Lapozás: OK   119 / 1217
(#) zoly15 hozzászólása Nov 8, 2008 /
Erről meg tudná valaki mondani hogy mi a csudára jó?
üdv!
(#) yagi válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Ez egy függőleges képeltérítő végfok színes tv-hez, bár ez az adatlapban is benne van.Másra szerintem nem igazán lehet használni, ez oda való.
(#) zoly15 válasza yagi hozzászólására (») Nov 8, 2008 /
Köszönöm (valószínűleg a szerény angol tudásom miatt nem tudtam )
Ez egy monitorban volt..
Egyszer csak jó lesz
üdv!
(#) mammut hozzászólása Nov 9, 2008 /
Egy szkennerből szedtem ki alkatrészeket és egy érdekes elemre bukkantam. Annyit tudok, hogy a szkenner által megvilágított lapról visszaverődő fények egy csomó tükrön keresztül és egy objektíven át két 90fok-ban elfordított üvegcsíkra érkezik, amik színekre bontják a fényt, és továbbítják ennek az alkatrésznek.
Csak azért kérdezem, hátha van valakinek, valami információja arról, hogy mi lehet a képeken látható üveglappal fedett alkatrész, és a továbbiakban mire lehetne használni?
(#) Bendegúz válasza mammut hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Az egy ccd, de nincs ötletem, hogy mire használd.
A fekete meg egy optovilla.
De vajon ez mi lehet?
(#) KTobi válasza Bendegúz hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
nyomásmérő?
(#) Bendegúz válasza KTobi hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Arra gyanakszom én is, csak nem találtam róla infót.
(#) gydanee hozzászólása Nov 9, 2008 /
Az lenne a kérdésem hogy az LD271 infra LED-et melyik másik leddel lehetne helyettesíteni?
Az lenne a legjobb ha HEStore-ban is kapaható lenne.
Másik kérdésem az lenne hogy az elektret mikrofon-on melyik a + és - kivezetés?
Üdv, gydanee
(#) llaci56 válasza gydanee hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Az elektret mikrofon az polar. nélküli kondenzátor mikrofon.
(#) lapose válasza gydanee hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A negatív általában össze van kötve a házzal!
Az infra ledet szerintem bármelyik azonos méretűvel cserélheted!
(#) Bxncx hozzászólása Nov 9, 2008 /
sziasztok!
valaki megtudja mondani hogy ez milyen alkatrész??
(#) vicsys válasza Bxncx hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Nem látom túl jól, de iszerintem egy nagyfrekis tekercs, árnyékoló fém búrában.
(#) Bxncx válasza vicsys hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
hát sajnos nincs fényképező gépem csak webcamom azzal meg nem lehet túl jól fényképezni
amúgy köszi. egy rádionak a belesejébwen találtam...
(#) llaci56 válasza lapose hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Pontosítlak:
A kondenzátor mikrofon polar. nélküli. A zavarások elkerülése érdekében célszerű a házat a kapcsolt berendezés házával kötni. Hogy a test "+" v. éppen "-", ez megállapodás kérdése.
Bármilyen infra ledet helyettesíthetsz azonos nyitófeszültségű és karakterisztikájú más típusú infra leddel. De hHa ezek a paraméterek nem azonosak, még működhet is, - de nem garantált.
(#) llaci56 válasza Bxncx hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Ami a képen látszik, az egy árnyékoló serleg. Tekercsek árnyékolására való. (Én tekercset nem látok benne.)
(#) llaci56 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Ha beleképzeled a tekercsetr, miért pont középfrekis?
(#) lapose válasza llaci56 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
A kondenzátor mikrofon polár nélküli, de az elektret patron nem!
Ugyan is van benne egy kis erősítő aminek pár voltos tápfesz kell!
(#) gydanee válasza llaci56 hozzászólására (») Nov 9, 2008 /
Értem, köszönöm mindenkinek!
(#) kocici17 hozzászólása Nov 10, 2008 /
Jóestét mindenkinek.
Azzal a kérdéssel fordulnék a kollegákhoz, hogy mond-e valakinek valamit a képen látható áramkörben lévő "minden bizonnyal valamilyen opto csoda" dip-8-as ketyere, vagy hol találok hozzá datashettet.
Ez egy illesztő leválasztó opto eszköz és az optot akarom kicserélni, de mivel nem tudok róla semmit igy :nemtudom: .
Előre is köszi.
(#) lapose válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 10, 2008 /
Háát...
Biztos nem vagyok benne! Kicsi a kép!
(#) kocici17 válasza lapose hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Köszönet a segítségért, viszarajzoltam és EZ AZ.
(#) lapose válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 11, 2008 /
Szívesen!
(#) zoz11 hozzászólása Nov 12, 2008 /
Szerintetek a képen milyen alkatrész szerepel, nekem eddig még nem sikerült beazonosítani, ami a 6lábu csoda mellet van az egy 1206-os tokozású SMD ellenállás!
Sajna jobb képet nem tudtam róla csinálni
(#) kocici17 válasza zoz11 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Oprocsatolo "szine" van a dolognak, segítene, olyan nézet, ahol jobban látszik a környezete.
(#) zoz11 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 12, 2008 /
Itt a rajz, ez van a környezetén! A proc feliratú lábán csak egy vezérlő jelet kap!
(#) azbest hozzászólása Nov 15, 2008 /
Légyszives nézzetek rá erre a hozzászólásomra és ha valaki tudja mi a neve / típusa az egész relének és annak a kerek alkatrésznek ami a relében található akkor mondjátok el nekem
Képek:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_307510.html#307510
Azon a kerek dolgon nem volt felirat, de fémes színű bevonata volt, ami itt már le van dörzsölve (tudom hülyeség volt), a dörzsölgetés után már el sem indul a kompresszor, amin találhatóak ezek. Talán valami PTC ... de nem vagyok jártas... nem tudom milyen néven keressem a boltban.
(#) solismaster hozzászólása Nov 16, 2008 /
Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy ez milyen alkatrész? PH57 A alatta pedig 915055. SOT223 tokozás. Sajna nem tudom beazonosítani, az SMD kódos könyvemben nincs meg.
Köszi előre is !
(#) ufi hozzászólása Nov 16, 2008 /
Sziasztok! megtudj valaki mondani,hogy ez milyen ic,illetve mihez lehetne felhasználni!: SLA7024MT
(#) googa válasza ufi hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Ha a végéről lehagyom az MT-t: Akkor Unipoláris léptetőmotorokat lehet vele meghajtani. Vagy PWM jel generátor. Az adatlap szerint.
(#) ufi válasza googa hozzászólására (») Nov 16, 2008 /
Szia! Köszönöm a gyors választ,szerintem rájöttél hogy mire kellene igazából,Léptető motorokhoz!
Következő: »»   119 / 1217
