Vagy a legegyszerűbb, ami minden háztartásban ott van, a CIF, vagy egyéb súroló és mosogatószivacs dörzsifele. Teljesen jól lehoz mindent, és nem karcolja a nyákot, mellékesen meg nem is büdös, mint egyes hígítók..
Hahó! Ez nem az offtopic!
megmondom az igazat, nekem se vitte le a hígító
Régebben csináltam egy olyan próbanyákot, és amikor kimarattam, leöntöttem szesszel, meggyújtottam, megpróbáltam letörölni, de szétmállott az egész nyákon, és minden szurokszerű fekete volt ![]() Nade ezt itt fejezzük is be, igaz nem ide tartozik!
Ma készen letem az Attila86 féle labortápomal! Ezutal is köszönetet szeretnék mondani neki a rengeteg segitségért amit nyujtot!!!! És pár kép a remek müröl.
Én is próbáltam higítóval,de az helyenként leszedte valahogy a rezet is.
Nekem tetszik az ötlet, ha kész van remélem megosztod a tapasztalatokat.
Feltöltöttem egy aranyos kis videot. LINK (igen, jól látod, egy óra... )Az óra alapját, Tom025 kapcsolása képezi, amit megfejeltem egy dimmerrel. (Akinek tettszik, nyugodtan szavazhat.)
A dimmer a külső fényerősség alapján szabályoz?
Szóval amikor lekapcsoltad a világítást, akkor csökkent a kijelzők fényereje is? Csak azért kérdezem, mert a videón nem láttam nagy változást és nem tudom ez a kamera vagy a szemem miatt van!? Egyébként nagyon klassz!
Köszi! Igen. Sajnos a fényképezőgép is automatikusan szabályzott, ezért nem olyan drasztikus a változás. Na meg lehet, hogy kifelé kellett volna fordítani a fototranyát.
A hátlapon lévő trimmerrel, az alap szintet lehet beállítani, ezt nem tekergettem, lehet, hogy látványosabb lett volna.
Vicsys!
Szabad megkérdeznem, hogy honnan vannak neked ilyen kék kijelzőid? Nekem is vannak, de azok 13mm-esek és kínából lettek rendelve. Azért kérdezem csak, hátha te tudsz más beszerzési forrást. Vagy netán Libustól vetted? Ő szokott ilyeneket árulni itt a hobbielektronikán. Üdv.!
Libustól vettem anno. Olcsó és jó. Szerintem Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra... Idézet: „Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra...” Teljes mértékben egyetértek!
Klassz a videó, nagyon tetszik az órád...ja és éljen Jean Michel Jarre!
Óhhh. Köszönöm!
Igen, Dr. Greenwich megkeresett és segítettem is neki.
Óriási figura ez a Vic!!
Nemsokára a BREITLING név mögött ott lesz a "Licensed by : Vicsys" jelző ![]() Idézet: „Szerintem Libus neve mostanra amolyan fémjel a jó cuccokra...” Ezt én is tanúsíthatom Egyébként nagyon klassz lett az órád, ahogy a többiek mondani szokták : "A szokásos Vicsys minőség" Gratulálok!!!!
Nagyon köszönöm mindenkinek!
Doncso! Ugye nincs ilyen órád? Az eredetiek hátuljára az van nyomva, hogy: "Powered by vicsys"
sajnos nem tudom még megfizetni ezt a minőséget
Elkészült az 1. alkotásom.Ez egy egyszerű kivezérlés jelző TA7666-al,bár 1 kicsit magas kimeneti jelszint kell neki ,de azért nagyon imádom mivel az 1.ui.:még nincs dobozolva,de sor fog kerülni rá
Jópofa lett! Ha bedobozoltad, további képeket várunk.
Igaz ezt régen építettem 2 majd 2.1 csatornás Quad 405
Ez volt az első és második quadom is egyben, van benne jó sok vezeték. Most szedtem szét megmutatni. De szépen szól, kellemes hogy van a két közép magasomhoz végre egy kis mély is (a harmadik csatorna). Nincs földhurok meg ilyesmi(csak a sok vezeték miatt mondom), rettenetesen strapabíró a doboza, ennek és a trafónak hála súlya is van. A mélyvágó szűrő nem az igazi, vagy megpróbálom normális működésre bírni(ha elkezdek lentebb menni frekibe halkul, úgy mintha a hangerőt is szabályozná pedig a láda sokkal mélyebbet tud magába a szűrő nélkül is jól szól), vagy kidobom belőle egyszerűen. Igaz trafó kettő van benne, de hát nem tekert trafó. Van hiányosság,főleg a vezetékdzsungel szép elrendezése, és a doboz festése sem szép. Ha egyszer lesz időm rá pótlom ezeket és a belső esztétikát is megcsinálom. Mindenesetre használom már pár éve a szomszédaim nem kis örömére. Sajnos nem nagyon van időm hallgatni...
Készülget egy RGB LED-es óra.
Fontosabb paraméterek: - Fényerőszabályzott, - 32*32*32 = 32 768 különböző szín - hh:nn formátum - DCF szinkronizált - Különböző presetek, pl van olyan is, hogy szép lassan egy fél óra alatt, teljesen megváltozik az óra színe. Egy órába 4*7*2+4 db SMD RGB led került, így egy 60 db RGB LED-ből áll. Mind nagyfényerejű LED-ek, így valami eszméletlen fénye lesz. Az előlapot és a tartót CNC-vel fogom plexiből kivágni. Egy-egy ilyen kis nyák, egy-egy szegmens. Egy digit 20cm magas. KIT-nek terveztem, és ugyan ez az áramkör használható sima, nem RGB órához is. Ennek kiválasztására alul a nyákon egy PAD-van.
Komoly! Kb. mibe kerül?
Rengeteg, de rengeteg pénzbe... Csak ha az RGB LED-eket és a gyártatott nyákot nézem
![]() 40 E körül áll jelenleg a mérce. Kettő óra készül, a vége olyan 20-22E / db lesz, pusztán anyagköltségileg. Egy óráért ez elég sok pénz... Dehát a fanatizmus és az elvetemültség kegyetlen dolgokra képes.
Ettől tartottam. Már az alapanyagok ára, mennyisége alapján is. Gondolom, 1 házi atomreaktor sem árt a működtetéséhez.
Mekkora árammal hajtod a ledeket?
És az AVR cikkek?
Én momentán nagyon, de nagyon várom már. Akkor jól értem? Ezt akkor lehet majd "sima" óraként is használni?
Az szép! Gondolom nem lakásban akarod majd használni.
Nemrég jártam Nyíregyházán, és a kelet áruház tetején láttam egy RGB-s óriásmonitort. (kb 3m átló) Van olyan fény ereje, hogy éjjel nem kell közvilágítás. De elképesztően zavaró belenézni vezetés közben, mivel egy forgalmas központban van. Az is kérdéses, hogy tudnak aludni a környező lakóházakban.
Vic már biztosan be van rá indulva
mellesleg iszonyat durva lesz, nagyon várom a videót
Elég zavaró...főleg este...de annyi a szerencse,hogy csak 2 ablak néz a kiveitőre...
Idézet: Persze ezt a hozzászólást Topi mester hajnali fél háromkor írta... „Egy óráért ez elég sok pénz... Dehát a fanatizmus és az elvetemültség kegyetlen dolgokra képes.” Hajajj, nekem mondod...?? Klassznak tűnik, kiváncsi vagyok a végeredményre! |
