Lapozás: OK   201 / 1394
(#) Zoli_bácsi válasza Norberto hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Én hallottam az alfasetről. De közel sem lehet olyan profi nyákot csinálni, mint a foto eljárással.
(#) Sir-Nyeteg válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
A "Cramolin positive" is lila, és nekem ugyanilyen lett. Azóta használok gyári lakkos nyákot.
(#) Medve válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Igen, működik a sima papíros vasalás, de nehezebben jön le, mint a műnyomó.
(#) huba válasza cimopata hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Egyszer p20 al nekem is összejött egy ilyen. Bár akkor nemtudom hogy a hirtelen száritás vagy a zsiroldó nem megfelelően való lemosása volt a ludas.
(#) bbatka válasza cimopata hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
A zsíroldótól nem mostad le rendesen. Folyóvíz alatt vagy 5 percig szoktam öblíteni majd papírtörlővel letörlöm. Minimum félóra száradás szükséges a lefújás előtt.
(#) aderka hozzászólása Nov 1, 2008 /
Szevasztok!
Ezt a NYÁK-ot amit mellékelek, fototechnikával csináltam.
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
A nyák nagyon szép ,de ugye nem 0.8mm es fúróval fúrtad?
(#) bbatka válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
A forrszemek lettek kicsik.
(#) kaqkk válasza bbatka hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Jó pap is holtig tanul (és mit írnak a sírjára?)
"tanulmányait befejezte"
De félre a tréfával! tényleg jó és gratulálok !
Üdvözöllek a fotósok között ,
(#) gubík gábor válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
és ilyesmi nem lenne jo?
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Nem. 1-es furoval
Egyébként.. a Fototechnikához nem nagyon férek hozzá. Ki kell próbálnom a vasalásos-t is.
Hogy-hogy nem férsz hozzá?
Hát igazából, ezt a suliba tudtam igy megcsinálni ahol van megvilágító, Fotolakk, és előhívó!
(#) cimopata válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Eredeiti P-20 at használok.
Most feldaraboltam a nyákot, letakarítottam őket, és lefújtam újból.
6-ból 4 jónak tűnik, 1-nek kicsit pöttyös a széle, 1 nek meg kicsit repedezett a felszíne. Temélem reggelre szépen megszárad.
(#) gulasoft válasza gubík gábor hozzászólására (») Nov 1, 2008 /
Hát eggyel jobbnak tűnik.
(#) gulasoft válasza cimopata hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
2000-es csiszolópapírral pucoltad le, és utána lemostad acetonnal?
(#) gulasoft hozzászólása Nov 2, 2008 /
Na lödstopp lakkoltam.
2 probléma volt.
1: a sütőnek nem jó a bimetálja az első kísérletnél simán rásütötte a lakkot mielőtt egyáltalán levilágítottam volna.
Jó hír ebben, hogy csiszolópapírral alig akar lejönni, úgyhogy iszonyat kemény és elenálló felület, próbáltam acetonnal is meg sem rezzent.
2:A második kísérletnél vigyáztam nagyon, ennek ellenére azt is sikerült 80 fölé vinni de még időben kiszedtem, viszont az egyetemi fószer behülyített, hogy egy 5KW-os lámpával világítják a cuccot, ugyan akkor elég ellentmondásos volt, mert jaj napfény ne érje (uv szűrő volt az ablakokon, spec sárga fénycső a plafonon), mert akkor a forrszemről sem fog lejönni a lakk. Na voltam olyan majom, hogy több mint 15 percig világítottam, gondolván kiegyensúlyozni az 5KW-os lámpát, hát kár volt. Azt is mondta, hogy szivaccsal finoman dörzsölgethetem hogy könnyebben lejöjjön a forrszemekről a cucc, hát csak lejött nagy nehezen de én a dörzsis részével dörgöltem már a végén. (ugye ha csak mondjuk 5 percig világítom, akkor a forrszemekről könnyebben lejön, mert nem üt át rajta annyi idő alatt a fény, de szerintem annyi a fényt kapott részeknek elég, hogy felkeményedjenek. Ez már vasárnap esti projekt lesz, most azért nem teszek fel képet, mert mint mondtam rossz a bimetál a sütőben, úgyhogy éppen hűlnek benne a nyákok, holnap reggel majd kiveszem őket, és megnézem hogy tudom forrasztani.
Egyébként meg nagyon kasa bevonat képződik, csak a szita előkészítése macerás, mert a fölös részt 15 centi szélesen le kell takarni, és ugye minden nyák más más méret. Lehet hogy beállok egyennyák méretre
Szóval jó lesz ez, csak még két három kísérlet kell, most nekilátok egy 80 foknál szilárdtestrelét húzó kapcsolásnak, azután nem fog a sütő túlmelegedni!
(#) cimopata válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Nem,
coopos zsíroldó+ szivacs+ melegvíz. ennyi.
Mármint mihez. Előhíváshoz, vagy lemosáshoz?
Azt hittem az előhíváshoz használsz zsíroldót, de rájöttem, hogy a tisztításhoz.
Ezeket a zsíroldós dolgokat nem szeretem, mert tele van adalékkal.
A 2000-es csiszolópapírban nincs adalék! A lecsiszolt rezet először tiszta száraz törlőpapírral le kell szedni, utána lemosni acetonnal. Hidd el jobb lesz mint bármilyen zsíroldó izé.
(#) gubík gábor válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
160W. elég lenne egy belole szerinted?
(#) gulasoft válasza gubík gábor hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Nem tudom én soha nem használtam ilyet. Ha van egy ilyened, próbáld ki, ha nincs és venni kell, akkor meg inkább beváltat vegyél. Sir-Nyeteg felkínálta a lehetőséget, hogy megveszi neked az uv ledeket, meg esetleg a meghajtó panelt, és elküldi levélben, de aki használt ilyen lámpát az még nyilatkozzon.
(#) levii válasza gubík gábor hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Hát ha az egy HMLI akkor elég csak sokáig tart a levilágítás (20 perc).
Ha HMLI és 160Wos akkor csak függőlegesen lehet használni és porcelán foglalat kell neki.
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 2, 2008 /
Mostanában készülök első vasalt nyákomat készíteni, a nyákterv már kész van, Sprint-Layout-ban készült...de nem igazán tudom, hogyan is kezdjem. Azt tudom, hogy lehetőleg fényes papírra úgynevezett műnyomóra van szükség, viszont rendes papírral is működik a dolog, csak nem lesz olyan jó a minősége.
Eddig mindent értek, de a vasalásnál egy pár dolog még nem világos: a papírt csak simán rá kell tenni a nyákra s már vasalhatom is? Ha nem műnyomót hanem sima papírlapot használok és lézeres nyomtatóval nyomtatok rá akkor sikerülhet jól a vasalás? És végül: ha olyan fényest papírt használok amiről a lehúzós képeket kell lehúzni, sikerülhet nyomtatni rá, majd használni vasalásnál? Remélem érthetőek a kérdéseim...és remélem nem túl hosszúak.
Válaszaitokat várom, segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: Abu. :wave:
(#) Daveeboy válasza Abukodonozo hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
A vasalásos teknikával is elég szép eredményeket lehet elérni, de kell hozzá műnyomó papír!
A hagyományos papír nem jó, mert beszívja a tintát, a matrica papírja pedig szerintem meg azért nem jó, mert nem tapad meg rajta a festék, nem tudod rányomtatni a rajzot.
Egyébbként ha szerzel műnyomót - ami nem is olyan drága, papírboltban kapható - simán ráteszed a megtisztított nyákra, fogsz egy vasalót ész egyszerűen ráteszed és finoman mozgatod. Egy idő után kezd átütni a rajzolat. Ki kell kísérletezned de hamar rá lehet érezni. Pár perc alatt megvan. Arra kell figyelni hogy ne nyomd rá nagyon a vasalót mert szétlapítja a festéket.
(#) Abukodonozo válasza Daveeboy hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Rendben! Köszönöm a gyors és lényegretörő választ!
(#) Frankye válasza Daveeboy hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
Azért nem utasítanám el ennyire határozottan a sima írógéppapírt/fénymásoló papírt.
Bár hosszú ideig meg voltam győződve róla magam is, hogy azzal nem fog működni, de mert új nyomtatót kaptunk a cégnél, ami a keményebb (karton)papírt nem vitte, s mert amúgy sem volt épp akkor ilyen papírom több, lesz ami lesz alapon kipróbáltam a sima fénymásoló papírt, és bejött.
Szóval erősen nyomtató- és tonerfüggő, de működhet.
(#) Daveeboy válasza Frankye hozzászólására (») Nov 2, 2008 /
"Ha nincs ló, jó a szamár is." elven meg lehet próbálni sima papírral. Ha nem okoz különösebb gondot és megoldható, sztem célszerű a műnyomót használni, Bár ahogy a példád is mutatja működhet a sima papirral is.
Kösz a válaszokat! Kipróbálom mindkettővel és biztos, hogy ha majd tudok rendszeresen műnyomót vásárolni valahol akkor azzal fogom a nyákokat készíteni.
Következő: »»   201 / 1394
