. egy tartó segít...). Több videó kering a neten az ilyen fajta forrasztásról, keresgélj, ha érdekel. Ha kicsi hegyet veszel, akkor pedig elég a lábakat végig ónozni(flux-al segítve a terülést) majd két szélső lábbal pozícionálni, és utána végigforrasztgatni egyenként nagyító alatt a lábakat. Gyönyörűen ráfut a cin a lábakra száraz pákaheggyel! Tehát ilyenkor már nem kell plusz cint használni. Bár mint írtam szépen legörgethető ha netán töb jutna rá. Flux nélkül ezek a műveletek kilátástalanok! Idézet: „Ha kicsi hegyet veszel, akkor pedig elég a lábakat végig ónozni” Úgy értettem a panelen a lábhoz tartozó pedeket! (Elnézést, de már nem tudtam szerkeszteni..)
Szia !
A pillanatpákát ilyen célra felejtsd el. Wellerhez bármilyen hegyet be lehet szerezni, tűhegy is van hozzá.(nem is egy tipus) Meg fluxot is lehet kapni. A sütős módszer: -igen, működik, a kérdés az mit szól hozzá a proci. -kell hozzá jó minőségű forrasztópaszta(Ezt sem 20 foritért adják) -A "sütés "utáni zárlatokat szintén forrasztópákával és ónszivó szalaggal kell eltávolitani. Szóval miről is beszélünk? Amennyi időt a beirásokra forditottál, annyi idő alatt simán megtervezhetted,és elkészithetted volna az átalakitópanelt. Ha meg nem tudod,akkor vedd meg a gyárit, azt pont ilyen embereknek találták ki. Sok sikert! Üdv! Luki
Szia !
Lásd hogy nem lehetetlen házilag megoldani: 1. TSSOP-20 2. TQFP-100 Na erről ennyit. Üdv! Luki
EZ folyasztószer. szóval ezt összekeverem forrasztóónnal, rékenem a panelre, megmelegítem, és csak a fémre tapad?
Amit belinkeltél csak sima gyanta. Előbb fel kell oldani oldószerbe majd a panelra kenni, és könnyebben "fut" a forrasztóón. De erre a feladatra nem alkalmas.
Amit Watt linkelt az nagyon jó kis szer én is azt használom. És még az illata is jó ![]() Ezzel még LFCSP tokozást is sikerült szépen beforrasztanom.
Szia !
Chemtronics CW-8100 Folyékony flux.(Flux Pen) Alphametals UP-78 Flux Gel. Ha jó minőséget szeretnél akkor ezek közül valamelyik. Fel kell vinni a panelra, majd forrasztani a procit. Üdv! Luki
Ilyen SIL-DIP átalakítót keresnék. Tudnátok webhelyet ajánlani, ahol ilyen, vagy ehhez hasonló található, ráadásul magyar is? Köszi!
Mintha valamikor a chipcadnél láttam volna ilyesmit.
http://www2.chipcad.hu/www/arak.aspx?group=0114
Van valakinek SSOP28-DIP (vagy bármi, lényeg hogy ne az SSOP lábára forrasszam a kábeleket) átalakító terve? Csináltam egyet Sprint layoutban, de nem lett jó a méret.
Szervusz petemazi !
A mellékletben SSOP16 -> DIP átalakítót találsz SprintLayoutban . Faragd tovább! Üdv! Qka |
