Fórum » Propeller Clock
Krisz! - Nem tudom megmondani, hol lehet Tom025 órája, de azt hiszem hamarosan elolvassa ezt itt, és megmondja. Zolee1209! - Faliórának felrakva és legalább 1500F/min-el pörgetve jónak mondható a 165mm sugár, 5mm-es LED-ekkel (10mm-es LED-távolsággal). Nyilván megfelelő már a 7.5mm-es LED-távolság is, ott egy kicsivel szebb a kép, de már nem minden nézetből. Felrakok okulásképpen egy archiv anyagot az óráimról.
Szia Krisz!
Megvan az óra... a "Ki mit épitett" topik 102. oldalán találod! Szia
Nagyon szépen köszönöm, hogy megkerested!
Jól néz ki ez a színkombináció is.
Ha duplán kattintasz a kívánt hozzászólás fejlécén, könnyen tudsz hivatkozni rá linkkel is.
Íme: Bővebben: Link
JAJ Vicsys! Már elmontad, meg is mutattad, de valahogy mégis ez jött be... Elnézést.
Szia. Előbb-utóbb hozzászoksz... Semmi gond, a többiek is látják-ami nem hátrány.
tűkön ülve várom mikor jön már a gls
![]() tegnap lerendeltem hozzá az alkatrészeket volt minden csak épp a távirányítóban lévő pic-et nem találtam meg ugye az a 16f84p na midnehogy kerestem de a p-s változatot ne mtaláltam :S ami hasonlított volna az meg 1500 forint körül mozog. olvastam hgoy páran helyettesíteni akarták már ezt a picet lehetségez ez? bocs a zavarásért Üdv
Az a "p" betű valószínűleg a tokozásra utal (DIP, DIL), de hát gondolom nem is akarsz SMD-t használni... A távirányítóba az újabb fajta, tehát az "A" jelölésű 16F84A kell.
Tényleg, a bázis és a propeller megy 16F628-cal és 16F628A-val is? Vagy ahhoz, hogy egyik helyett a másikat használjam, át kell írni a progiban valamit?
köszi az infót ezekszerint az "a" jelűt megrendelhettem volna. no midnegy majd valamikor bemegyek a Flash - be azt megnézem ott van e
![]() Üdv
Szia Krisz!
Nem kell átírni semmit, mindegy melyik tipusú PIC-ket használod. A PIC16F628A-I/P olcsóbban beszerezhető, (újjabb fejlesztés), én is ilyet használok. Szia.
Igen, pont a beszerzéssel vagyok gondban. Olcsóbb Pestről futárral lehozatni (Bács megye déli részén lakom), mint itt nem messze (Szeged) megvenni.
Szia Krisz!
Ide vidékre, ha többet rendeltem, (8 db), akkor 520Ft/db áron kaptam meg, Ha 4db-ot, már 600Ft fölött jöttek meg. (A PIC16F628-20/P, az 1500FT/db áron jött korábban!). Szia
nemrég hívott fel a szegedi Ret es csávó
holnapra megérkezik az alkatrész hozzácsaptam még a hiányzó picet így 9 ezerben fog kereken megálni :Sremélem nem rontok el semmit mert sokba lesz ![]() üdv
Kár, hogy nem olvasgattad végig a topicot (tudom, hogy nagyon hosszú)-mert belinkeltem a távi 16F628-as változatát.
Szia Krisz03!
Belinkelek egy hozzászólást, ami a bázis á.k.-ban a freki és a kitöltés beállításával foglalkozik. Innen vettem én is az infót. Bővebben: Link (Az URL gombbal link lesz belőle... --vicsys )
így jártam (tanuló pénz) de am télleg hosszú egy topic ^^ szal nem csoda hogy nem volt türelmem végigolvasni :S pedig sok hasznos tapasztalat van a dologgal kapcsolatban. Majd legközelebb jobban figyelek
Ezt ismerem. Azért köszi szépen! Majd másnak a hasznára válik, aki hasonló dologgal küzd.
Megvettem az összes alkatrészt, holnap kezdem a panelkészítést...
Én végigolvastam ezt a topikot is, és Kaninjo fórumát is a maga kb 1600 hozzászólásával. Fárasztó volt, az egyszer biztos, de sok információt gyűjtöttem.
Kaninjo fóruma aztán igencsak nemzetközi. A taglistában találtam angol, orosz, taiwani, koreai, brazil, angolai személyt is. Szép!
ma megérkeztek az alkatrészek
![]() én a 3 milis ledes változatot csinálom és észrevettem hgoy a nyákterven az smd tranyók egyik lába lóg a levegőben ez természetes dolog? üdv
ahogy nézem arra kerül rá a vezérlés 10 k-s ellenálláson keresztül?
üdv
Mi az egytemi projektmunkánkánknak választottuk ezt az órát. A tegnapi napon +érkeztek az alkatrészek. A propeller NYÁK-ot teljesen át szertném tervezni, de az nem teljesen tiszta, hogy a fototranyó(BP 103-3) bázisát hova kell kötni. Több képen láttam, hogy infravevő diádát alkalmaztak, ami ugye 2lábú...szóval most melyik +oldás a működőképes és a legcélravezetőbb? Ha tud valaki segíteni, azt +köszönném! Üdv.: edison555
A bázist nem kell bekötni. A fény nyitja.
bocs a zavarásért megint
a bázis nyáktervén a 4700 mikrós kondi mellett van két pici luk alatta pedig egy vezetősáv oda semmilyen alkatrész nicns feltüntve azt most kössem át huzallal? (lehet hogy én vagyok ennyire körülményes de nem egyértelmű számomra) Üdv
Ha megmondod (de legjobb, ha megmutatod), hogy melyik tervről beszélsz, akkor könnyebb lesz segíteni.
nah itt a kép hogy mire is gondoltam
am a pcb fájlban lévő nyáktervre értettem köszi előre isÜdv
Igen, az átkötés. Ha leköveted a kapcsrajz alapján rögtön egyértelmű...
"Találtam egy videómotort" és elgondolkodtam mire tudnám használni. És eszembe jutott egy propeller clock... A motort sikerült szuperül beüzemelnem, tökéletesen forog. Evvel is lenne egy kérdésem. 12V-ot adok neki, 100K ellenállással a szervójel-láb és a táp között. Így az IC egy picit melegszik. Nem túlságosan, és ha úm. be van járatva akkor beáll egy hőfokra amit elviselek ujjal megfogva. ![]() Ez normális-e? Kell-e rá esetleg hűtés? Visszatérve az órahoz. Van ugye a videómotorban (VDB1215CL) a forgórészben és a tartóban is egy fekete kör-féleség' amiben van két tekercs. Ezeken át tudom-e vinni a kijelzőnek szánt tápfeszültséget/áramot? Ha nem akkor hogy tudom megoldani a táp/áram átvitel vezeték nélkül? Nagymelós-tekercselés nélkül! ![]() Visszaolvastam!!! de konkrétan nem találtam választ és kapcsolasi rajzot... Köszi szépen... |
--vicsys )
