Lapozás: OK   117 / 1202
(#) llaci56 válasza gydanee hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Nem tudom, hányszor esett szó az alkatrész kódokról.
104 - azaz 10 és 4 db 0 = 100000 pF = 100 nF
222 - azaz 22 és 2 db 0 = 2200 pF = 2,2 nF
223 - azaz 22 és 3 db 0 = 22000 pF = 22 nF
...és így tovább.
(#) gydanee válasza llaci56 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Köszönöm a választ, de ráleltem közbe
erre
A többi kérdésemre viszont várom továbrais a válaszokat.
(#) _JANI_ válasza llaci56 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Az a jó, amikor ugyanazzal a témával, témakörrel, tőbb helyen is foglalkozunk, hogy egyáltalén nem lehet később megtalálni egy adott válsaz! A számtalanszor ugyanazt leírni unalmas és csak a helyet pazarolja a szerveren. (Főleg ha képek is vannak mellékelve...)
S, legyen errre egy példa a Trafó és transzformátor.
(#) Moderátor hozzászólása llaci56 hozzászólására (») Okt 23, 2008
Miért gondolod, hogy mindenkinek olvasnia kell minden topicot?
Miért gondolod, hogy minden kérdést fel kell tenni minden topicba?
Miért gondolod, hogy nem lehet témát tartani?
Miért gondolod, hogy...
(#) gydanee válasza _JANI_ hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
A figyelmetlenségem miatt majdnem oktalanul vádoltalak.
Elnézést kérek!
Köszönöm Norberto, a hozzászólásom javítását.
(#) gydanee hozzászólása Okt 25, 2008 /
Már csak egy dolog nem tiszta az előző kérdéseim közül:
„Van még 2Led is képen, szerintetek melyik lehet a BPYP24? (gondolom a fehér, igaz?)”
Ezen a képen.
(#) vicsys válasza gydanee hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Mivel az a fototranzisztor, szinte biztos.
(#) gydanee válasza vicsys hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Értem, köszönöm szépen!
(#) bögyik87 hozzászólása Okt 27, 2008 /
Sziasztok volna nekem egy nagy problémám sajnos van egy ilyen alkatrészem amiröl nem tudom hogy micsoda ez van tá irva 154 J
SS
(#) Norberto válasza bögyik87 hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
150 nF-os kerámiakondenzátor. 5%-os tűrésű.
Köszike a segitséget és ezt hogy tudom kimérni multival hogy jó e
(#) Medve válasza bögyik87 hozzászólására (») Okt 27, 2008 /
Beállítod a műszert a 200nF-os méréshatárba, elhelyezed a mérőzsinórokat a megfelelő aljzatba, kontakt...
(#) dolfin hozzászólása Okt 28, 2008 /
Van egy ilyenem hogy TA76431AS...
Az adatlapját megtaláltam, de nem tudom mi a funkciója:
Adjustable Precision Shunt Regulator.
Odáig eljutottam h valami feszültség szabályzó...
Ha valaki tudja mi ez írjon.
Köszi
(#) sityu023 hozzászólása Okt 28, 2008 /
sziastok! Ha esetleg tudna valaki segíteni mielőbb válaszoljon! Nem tudom mi ez csak ez van rá írva: 2N3055 írjátok már meg mi ez! Köszönöm
(#) Ricsi89 válasza sityu023 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
:google: Ezt nézd
(#) sityu023 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Köszönöm a gyors választ!
de még ebből mindíg nem tudom mi ez!
sajnos.. :
Kevesebb smile többet mond! Frankye
Pedig ott van benne. Teljesítménytranzisztor. :yes: Minden adata benne van.
(#) sityu023 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Nagyon köszönöm!
Ez az alkatrész nekem egy magasfeszültséggenerátorhoz kell. szerinted ezt muszály beletenni??
(#) Frankye válasza sityu023 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
„szerinted ezt muszály beletenni??”
Szerinted a kenyérbe muszáj lisztet tenni? Mit gondolsz: A kapcsolási rajzba csak úgy tették bele, a kóbor apácák megtévesztése végett? Vagy hogy a hozzád hasonlóakat bosszantsák?
(#) dolfin válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Köszi
Angolból ennyit én is tudok
De hogy mire jó és hogy hogyan lehet használni azt még mindig nem. Nem hogy használni akarnám, csak kezembe akadt, egy régi rossz nyomtató tápjában.
Nagyobb feszt bíró fesszab IC-t kerestem (azt is találtam) csak ez mellette volt.
(#) sityu023 hozzászólása Okt 29, 2008 /
elnézést moderátor úr! Csak még kezdő vagyok és amúgysem azt kérdeztem, hogy muszájbeletenni, hanem azt hogy lehete helyettesíteni egy másik típussal.És moderátor úr tudna nekem abban segíteni, hogy hollehet találni a kapcsolásban szereplő alkatrészek jelmagyarázatát, azt nagyon megköszönném!
Na hello ez lenne az! Megcsináltam de sajnos nem működött ma megcsinálom mégegyszer hátha működik!
Ok nagyon köszönöm! fel is teszem a kezdők topcjában hátha kell valakinek! A 24Ohm-os 1W os ellenállás helyett nem jó egy 2W os??Mert 1W osat nem találtam otthol és venni sem tudok mert sajnos Petneházán (egy kis faluban) lakom.Meg azt szeretném, hogy a "gazdaboltokban" lehet-ilyen alkatrészeket kapni?(mármint nem ehez , mert ehez az ellenálláson kívül minden megvan, hanem akármilyen amire szükségem lehet)
megint én!... Na szval azt szeretném kérdezni, hogy az N23055 öt nem e lehetne helyettesíteni egy BU50..(a többi nem jut eszembe)?
(#) Godesz hozzászólása Okt 30, 2008 /
Hy all!
Van 3 tranzisztorom, de nem tudoim sem a lábkiosztásuk, sem az erősítési tényezőjüket, tudnátok segíteni?(a google most nem volt jó barát, a multiméter pedig láak nélkül nem ér semmi, de azért megpróbáltam és kétféle is kijött: 15 és 800 is, melyik lehet a jó?)
CBC239B
C33740 W60
C32740 W62
előre is köszi
(#) mex válasza Godesz hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
BC239 BC337-40 BC237-40
Igy már kapsz találatot. A kötőjel utáni számok valamiféle osztályozást jelölnek,de pontosan nem tudom melyik paramétere a tranyónak.
(#) mex válasza mex hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Csak jól emlékeztem,az áramerősitésre vonatkozó adat a 40. A 25 jelzésű gyengébb példány.
(#) sityu023 hozzászólása Okt 30, 2008 /
Hello!tudna nekem valaki segíteni abban, hogy hol lehet megnézni az alkatrészek sorszámából, hogy az milyen alkatrész és az mire való?
De itt van az alkatrészek listája:
1N 914
8145/ 0180
KC156A/ 0380
CE1303/ 220,u/A 100V (82)
CE1203 100,u/A 63V (86)
CE1204 470,u/A 16V
CE1204 10,u/A 63V (86)
CE1203 10,u/A 63V (85)
C213 220n K 160V-
C242 33n K 250V-
EZ MI? ÉS MIRE SZOGÁL? (A KÉP CSATOLVA)
Ne tölts fel 1,7Mb-os bmp-t és ne kiabálj! --vicsys
Következő: »»   117 / 1202
