Fórum » Sharp 54 AT-15SC
Témaindító: TRoy 345, idő: Nov 13, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) TRoy 345 hozzászólása Nov 13, 2008 /
A problémám a Következő:
Van egy Sharp 54AT-15SC típúsú tv-m.
Eggyik este, amikor kikapcsoltam még nem volt semmi baja, de, amikor másnap be kapcsoltam a hang bejött
(az jól is szól), de a kép nem jött be.
Tudna a valaki segíteni,hogy mi lehet a baja? Képcsöves lehet?
A képcső végén az izzitó nem világít.
Régóta csinált olyant,hogy a kép egy pillanatra megurott és a hang reccsent eggyet.
Válaszotokat előre is köszönöm. Mellékeltem a kapcs.rajzot.
54AT15SC.pdf
(#) BA válasza TRoy 345 hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Helló.Nézd meg a képernyő fütését.Lehet eléget az ellenállás amin keresztül kapja a tápot.Meg a magasfeszültségü trafó lábait is názd meg,lehet kontakthibás és beégett.
(#) TRoy 345 válasza BA hozzászólására (») Nov 14, 2008 /
Hello.
Találtam egy ellenállást,ami meg van feketedve,de nem tudom,hogy az lehet-e a fűtésé.
A jele: R502,ez hány ohm-os lehet?
Hali.Először is mihelyen találtad?A képernyőn lévő nyékon?Csinálj 1fotót az ellenállásról.Ja külömben van rajzod is a tv-röl,ott is megkeresheted.Külgy fotót.
(#) BA válasza BA hozzászólására (») Nov 14, 2008 / 4
Ezt az ellenállást keresd,ezen keresztül kapja a képcső a fűtést.
(#) TRoy 345 válasza BA hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Köszönöm a segítségedet!
Kicseréltem az ellállást,amit írtál és működik.
Amúgy amit én találtam az is rossz volt,de attól még nemlett jó, az egy 1,8K ohm-os volt.
(#) BA válasza TRoy 345 hozzászólására (») Nov 15, 2008 /
Szivesen,müködjön sokáig.
(#) 52a52a hozzászólása Jan 19, 2011 /
Hello !!
Van egy Sharp 54gt/25sc típusú tv-m, ha bekapcsolom pulzáló és mély hangot ad, nem indul el stby-ból.
Ha lehúzom az eltérítő csatiját akkor nem csinálja.
(#) bihari laci hozzászólása Ápr 10, 2011 /
Sziasztok van egy ,sharp 70cs03s model tv kb 1 ora után kikapcsol magátol ,miután be melekszik ,és nem kapcsol vissza ,a kondikat ki cseréltem ,de nem tudom hogyan tovább ,és televan smd alkatrésszel a forrasztott oldalán
Következő: »»   1 / 1
