Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy normál kompakt fénycsövekkel lehet-e levilágítót csinálni. Előre is köszi.
Lehetni lehet, csak nem lesz megfelelő a végeredmény. UV fény kell a levilágításhoz, lehetőleg 400nm hullámhosszon legyen intenzív.
Itt a témában már van fénykép jól ! működő kompakt csöves levilágítóról !!
Bocs nem vettem észre a kérdésben A NORMÁL szót
avval tényleg nem lehet de van kompakt cső már uv blb kivitelben is én arra gondoltam .
Szerinteteg ilyen erossegu UV feny eleg nyaklevilagittashoz? ...a kep kozepen az a feher folt a fenykepezo hibaja.
Koszi
Teljesítményben írd meg mekkora ez az érték.
3drb 68mW os led van 5*10 cm es nyakra
Lehet hogy működni fog , de számoljunk egy kicsit :
min 12w amit a fénycsöves levilágítók tudnak 3db 4w-os cső evvel a teljesítménnyel 5-8 perc a levilágítás . A 204mw teljesítmény szerintem nem elég . Vagy nagyon hosszú lesz a levilágítás ideje , Láttam már a neten de abban vagy 60db ilyen led volt !
De itt a forumon is csinaltak 250mw-os ledbol levilagittot es jol mukododtt nekik ! es sokkal nagyobb nyakokat is csinaltak vele!Es a masik h a Lednek sokkal jobb a hatasfoka ! mert a cso jopar W-ot elfutt !
Oké legyen neked igazad ! hidd el mindenki nagyon örülne ha kiderülne hogy 300ft ból lehet levilágítót építeni !
számolj be a tapasztalataidról, és még az is lehet hogy ezentúl mindenki WaRLO féle levilágítót fog építeni 3 leddel Nekem most 10 csöves 2 oldalas leviágítóm van de tuti eladom ha 3 leddel lehet csinálni
de azt is nezd hogy en mekkora feluletet vilagittok le 3drb LED el ! ...max 5*10cm !!
Oké értem hogy nem nagy felületet akarsz ! Próbáld ki
én kiváncsian várom az erdményt (és ha hiszed ha nem szorítok neked )
Ok koszi .Ugy dontottem hogy ma veszek P-20ast es kiprobalom .Szerinted mennyi idovel probalkozzak? Es ha levilagittom elohivom akkor muszaly mindjart a maratoba teni vagy mind 1 hogy mikor teszem bele? varhatok vele akar napokat is ?
Háááát Én 10 percnél kezdeném , aztán ha van eredmény akkor csökkenteném az időt .Ha előhívtad akkor már
"bármeddig " tárolhatod a maratást ez nem befolyásolja
Az időt csak kísérletezéssel tudod belőni. Sok mindentől függ, nem igazán lehet rá általános szabályt mondani, ha csak azt nem, hogy kísérletezd ki. (
)A levilágítás után először elő kell hívni, azaz azokon a részeken, haol az UV fény érte, le kell oldani a felesleges lakkot. Erre való a NaOH (nátrium-hidroxid), amit előhívó oldatként is megvehetsz, de olcsóbb a lefolyó tisztító. (Nem tudom, Nálatok, Szlovákiában, kapható-e, itthon SziTi néven áérusítják. A lényeg, hogy nátrium-hidroxid tartalmú legyen.) Az előhívás után lehet maratni, vaskloridos, vagy hiperolos maratóval. A levilágítás és az előhívás között lehetőleg minél rövidebb idő legyen (napok semmiképpen!), mert a napfény UV sugárzása is exponálhatja a lemezedet! (Ha nagyon muszáj, akkor egy koromfekete tasakban (pl. bársonyzsák, vagy fekete fotótechnikai papírból készült, fényzáró tasak) elátrolható, de nem igazán célszerű.)
Sziasztok ma megprobaltam a 3ledes levilaggitomat !5,10,15,20 percig vilagitottam.szerintem meg 1 5perc azert elfert volna oda !
Varom a hozzaszolasokat. Kép méretre vágva... -- kobold
Látom kezd alakot ölteni a készülék
Bár én csővel készíteném a helyedben. Nem véletlen, hogy a tervezők és a gyártók is ezt alkalmazzák.üdv.
Szia.Hat mar valahogy alakul.Es szerinted ez igy jo?Mindhogy szerinted ez le van rendessen vilagitva?Vagy ennek mashogy kell kineznie?
A képen a baloldali sáv már majdnem jó, csak ott szabad lakknak maradni ahol takarva volt a felület (a vezető rajzolatnál sehol máshol) de ezt könnyen ellenőrizheted
bele dobod a maratóba és már látszik is melyik rész a jó. (csak zárójelben jegyzem meg , beigazolódott a sejtésem hosszú lesz a levilágítás ideje ezt írtam délelőtt) a 20 percre még rátehetsz szerintem legalább 5-öt De örülök a sikerednek (és tisztelem a kitartásod) Üdv
Koszi.Mondjuk az ido nekem nem baj ! van idom
es ha meg marad rajta mashol is lakk akkor mit tegyek? tegyem vissza a elohivoba?
Az a baj hogy ha nem elég a levilágítás hiába rakod
vissza a hívóba semmi nem történik , meg lehet próbálni töményebb hívóba tenni, de én már jártam úgy hogy avval lett elrontva az egész ! Inkább olyankor azt csinálom hogy ha sikerül újból ráteszem a fóliát és tovább világítom majd újra előhívom ugyanabban a hívóban
Ahogy kaqkk írja, szépen haladsz a fototechnikai eljárással készült nyomtatott áramköri lap gyártása terén. Ha nálam, valamikor régen előfordult, hogy nem sikerült előhívni rendesen, akkor én -hát hogy is mondjam - a pazarló módszert alkalmaztam. Letakarít, újrafúj.
Szia .Hat en is azt csinalnam ha lenne P-20asom !! nekem csak 1 kis darab gyari nyakom van ! de kezdek rajonni hogy mi hogyan mukodik :yes:
elob levilagitottam ujbol 1 reszt azon a nyakon amit mar 1x probaltam majd 40percig vilagitottam es beleraktam a elohivoba de semmi! utanna kicsit ontottem meg hozza es elkezdett valami elojonni .....mondom wow ....kezd tetszeni ez nekem
A 40 perc talán sok. Sőt biztosan sok. A kísérletek, ami a világítást illeti, mindig "friss" nyákon érdemes próbálni, mivel így viszonylag pontosan meg lehet határozni a végleges időt. Egyszer próbálj ki egy kompakt UV csövet. Vagy egy F10/T8-as BL csövet. Nem kis meglepetést fog okozni Bár már többször is leírtam, hogy korábban, mintegy 6-8 évig 250W-os HGLI lámpát használtam. Azzal az idő 8 perc volt a bekapcsolástól számítva. Aztán, ahogy megépítettem az UV csöves levilágítót, a fent említett F10/T8-BL csövet használva, (10W) (5 felül, 5 alul), azóta 2,5 perc az idő a bekapcsolástól számítva.
Hat en is eredetileg UV csovel szerettem volna megcsinani ! csak nem volt kedvem sokat futkosni meg stb az UV csoert.ezert kiprobaltam a UV-led et ! szerintem nekem ez eleg !
Helló.
Ma meglepetést okozott a levilágítóm... Azt gondoltam, hogy már eléggé kitapasztaltam, hogy mennyi ideig kell világítani, de most kivételesen vékony vezető sávokat is használtam. 2 percre állítottam, sima 4mm-es ablaküveggel takartam le. Világítás megvolt, beteszem a frissen kevert 1:10-es előhívóba és megszámoltam, 5 másodperc (!!!) alatt előhívódott. Még így is látszódott rajta, hogy a vékony vonalaknál picit vékonyabb lett a réz fólia. Hát most akkor 1 perc legyen a világítási idő?! Lassan eljutok odáig, hogy valóban, szó szerint fotózni kell a nyákot. klikk, és kész...
Gratulálok. De azért ne vidd túlzásba,Vagy a teljesítmény túl nagy Vegyél lejjebb ,vagy túl sok a tükröző felület és nemcsak merőlegesen érik a panelt azok a csúnya káros sugarak !
Sok mindentől függ ez. Milyen vastag a lakkozás, milyen meleg a nyák. Nálam eddig 14 perc volt, de most fel kellett mennem 20-ra. Lehet hogy hideg van, vagy vastagon fújom, vagy kezd dögleni a lakk nem tudom.
Nem túlzás. Azok valós adatok, amit leírtam. Egyébként lehet hogy az a fénymennyiség, ami 1 négyzetcentiméterre esik, retteneten sok. További kísérletek következnek. A vastagabb vonalakkal nincs gond. Az eredeti terv szerint 0,4mm a vonal, most pedig 0,3mm lett. Szerintem elég vékony. Ha a panelen nézem, nem tűnik olyan vékonynak. Hiszen ennél vékonyabb huzalozással készült NYÁK-ok is vannak. Üdv. |
