Fórum » Rádiófrekvenciás (RF) jelgenerátor
Témaindító: hakapeszimaki, idő: Okt 30, 2008
Olyan valakit keresnék, aki 10 és 100MHz közötti tartományban állítható, polarizált jelet előállító generátort tudna csinálni. Az igazi az lenne, ha a generátor teljesítménye is rugalmasan állítható lenne. Ha valaki tudna ilyet az lszi. jelentkezzen. Üdv
mi az, hogy polarizált? Mi a feladat? Rádiózavarás?
Ha jól értem, szignálgenerátort akarsz. Inkább venni kell, mondjuk használtat: nem olcsó.
Igen, gyakorlatilag szignálgenerátorról van szó.
Tudnál esetleg olyan helyet javasolni, ahol utánanézhetnék ilyen használt készüléknek? Köszi előre is.
Szia !
Pl: www.műszeroldal.hu www.urbanelektronika.hu , stb. Tele van vele a net. De mint előttem irták nem "óccsó" a műszer, még használtan sem. Valszeg ha meglátod az árakat, mindjárt nem fog kelleni. Üdv! Luki
...OK, Köszi a segítséget.
sziasztok
én egy olyan oszcillátor kapcsolást keresnék amely varikaphangolásu és nagyobb átfogással bir.én egy 100MHz-300-MHz-ig terjedő hangolásu oszcillátorra gondolnék. sajnos amit épitettem csak 100MHz-160MHz-ig megy . ha tudna valaki egy bevált megbizható kapcsolást akkor értesitsen. köszönöm elöre is
Sajnos bevált kapcsolással nem szolgálhatok, de az elvek tisztázásában segíthetek. Széles sávban hangolható generátort úgy lehet építeni, hogy csinálsz egy fix frekvenciájú oszcillátort, mondjuk 1 GHz - re, és csinálsz egy másikat, ami hangolható 1 - 1,5 GHz között. A két jelet összekevered egy keverővel és aluláteresztő szűrővel kiválasztod a különbségi frekvenciát, és ezt erősíted egy szélessávú erősítővel a kívánt szintre. Ezzel a módszerrel kaptál egy 0 - 500 MHz között hangolható generátort. A 1 - 1.5 GHZ közötti hangolás már csak 1/2 oktáv amit símán meg lehet oldani. Persze más kérdés a magas frekvencia, de nem lehetetlen.
A másik kérdés hogy mire szeretnéd használni?
Milyen specifikációkkal kellene rendelkeznie (stabilitás, fáziszaj, spektrális tisztaság, frekvencia lépésköz, modulálhatóság, kimenő jelszint)? Ha csak mérési célokra szeretnéd használni (vobbler) akkor szóba jöhet még a DDS is (NWT-500). De ha esetleg szélessávú vevő helyi oszcillátorának akkor inkább a pucuka által leírt keveréses módszer. Amire itt láthatsz egy példát. Egyik sem lesz olcsó mire összerakod, és a PLL-es keverőshöz komoly nagyfrekvenciás tapasztalat szükséges. Inkább javasolnék valami használt gyári műszert. Én is régóta vadászom egy EMG1172-re.
Valóban jó lenne tudni, hogy mire szeretné használni az "oszcillátort". Mindazonáltal én nem gondolom, hogy bele kellene bonyolódni a PLL, vagy a DDS technikába, az általam leírt technika igaz nem biztosít, túl nagy frekvencia pontosságot, (ha van egy pontos frekimérője akkor nem is kell) de ha a VCO- ban nagy Q - jú rezgőkört használ, a többi paraméter elég jó. Ha csak mérési célokra akarja használni, akkor a tiszta analóg megoldás is megfelelő lehet. Persze, ha igazi műszert akar csinálni akkor bonyolultságban, költségekben irány a csillagos ég. Ha kifejezetten adót akar csinálni, akkor persze nem jó az analóg megoldás, de nem is szokás adóberendezés ilyen szélessávban hangolhatóra készíteni. Jó lenne többet tudni az elkészült oszcillátoráról is, mert szerintem azért nem olyan nagy a sávátfogás, amit szeretne, (1:3) hogy egyszem oszcillátorral ne lehessen megoldani, bár nem egyszerű.
Csak elméleti síkon összedobtam egy kis rajzot. Leginkább az árakra voltam kíváncsi, és hogy milyen alkatrészeket lehet beszerezni különösebb utánjárás nélkül. Bár tudom hogy ez a blokkvázlat eléggé elnagyolt, de azt hiszem tartalmazza a legfontosabb és legdrágább részeket. Néhol kicsit sántít is a dolog pl: az AD8368 sávszélessége nem igazán megfelelő, valamint nem találtam megfelelő detektort, és a VCO- keverő közé sem ártana egy kis erősítő. Ha bárkinek lenne ötlete hogyan lehetne jobbá tenni, vagy milyen alkatrészeket lehetne belerakni, az ne tartsa magában. Ezt csakis elméleti kérdésnek vetettem fel, megépíteni nem áll szándékomban.
Már elég régen gondolkodom rajta, hogy kellene egy olyan generátor, amivel az FM sávban dolgozó rádiókat rendesen be lehetne állítani. Az első lépést nemrég megtettem, összeütöttem egy egyszerű, 10.7MHz környékén működő, kis mértékben hangolható oszcillátort, amivel a KF egységeket műszerrel be lehet állítani. Rendelkezésemre áll egy (szintén saját építésű) frekvenciamérő, amivel nagyfrekis előosztóval elvileg 1GHz környékéig képes vagyok mérni, de az FM sávban szükséges, max. 150MHz már a gyakorlatban is bizonyított. A következőkön gondolkodom, ehhez lenne szükség ötletekre, véleményekre: - a 10.7MHz-es KF generátort megtartanám, tennék rá külső jelbemenetet illetve beépített, kapcsolható mérőhangot is, amit az oszcillátorhoz lehetne löketre kalibrálni - építenék mondjuk egy 90-120MHz között hangolható RF oszcillátort - a KF oszci és az RF oszci keverésével állítanám elő a 80-110MHz közötti kimenetet, a keverő kimenetén az oszcival együttfutó hangolt kör (vagy inkább sávszűrő, de ezt elég macerás műszer nélkül beállítani házi körülmények között) szelektálná ki a megfelelő kikeveredett komponenst - a kimeneten valamilyen elektronikus csillapító megoldás lenne, amivel a kimeneti szintet tudom állítani (PIN diódás kapcsoló, vagy dual-gate FET-es szabályozott erősítő) További lehetséges funkciók: - a KF hangoló oszcillátor és az RF oszcillátor hangolófeszültségét külső bemenetre lehetne kapcsolni, így egy fűrész- vagy háromszöggenerátor segítségével lehet wobbler-t csinálni - az előző funkcióhoz kapcsolódóan egy alacsony frekvenciás háromszöggenerátor beépítése talán célszerű - szintén célszerű egy RF szintindikátort is beépíteni, aminek szabadon használható fel a bemenete, így akár a generátor valamelyik kimenetét, akár külső jelet lehet vele figyelni - a KF oszcillátor és a (kevert) RF kimenet bufferrel leválasztott, frekvenciamérőre dedikált kimeneteinek kialakítása Amit meg lehetne valósítani ezzel az összeállítással: - az FM sáv bármely frekvenciáján kalibrált lökettel lehet mérni - KF sávszűrők karakterisztikájának ellenőrzése/beállítása - FM demodulátor linearitásának ellenőrzése/beállítása - FM frontend átvitelének ellenőrzése/beállítása, sávszűrők hangolása tetszőleges, FM sávbeli frekvencián - az egész FM vevő ellenőrzése nagyfrekvencián keresztül (audiótól audióig) Elgondolkoztam még azon, hogy a KF és RF oszcillátorokat esetleg lehessen PLL-lel pontos frekin tartatni, nem tudom, ez mennyire lenne szükséges. Várom az ötleteiteket, javaslataitokat!
-Hello, a keverés csak a modulációs löket szintentartása miatt kell?
-Nem vagyok én semmi jónak az elrontója, de egy keverő rendszerű berendezés, pláne egy ilyen alacsony frekvenciával (10,7MHz) több problémát okoz(hat) mint egy egy oszcillátoros megoldás, ahol a löketpotit a frekvencia függvényében kalibráljuk, esetleg beépítünk a kimenethet egy löketmérőt. Én keverő rendszerű szignált csak 100MHz-es nagyságrendű frekvenciákkal készítenék. Egyébként mélységesen egyetértek a modulrendszerű, "sok az egyben" felépítésű műszerekkel. -Wobbler-fűrészgenerátor ügyben tudok segítséget adni, ha kell... PLL? Én ugy vélem, ez is, az is
Igen, a keveréses jelkimenetet a moduláció kézben tarthatósága miatt gondoltam.
Szerintetek PLL- hez melyik a legjobb oszcillátor választás? Próbálok jó kapcsolást párosítani a TSA5511 hez.
Nekem egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami 500-900MHz-es sávban működik. Lehetőleg egyszerre sugározzon az egész frekitartományban valamilyen torzított jelet. Teljesítmény tekintetében 0,5-1W-ra gondoltam. Ha valakinek van ötlete megköszönöm!
Hello, én nem szeretném, ha ilyet építenél.
Köszönöm a kommentet, de nem ez volt a kérés!
Tomi! Bár nem vagyok moderátor (sőt senki sem vagyok), de a Fórum szabályzatának megfelelően kérlek ilyen kérdésekkel kérlek ne ezt a topicot bombázd. Nem látok reális esélyt arra, hogy a fenti kérdésre bárki érdemi választ adna neked ezen a helyen.
Persze az is lehet hogy félreértettük a dolgot. Mire kell ez neked?
Azért egy felhasználási módját ismerjük,amikor is a vezeték nélküli riasztórendszer egységeit valaki kiakarja "ütni", ilyet használ. De természetesen nem feltételezzük,hogy erre a célra kell! Amikor néhány évvel ezelőtt egy modell repülő versenyen egy irányíthatatlan gép néhány embert megölt,vagy megsebesített,feltétezhetően akkor is hasonló készülék zavarta a gép irányítását. Bár ebben az esetben a frekvenciában nem vagyok biztos. Azok a felhasználási módok,amely erről a készülékről,így hírtelem eszembe jutnak,mind illegálisak. Gépkocsi riasztó kifektetése,kapu automatika megzavarása stb. Üdv. Ottó
Én sem szeretném, hogy ilyet építsél. Szakértelem hiányában szerencsére nem is tudod megépíteni, ha már itt kérdezted. Egyébként nem kis feladat.
Az az eset, egy taxis gyertyája volt minden valószínűség szerint, meg a modellirányító 27 MHz -es gagyi vevője.
[OFF] A versenyen nagyon nagy eséllyel digitális URH modellirányító adója volt a német srácnak. 2 méteres géppel repült, profi cuccal, és végül nem bizonyították a jel zavarását, azért biztosan nem segítene neki egy hasonló zavaró adó...
Hogy minden kétséget eloszlassak egy kísérlethez kellene ahol is rádiós mikiket kellene úgymond "hatástalanítani" (516-866MHz között üzemelnek)
Ennyi.
Azért köszi mindenkinek a hozzászólásokat!
Sejtettük, hogy valami ilyesmire (hatástalanítás) kellene. De azt vedd figyelembe, hogy ez azon túl hogy törvényellenes, még erkölcstelen is. Biztos van közvetlenebb megoldás is. (odamész, és kihúzod a vevőt a konnektorból)
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudnák egyszerű és megbízható kapcsolással max. 1KHz frekvenciát előállítani.
Fizika vizsgára kellene a kísérlet, gerjesztő rezgést kellene bemutatnom. Arra gondoltam, hogy építek egy frekvencia generátort, erősítem egy tranzisztorral, egy néhány Wattos hangszórót használok, ami fölött vannak különböző hosszúságú sörös dobozból kivágott lemez csíkok. Ha potival állítom a frekvenciát, akkor mindig másik lemez jön rezgésbe. Nem tudom mekkora frekvencia kellhet, de szerintem max pár száz Hz elég. Gondoltam, hogy 555 IC vel megépítek villogót, és átalakítom, de mivel kb. 1 hetem van rá, ezért nincs időm kísérletezni. Ezért kérek segítséget. Előre is köszönöm a válaszokat!
Ne építs semmit ebben az esetben. Azt javaslom hogy egy laptop segítségével csinálj színusz jelet(hangenerátor program), és annak jelét erősítsd egy PC hangfallal. Ezzel gyakorlatilag kész van a generátorod, és a pilléről tudod venni a mechanikus rezgést.
Szerintem ezzel a megoldással holnap már kisérletezhetsz is kész eszközökkel.
Itt van egy ilyen progi, bár nem a legjobb a felbontása, megoldotta a kívánt feladatot.Bővebben: Link
