Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   10 / 192
(#) mazso1988 válasza didyman hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Akkor mégegyszer átnézem a kontaktusokat meg megméregetem az ellenállások értékeit sajnos Cpu-t nem tudok cserélni mert eddig seholsem akadtam ilyen Cpu-ra mind ami benne van ha nem javul meg akkor nem tudok mást tenni mind kuka.
Maga a Cpu biztos hogy megy legalábbis a deck bal felén mert ott mindent megfelelően csinál tápja satbil órajelet kap annyit esetleg meglehetne próbálni csak nem mertem eddig hogy magát a Cpu-t lelehetne resetelni?
(#) VIM válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Helló! Nem akarok belekontárkodni de volt már hasonló hiba az én CSF210-nél is (pl: lejátszó gombra csévél.), nekem a szalagvég kapcsolóval (feszítővel) volt gondom. Üdv.:VIM
(#) mazso1988 válasza VIM hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
semmi probléma minden hasznos tanács jól jön mert nem szeretném kidobni emiatt az egészet jó leellenőrzöm amit irtál és ezt a kapcsolót magát merre találom?
Típusonként változó a megoldás. Van amelyik fordulatot érzékel, vagy üres szalagot (mágneses), vagy ténylegesen mikrokapcsolós(ez elég valószínűtlen) a szalagpályában sorban a fej és a törlőfej között kis műanyag karocska.
Megkeresem köszönöm.
(#) mazso1988 válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 12, 2009 /
Összesen a 2 kazettarészben 6db kapcsolót találtam de sajnos nem tudom melyik lehet az amit keresünk ideirom mind a 6-ak a gyári elnevezését talán jobban tudjátok mind én.
1:Mode
2:Half
3:R.Rec
4:F.Rec
5:Ats
6:Ats
gondolom a 3-4 a felvételi átkapcsoló lehet.
Remélem látni lehet belőle valamit
(#) Atyka válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 15, 2009 /
Szia! Légyszi írd le hogy állt-e a gép egy jó ideig esetleg évekig, és pontosan azt hogy melyik gomb megnyomására mit csinál. Szerintem egy kartöréssel nem kellene idegsebészetre menni hogy szüntessék meg a fájdalmat a koponya felnyitásával. Ha állt a deck valószínűbb a mechanika problémája mint mindjárt a prockó gondja. Általában ezek a gépek elektronika szenpontjából túltervezettek. Egyébbként egy GX95-t hozok vissza az életbe. Nagyon csúnyán elbántak szegénnyel.
(#) mazso1988 válasza Atyka hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
bocsi nem néztem a topicot vasárnap óta nem ált sokáig majdnem mindig volt használva kb folyamatosan max1 hónapot álhatott
a problémálya még mindig az hogy a felvételi oldlon található nyomógombokra egészen más reakciót vált ki dolby bc gombra csévél stop gombra játszik le stb egyik gombra sem csinálja azt mind amit kellene neki.
(#) patexati válasza mazso1988 hozzászólására (») Márc 19, 2009 /
Bocs,hogy beleszólok de ha a gombok mátrixba vannak kötve a vezérlő részében akkor szinte biztos,hogy az egyik esetleg több is kicsit átvezet! Gyakori hiba tévéken is melyiknek ilyen a kapcsolószerve! Szedd ki az összes gombot és mérd ki megaohmos állésban melyik mutat értéket az rossz! esetleg a vezérlő ic lábai közt is lehet piszok mi vezet egy kicsit esetleg az ic rossz bár azt nem hinném!
(#) factory válasza patexati hozzászólására (») Márc 20, 2009 /
A segítségeteket kérem. Hozzájutottam egy Grundig compact center 530 hifi-hez. Kb. 1985 körül gyártották. Sajnos a magnó része nem működik. Többen azt javasolták, hogy érdemes szétszedni, mivel a mechanikai hiba révén könnyen javítható. (Ha a play gombot lenyomom, nem jelenik meg a kijelzőn semmi. Előre, hátra rendesen teker). Korábban működött, de egy szállítást követően megadta magát. Több fórumot is átböngészve odáig jutottam, hogy valószínűleg a hiba mechanikai eredetű. Ehhez kérném a segítségeteket. Szétszedni nem mertem manual service hiányában, úgy hogy remélem itt sikerrel járok. Köszönöm előre is!
A neten találtam hasonlót (grundig compact center 430), ebből látom, hogy fiók szerűen lehet egyes részeit szétszedni.
Sajnos én már bejártam a világhálót keresztül, kasul, de sehol sem találtam service manualt ehhez a régi compact centerhez. Olyan oldalak mint a eserviceinfo.com, vagy a http://www.manual-directory.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox, sem tudtak segíteni. Mellékelem az interneten hirdetett, hasonló grundig compact center 430-as változatát, hátha így könnyebb lesz a szétszedésre, hiba keresésre megoldást találni.
http://www.teszvesz.hu/item530607344_sberatele_pozor_grundig_compac...2.html
Várom válaszotokat. Még egyszer is köszönöm.
(#) chuckzo hozzászólása Márc 24, 2009 /
sziasztok!
van nekem egy siemens deckem, természetesen használtműszakis. a gond az lenne vele, h lejátszáskor erőteljes búgás hallatszik. amit még érdemes tudni róla, h 14 v váltóról ment gyárilag, tehát nem volt benne táp, valami hifi része lehetett vmikor. én raktam bele egy régi magnóból származó tápot. minden müxik rajta, csak ez a búgás...
segítségeteket előre is köszönöm!!!!
(#) chuckzo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 24, 2009 /
Sajna fotót majd csak később tudok felrakni, de a deck hátulján ~14V jelölés van. Ha jól emlékszek ez a váltóáram jele
majd meglesegetem. csak nem sok időm van rá sajna, na meg türelmem igazából csak a lemezjátszóhoz kellene
(#) factory válasza chuckzo hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Remélem nekem is tud valaki segíteni deck ügyben. Ahogy korábban írtam az 1985-ben gyártott grundig compact center 530 (grundig cc530) deck része nem működik. A play gomb lenyomása után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Előre csévélés, hátra tekerés ok.
Mi lehet a hiba oka?
Várom válaszotokat.
Köszönöm
(#) didyman válasza factory hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Kontakthibás gomb, forrasz, alkatrészláb okozhat ilyesmit. A kazettát érzékeli, ha van csévélés, gondolom nélküle az sem indul el?
(#) CHZ válasza factory hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Kevés az információnk ahhoz , hogy érdemben segíthessünk .
Mérések nélkül nem is fog menni . Tápfeszültségek ellenörzése nélkülözhetetlen . Play gomb benyomása valamilyen kapcsolót aktivizál , innen elindulva is mérni kell , hogy ez a funkció működik- e . Mechanika áttekintése , látványa logikus hibakeresés lehetőségét segítené , sajnos ez így nem látható .
(#) factory válasza didyman hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Azt is észrevettem, (mivel próbálgattam mindenféle módon), hogy ha visszafele teker és én "galád" módon megfogom (amit nem szabad, persze csak óvatosan) a műanyag tekerő fejet, egyből megáll. Az előre csévélésnél hiába teszem oda a kezemet, nem áll le. Ezt csak érdekesség képpen írtam le. Lehet, hogy semmilyen infóval nem szolgál a hibát illetően.
A rec play gombokat nyomogatva sem jutottam eredményre.
Viszont azt tudom, hogy korábban jól működött, viszont egy szállítás után abbahagyta a jól működő képességét. Ez magyarázhatná is az elengedett forrasztást is. Mégegyszer köszi a segítséget. Hol kellene kereseni, szervízfüzet hiányában az elengedett forrasztásokat. Van esetleg arra mód, hogy hasonló decknél ilyen hibát ábrázoló képet tegyetek fel? Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) factory válasza factory hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Egyébként már jó ideje vadászok sevice manual-ra,de vagy fizetős oldalt találtam, ami sajnos a banköltség miatt nem éri meg (0.2 % v min. 7 euro), vagy olyan oldalakat amelyek ezt a típust nem tartalmazzák.
Ilyen helyeken jártam:
http://www.manual-directory.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1961&p=36...#p3695
http://eserviceinfo.com
http://elektrotanya.podzone.net/
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=84&thread=14704
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=oregradio&id=1237447294
http://archive.espec.ws/section88/
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3718_22_ASC.html
Remélem a legutóbbi fórum (hobbielektronika) lesz a megoldás! Bennetek bízom!
(#) factory válasza CHZ hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
"Play gomb benyomása valamilyen kapcsolót aktivizál , innen elindulva is mérni kell , hogy ez a funkció működik- e . Mechanika áttekintése , látványa logikus hibakeresés lehetőségét segítené , sajnos ez így nem látható ." Ezt mások is javasolták, mivel a 80-as években a play gomb benyomása után egy kapcsoló segítségével érhettük el a felvételt is! Ebbe lenne érdemes kapaszkodni.
Mégegyszer szeretném feltenni azt a kérdést, hogy van valakinek, olyan hibát (mechanikai) ábrázoló fotója, amit megosztana velem? Köszönöm
Kezdek jó nyomon haladni. Találtam olyan régi akai deck leírást, ami hasonlít a grundig compact center cc530 hifi deck részéhez.
AKAI CS M3 KAZETTAS DECK service manual
Remélem így már tényleg hamarosan a finisbe jutok. Persze még ezután jön a neheze. Megtalálni a hibát.
Nemsokára tanulmányozom egyes mechanikai részeit....
Az M3 egy tisztán mechanikus deck.
A Tiédben vélhetően lesz egy programkerék, melynek indítását egy tekerccsel mozgatott közlőtag fogja intézni, vagyis az billenti rá a fogaslézet a vélhetően hangtengelyen pihenő fogaskerékhez. Ebből adódik, hogy a gomb nyomására a vélhetően álló főmotor is el kell induljon. Ha állandóan üzemel a motor, akkor itt nem tudunk hibát kizárni mérés nélkül, ha a motor csak üzemben forog, akkor az el nem induló motor a mechanikus hibát kizárhatja. Ha az elektromágnes meglendíti a programkereket, akkor az is látható szokott lenni, esetleg hallható is.
Szervizkönyv nem feltétlenül kell, a csavarokat értelemszerűen bontod. le kell szedni az előlapot, ami csavar+patent lehet, általában könnyen megtalálhatóak. Az előlap alatti panelt már le sem kell szedni általában, forraszok, csatlakozók hozzáférhetőek, lehet keresni a hibát .
Akai gx90 service manual-t találtam meg.
Egész szépen szét boncolja a deck működését.
Este lefordítotom, s remélhetőleg előrébb jutok.
Köszi a segítséget.
Szerintem ez nem fog segíteni , teljesen más mechanika van benne. Jobb lenne ha szétszednéd a hibás magnót és abban feltérképeznéd a logikus hibakeresési lehetőségeket , ez másként nem fog sikerülni . Már az is többet segítene ha bemutatnád képekben részletesen a meghibásodott magnó mechanikáját . Úgy érzem nem mered megbontani igazán ... , pedig megbontása nélkül nem fogod tudni megjavítani .
Mellékelem az interneten hirdetett hasonló grundig center linkjét.
Ebből így nem sokat látni. Ahhoz, hogy jobban meg lehessen bontani, nem csak bátorság, hanem szakértelem is kell. Sajnos nem ebben az irányban jeleskedem
Szervíz füzettel könnyebb lenne. Csak képtelenség beszerezni. Lsd. korábbi hozzászólásaim.
(#) titi válasza factory hozzászólására (») Márc 26, 2009 /
Nehogy bántásnak vedd, de ha nincs bátorságod megbontani szervízfüzet nélkül, akkor ha lenne, azzal se kezdj neki.
Inkább keress a környéken valakit, aki elvállalja.
Ja, és használd a LINK gombot a hozzászólás-ablakban, és oda bemásolva szúrj be linket, mert így kicsit szétcsúszik az oldal...
(#) Moderátor hozzászólása titi hozzászólására (») Márc 26, 2009
Nem is kicsit... Megtettem ezt a néhány klikket helyette.
Ezt már láttuk , ez nem ér semmit javítás szempontjából. Ha lenne javítási dokumentációd az sem elég , szét kell szedni , mese nincs .
Szerintem is keress valakit aki megjavítja , sajnos ezt kell mondanom.
(#) factory válasza CHZ hozzászólására (») Márc 27, 2009 /
Köszi a segítséget.
Következő: »»   10 / 192
