Fórum » A KiCad paneltervező
Sziasztok!!
A minap keresgéltem a neten linuxos paneltervező progik után, és találtam is egyett! A program ráadásul nem is csak linuxos, megvan a win -es verziója is! Szerintem ez a program átmenet lehet a Protel és az Eagle között ráadásul teljesen ingyenes! Ha valaki találkozott már ezzel a programmal, attól szívesen hallanék véleményt! Amúgy a progi innen letölthető! A hozzászólásokat előre is köszönöm!! Üdv: Pavel
Nekem nem gyere be. Túl bonyolult, a magyar fordítás is elég béna..
Én is használom (inkább csak próbálgatom) a progit, de nekem nagyon bejön. Egyrészt hiba nélkül megy Linuxon, másrészt a 3D-s megjelenaítője is király. Viszont akadt egy kis gondom vele: CMOS 40 es IC-k ből kellene egy kapcolást építenem. Na de a progi felbontja őket UNIT okra. Megcsinálom a kapcsolást, berakok minden modult új alkatrészként. Legenerálom a netlistet, és abban 6 ic szerepel, a szükséges 2 helyett. A kérdés az lenne, hogy hogyan lehet megtanítani vele, hogy az unitok egy IC-hez tartoznak. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Meg van a megoldás: az elemek Reference enak meg kell egyeznie. Mostmár minden király.
Hogy tudok új saját alkatrészeket, tokokat beletenni a progiba?
Igen lehet. Amit én leszedtem targz állományban (Linuxos ver.) kicsomagolva van egy tutorial mappa. Van benne egy szájbarágós, képekkel dúsított angol útmutató odt formát8umban (Open office). Ugyanez itt van PDF-ben. Valahol a 40-50 pont közt találod meg az új komponens hozzáadását.
Én is próbálgatom még mindig a progit!!! Az alkatrészlétrehozás nagy segítség (egész eddig lusta voltam elolvasni a tutorialt
), egy két alkatrészt nekem hiányzott!!! Lenne egy kérdésem: nektek sikerült beállítani már különböző vonaolvastagságokat? pl: a tápvezetékek 2 mm az összes többi 1 mm ?
Felső sor -> Dimensions -> tracks and vias. Gondolom innen már menni fog. (Track width állítgatása.) Onnantól olyannal rajzol. A tutorialban ha jól rémlik benne van az utólagos módosítás módja is. Sok szerencsét!
Köszi a gyors választ!
Már próbálkozom is
Nem tudja véletlenül valaki, hogy hogyan lehet beolvastatni vele az innen letölthető lib-eket? Beraktam a library mappába, de semmi. Próbáltam a library editorba, de ott csak az első adta be. És egyessével sok lenne be olvastatgatni.
Na válaszolok magamnak:
a lib fileok a library könyvtárba, és csak meg kell keresni az adott alkatrészeket. (Már meglévő kategóriák végébe rakja őket.)
Nem tudom, hogy valaki foglalkozik-e meg a kicad-dal, de lenne egy egyszeru kerdesem. Amit meg szeretnek oldani: 6 tuskere ki szeretnem vinni egy rj12-es csatlakozo labait. Tehat a nyak az kb 1.5cmx1cm nagysagu lenne. Dugaszolos panelba menne a 6 tuske (egymas mellett). Az rj12-es csatlakozo: http://hqvideo.hu/pic/85/8522HQ.JPG A tuskek amiket hasznalnek: http://hqvideo.hu/pic/67/6778HQ.JPG Valaki elmondana lepesrol-lepesre hogy hogyan kene? (pl. nem talalok 3x2 lukkiosztast ami el van tolva egymashoz kepest) Valaki? Udv, Khiraly
Helló,
tudja valaki hogy lehet a kicad nyáktervezőben a nyák méretét pontosan megadni? Elvileg a körvonalat kell megrajzolni, de én most egy 50 mm átmerőjű kör alakú nyákot szeretnék és ezt nem tudom sugárként vagy átmérőként megadni csak egy kört rajzolni. Előre is köszönöm!
Én így csinálnám. kinulláznám, vonalzóval megmérném a sugarat és megrajzolnám a kört. esetleg fonom felbontásba , ha fontos a pontos méret. Tom
A KiCad legutóbbi hivatalos kiadása óta már elég sok idő eltelt, majdnem egy év. Nem hittem, hogy megállt a fejlesztése, úgyhogy eldöntöttem, megpróbálom forrásból lefordítani. A forráskód SVN elérhetősége a KiCad nyitólapján található meg. A próbálkozásomat siker koronázta és ezúton szeretném másokkal is megosztani az eredmény. A Debianos csomagok letölthetőek innen egyben. Sajnos egy szépséghibája van az általam közölt programfordításnak. A PCBnew 3D-s megjelenítése valamiért nem működik. Szeretnék majd rájönni, mi a hiba, de ha valaki tud rá megoldást, kérem, segítsen nekem.
Sok sikert a telepítéshez!
Hali
Nem állt meg a fejlesztés sőt: # 2010-04-08: Final version 2010-04-06 (svn-R2508) (Bug fix release) available at author's homepage # 2010-03-14: Final version 2010-03-14 (svn-R2456) available at author's homepage Gentoo alatt még ~x86, de müködik! Üdv (73 DX)
Tudja valaki, hogyan lehet a 0,0 koordinátát átállítani a sarokból egy belső pontra? Köszi előre is!
Nos volna egy kapcsolási rajz amit kicad-al szeretnék elkészíteni. Van benne egy 4051-es shift regiszter csakhogy a táplábait sehol sem találom. Ebben a progiban is van olyan mint az eagle-ban, hogy valamilyen paranccsal külön elé tudom hozni a táplábakat?
A segítséget előre is köszönöm.
Nem tudom hányan használjátok ezt a programot, de mivel ingyenes, nem kell 'okositani' gondoltam kipróbálom, csak az a bajom hogy egyoldalas nyák-nál nem jöttem rá még a youtubos tutoriálokbol sem hogy hogyan lehet átkötésekkel megoldani azokat a vezetékeket amiket a program másként nem tud routolni.
Valaki tudja?
Hali! Fél válasz lesz: erre sajnos nem jöttem rá, de mivel nem használom az autoroutert, ezért vagy beteszek egy jumpert a rajzba, vagy simán rajzolom az alkatrész oldalra, nagyobb via mérettel, és úgy veszem mintha az egy darab "drót" lenne.
Úgy látom, hogy ismét megjelent egy kiadás a fejlesztő oldalán. 2011_04_29
Szia! Igaz egy éve kérdeztem, de még aktuális volt a kérdés, egészen amíg meg nem válaszoltad!
Köszönöm szépen!
Ez elég vicces. Mennyit törtem a fejem azon, hogy mi a fenének van a képernyő alján a dx,dy kordináta, amikor mindig ugyanazt mutatja, mint az x,y. Most esett le. Pedig már vagy három éve használom a programot.
Köszi a felvilágosítást. |
