Lapozás: OK   315 / 1715
(#) san398 hozzászólása Okt 30, 2008 /
Most készült el a Topi álltal publikált AVR-Doper programozó majdnem teljesen SMD kivitelben (kivéve a kvarc és a két zener)Már csak a dobozolás van hátra.Köszönet a kapcsolásért Topinak, a segítségért szilvának!
(#) huba válasza san398 hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Nagyon profi lett. :kalap: A led amint látom még nincs beforrasztva.
(#) san398 válasza huba hozzászólására (») Okt 30, 2008 /
Köszi a dícséretet!! Majd a dobozolástól függ, hogy milyen ledet kap.A te álltalad készítettet akartam először megépíteni (ezért is kértem el a dokumentációt) mert akkor nem kellett volna nyákot tervezni (lustaság fél egészség) de a sok átkötés, és főleg az Atmega és a HC126 alatt visszariasztott kicsit.
(#) Doncso válasza san398 hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Amindenit, nagyon szép munka!!
(#) zsuscsinyo válasza san398 hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Ejha ez szép lett nagyon! Grat, ügyes vagy!
Lehet énis csinálok egy ilyet, kedvet kaptam hozzá
(#) san398 válasza zsuscsinyo hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Köszi neked is meg Doncsonak is!!Hát igyekeztem!!
(#) mutatvanyos válasza san398 hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Nagyon szép lett, úristen, hogyan tudjátok beforrasztani ilyen szépen ezeket az apró smd alkatrészeket?!?! Lehet, hogy ki kellene próbálnom, mert nagyon tetszik, és amúgy is fáj a fogam egy AVR programozóra.
(#) mutatvanyos hozzászólása Okt 31, 2008 /
Elkészült az új Labortápom dobozolása, és előlapja, dobok fel néhány képet:
(#) Abukodonozo válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Nagyon durva...de finom Gyönyörű!
(#) Attila86 válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Üdv.!
Pár megjegyzés:
1.- A négyvezetékes kimenet vezetékeit ne sodord össze!
2.- A potik előlapi feliratainál szerintem nem kell 0...10-ig kiírni a számokat. De ha már kiírtad, akkor írhattad volna a potik osztásaránya szerint.
3.- Látom elfogyott az üvegfólia?
4.- A két kapcsolóra ha egy csavaranyát tekersz, akkor az anya eltakarja a kapcsoló szára körülötti rést és talán jobban néz ki.
5.- A két LED-hez ha foglalatot használsz, akkor szebben néznek ki.
6.- Nekem személy szerint nagyon tetszik, hogy magyar nyelvűek a feliratok az előlapon.
Üdv.: Attila
(#) mutatvanyos válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Hú, arra nem is gondoltam, hogy nem szabad összecsavarni a négyvezetékes kimenetet, javítom.
Ha megtalálom az anyákat a kapcsolóra rárakom.
Ledek tényleg jobbak lettek volna foglalattal, pótolom.
Köszönöm a tanácsokat, és Abukonodozonak a dicséretet!
Üdv.: mutatvanyos
(#) san398 válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Ami kell: Jó páka, flux,ónszívó rézfonat(nem biztos hogy ez a neve)biztos kéz és gyakorlat .Watt irta valahol, most nem találom azt a témát ahol leírta: előónozás flux használata, a felesleges ón eltávolítása a rézfonattal, alkatrész ráhelyezése, IC-knél két ellentétes saroknál megforrasztani majd flux használatával minden alkatrész lábat megforrasztani.A flux segít, hogy a forrasztóón szépen felfusson az IC lábaira.
(#) Maverick91 hozzászólása Okt 31, 2008 /
kicsit régebben (kb 1,5 hónapja) készült el a végfokomhoz ez a hangfalvédő áramkör (Majki honlapján lévő kapcsolás alapján). Csatolok pár képet.
Üdv:
Maverick
ui.: Ebből 2 db készült.
Akkor utánnanézek a fluxnak , kösz a leírást!
(#) m.joco válasza mutatvanyos hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
Te mivel tervezted az előlapot a dobozra?
A köszönet wattot illeti. ebben a topicban a második oldalon ir watt az álltala használt és bevált flux-ról Bővebben: LinkÉn conradnál vettem ez is megfelelő csak drágább.
(#) mutatvanyos válasza m.joco hozzászólására (») Okt 31, 2008 /
FrontDesigner 3.0 programmal.
(#) vicsys hozzászólása Nov 1, 2008 /
Nem bírtam ki, hogy ne mutassam meg a legújabb nyákomat... Olyan kis édes lett szerintem. (100x35)
(#) zenetom válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Jól látom hogy PIC-es óra lesz?
Viccet félretéve nagyon preciz, gratula :kalap:
(#) vicsys válasza zenetom hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Határeset, elfogadom!
(VUmeter...Pic-el) Ami izgalmas benne, hogy nagyon érzékeny mikrofonos bemenete van, fényerőszabályzós, 4 üzemmódból lehet választani és megy 2,4V-ról is.
(#) Doncso válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Na ez már felháboritóan profi!! Gratulálok. De mitől lett ilyen feka a réz?
(#) Frankye válasza mutatvanyos hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Tetszenek belül a nagyfeszültségre figyelmeztető jelek! Jó ötlet!
(#) hapro válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Én fémforgácsvattát használok erre a célra, de az majdnem ugyanaz amit írtál. Persze a megfelelő finomságút.
(#) Frankye válasza Doncso hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
„Na ez már felháboritóan profi!!”
Egyetértek! :hehe:
(#) mutatvanyos válasza Frankye hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Kösz Frankye, a figyelmeztető jel műanyag lemezből van, és a betáp kapcsolónál elburkoló funkciója is van, fő a biztonság!
(#) vicsys válasza Doncso hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
@ Doncso:
Nem lett fekete, hanem szépen csillogó ezüst. Ennyit a digitális fényképezőgépemről. (ha vakuval rávillantok, csak egy nagy paca marad belőle) Hideg ónozót használok, attól ilyen szép fényes.
@ köbzoli:
Nem használok acetont, dörzsit/gyapotot. Egyszerűen csak lehúzom a védőfóliát a fotolakkos nyákról... Nem kell utána büdösítenem denszeszes gyantás trutymákkal, mert nem oxidálódik.
Köszi mindenkinek!
Az utakon vigyázzatok, kész gyönyörű diliház van!
(#) mex válasza vicsys hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Szia. Csak egy kérdés: a Wolf fél TNxxx hideg ónozót használod,vagy valamilyen más terméket?
Tényleg nagyon szépek a nyákjaid. :yes:
(#) vicsys válasza mex hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Ezt használom. Kb 10 perc és kész is.
Kössz. Csak azért érdeklődöm mert láttam hideghorganyt is,kifejezetten nyákra valót,de azt jóval borsosabb áron.
Szia, ugyanilyenem van nekem is, de mióta megvettem még nem gyártottam nyákot, de jó hogy mondtad ezt a 10 percet, nem tudtam hogy ennyi ideig benne kell hagyni. 1-2 percre gondoltam csak, és te utána a maradék lötyit visszaöntöd és újra fel lehet használni?
Következő: »»   315 / 1715
