Akkor mégegyszer átnézem a kontaktusokat meg megméregetem az ellenállások értékeit sajnos Cpu-t nem tudok cserélni mert eddig seholsem akadtam ilyen Cpu-ra mind ami benne van ha nem javul meg akkor nem tudok mást tenni mind kuka.
Maga a Cpu biztos hogy megy legalábbis a deck bal felén mert ott mindent megfelelően csinál tápja satbil órajelet kap annyit esetleg meglehetne próbálni csak nem mertem eddig hogy magát a Cpu-t lelehetne resetelni?
Helló! Nem akarok belekontárkodni de volt már hasonló hiba az én CSF210-nél is (pl: lejátszó gombra csévél.), nekem a szalagvég kapcsolóval (feszítővel) volt gondom. Üdv.:VIM
semmi probléma minden hasznos tanács jól jön mert nem szeretném kidobni emiatt az egészet jó leellenőrzöm amit irtál és ezt a kapcsolót magát merre találom? Üdv
Típusonként változó a megoldás. Van amelyik fordulatot érzékel, vagy üres szalagot (mágneses), vagy ténylegesen mikrokapcsolós(ez elég valószínűtlen) a szalagpályában sorban a fej és a törlőfej között kis műanyag karocska.
Összesen a 2 kazettarészben 6db kapcsolót találtam de sajnos nem tudom melyik lehet az amit keresünk ideirom mind a 6-ak a gyári elnevezését talán jobban tudjátok mind én.
1:Mode 2:Half 3:R.Rec 4:F.Rec 5:Ats 6:Ats gondolom a 3-4 a felvételi átkapcsoló lehet.
Remélem látni lehet belőle valamit
Szia! Légyszi írd le hogy állt-e a gép egy jó ideig esetleg évekig, és pontosan azt hogy melyik gomb megnyomására mit csinál. Szerintem egy kartöréssel nem kellene idegsebészetre menni hogy szüntessék meg a fájdalmat a koponya felnyitásával. Ha állt a deck valószínűbb a mechanika problémája mint mindjárt a prockó gondja. Általában ezek a gépek elektronika szenpontjából túltervezettek. Egyébbként egy GX95-t hozok vissza az életbe. Nagyon csúnyán elbántak szegénnyel.
bocsi nem néztem a topicot vasárnap óta nem ált sokáig majdnem mindig volt használva kb folyamatosan max1 hónapot álhatott a problémálya még mindig az hogy a felvételi oldlon található nyomógombokra egészen más reakciót vált ki dolby bc gombra csévél stop gombra játszik le stb egyik gombra sem csinálja azt mind amit kellene neki. Üdv
Bocs,hogy beleszólok de ha a gombok mátrixba vannak kötve a vezérlő részében akkor szinte biztos,hogy az egyik esetleg több is kicsit átvezet! Gyakori hiba tévéken is melyiknek ilyen a kapcsolószerve! Szedd ki az összes gombot és mérd ki megaohmos állésban melyik mutat értéket az rossz! esetleg a vezérlő ic lábai közt is lehet piszok mi vezet egy kicsit esetleg az ic rossz bár azt nem hinném!
A segítségeteket kérem. Hozzájutottam egy Grundig compact center 530 hifi-hez. Kb. 1985 körül gyártották. Sajnos a magnó része nem működik. Többen azt javasolták, hogy érdemes szétszedni, mivel a mechanikai hiba révén könnyen javítható. (Ha a play gombot lenyomom, nem jelenik meg a kijelzőn semmi. Előre, hátra rendesen teker). Korábban működött, de egy szállítást követően megadta magát. Több fórumot is átböngészve odáig jutottam, hogy valószínűleg a hiba mechanikai eredetű. Ehhez kérném a segítségeteket. Szétszedni nem mertem manual service hiányában, úgy hogy remélem itt sikerrel járok. Köszönöm előre is! A neten találtam hasonlót (grundig compact center 430), ebből látom, hogy fiók szerűen lehet egyes részeit szétszedni. Sajnos én már bejártam a világhálót keresztül, kasul, de sehol sem találtam service manualt ehhez a régi compact centerhez. Olyan oldalak mint a eserviceinfo.com, vagy a http://www.manual-directory.com/forum/ucp.php?i=pm&folder=inbox, sem tudtak segíteni. Mellékelem az interneten hirdetett, hasonló grundig compact center 430-as változatát, hátha így könnyebb lesz a szétszedésre, hiba keresésre megoldást találni. http://www.teszvesz.hu/item530607344_sberatele_pozor_grundig_compac...2.html Várom válaszotokat. Még egyszer is köszönöm.
sziasztok!
van nekem egy siemens deckem, természetesen használtműszakis. a gond az lenne vele, h lejátszáskor erőteljes búgás hallatszik. amit még érdemes tudni róla, h 14 v váltóról ment gyárilag, tehát nem volt benne táp, valami hifi része lehetett vmikor. én raktam bele egy régi magnóból származó tápot. minden müxik rajta, csak ez a búgás... segítségeteket előre is köszönöm!!!!
Sajna fotót majd csak később tudok felrakni, de a deck hátulján ~14V jelölés van. Ha jól emlékszek ez a váltóáram jele
majd meglesegetem. csak nem sok időm van rá sajna, na meg türelmem
igazából csak a lemezjátszóhoz kellene
Remélem nekem is tud valaki segíteni deck ügyben. Ahogy korábban írtam az 1985-ben gyártott grundig compact center 530 (grundig cc530) deck része nem működik. A play gomb lenyomása után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. Előre csévélés, hátra tekerés ok.
Mi lehet a hiba oka? Várom válaszotokat. Köszönöm
Kontakthibás gomb, forrasz, alkatrészláb okozhat ilyesmit. A kazettát érzékeli, ha van csévélés, gondolom nélküle az sem indul el?
Kevés az információnk ahhoz , hogy érdemben segíthessünk .
Mérések nélkül nem is fog menni . Tápfeszültségek ellenörzése nélkülözhetetlen . Play gomb benyomása valamilyen kapcsolót aktivizál , innen elindulva is mérni kell , hogy ez a funkció működik- e . Mechanika áttekintése , látványa logikus hibakeresés lehetőségét segítené , sajnos ez így nem látható .
Azt is észrevettem, (mivel próbálgattam mindenféle módon), hogy ha visszafele teker és én "galád" módon megfogom (amit nem szabad, persze csak óvatosan) a műanyag tekerő fejet, egyből megáll. Az előre csévélésnél hiába teszem oda a kezemet, nem áll le. Ezt csak érdekesség képpen írtam le. Lehet, hogy semmilyen infóval nem szolgál a hibát illetően. A rec play gombokat nyomogatva sem jutottam eredményre. Viszont azt tudom, hogy korábban jól működött, viszont egy szállítás után abbahagyta a jól működő képességét. Ez magyarázhatná is az elengedett forrasztást is. Mégegyszer köszi a segítséget. Hol kellene kereseni, szervízfüzet hiányában az elengedett forrasztásokat. Van esetleg arra mód, hogy hasonló decknél ilyen hibát ábrázoló képet tegyetek fel? Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Egyébként már jó ideje vadászok sevice manual-ra,de vagy fizetős oldalt találtam, ami sajnos a banköltség miatt nem éri meg (0.2 % v min. 7 euro), vagy olyan oldalakat amelyek ezt a típust nem tartalmazzák.
Ilyen helyeken jártam: http://www.manual-directory.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1961&p=36...#p3695 http://eserviceinfo.com http://elektrotanya.podzone.net/ http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=84&thread=14704 http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=oregradio&id=1237447294 http://archive.espec.ws/section88/ http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3718_22_ASC.html Remélem a legutóbbi fórum (hobbielektronika) lesz a megoldás! Bennetek bízom!
"Play gomb benyomása valamilyen kapcsolót aktivizál , innen elindulva is mérni kell , hogy ez a funkció működik- e . Mechanika áttekintése , látványa logikus hibakeresés lehetőségét segítené , sajnos ez így nem látható ." Ezt mások is javasolták, mivel a 80-as években a play gomb benyomása után egy kapcsoló segítségével érhettük el a felvételt is! Ebbe lenne érdemes kapaszkodni.
Mégegyszer szeretném feltenni azt a kérdést, hogy van valakinek, olyan hibát (mechanikai) ábrázoló fotója, amit megosztana velem? Köszönöm
Kezdek jó nyomon haladni. Találtam olyan régi akai deck leírást, ami hasonlít a grundig compact center cc530 hifi deck részéhez.
AKAI CS M3 KAZETTAS DECK service manual Remélem így már tényleg hamarosan a finisbe jutok. Persze még ezután jön a neheze. Megtalálni a hibát. Nemsokára tanulmányozom egyes mechanikai részeit....
Az M3 egy tisztán mechanikus deck.
A Tiédben vélhetően lesz egy programkerék, melynek indítását egy tekerccsel mozgatott közlőtag fogja intézni, vagyis az billenti rá a fogaslézet a vélhetően hangtengelyen pihenő fogaskerékhez. Ebből adódik, hogy a gomb nyomására a vélhetően álló főmotor is el kell induljon. Ha állandóan üzemel a motor, akkor itt nem tudunk hibát kizárni mérés nélkül, ha a motor csak üzemben forog, akkor az el nem induló motor a mechanikus hibát kizárhatja. Ha az elektromágnes meglendíti a programkereket, akkor az is látható szokott lenni, esetleg hallható is. Szervizkönyv nem feltétlenül kell, a csavarokat értelemszerűen bontod. le kell szedni az előlapot, ami csavar+patent lehet, általában könnyen megtalálhatóak. Az előlap alatti panelt már le sem kell szedni általában, forraszok, csatlakozók hozzáférhetőek, lehet keresni a hibát .
Akai gx90 service manual-t találtam meg.
Egész szépen szét boncolja a deck működését. Este lefordítotom, s remélhetőleg előrébb jutok. Köszi a segítséget.
Szerintem ez nem fog segíteni , teljesen más mechanika van benne. Jobb lenne ha szétszednéd a hibás magnót és abban feltérképeznéd a logikus hibakeresési lehetőségeket , ez másként nem fog sikerülni . Már az is többet segítene ha bemutatnád képekben részletesen a meghibásodott magnó mechanikáját . Úgy érzem nem mered megbontani igazán ... , pedig megbontása nélkül nem fogod tudni megjavítani .
Mellékelem az interneten hirdetett hasonló grundig center linkjét.
Bővebben: Link Ebből így nem sokat látni. Ahhoz, hogy jobban meg lehessen bontani, nem csak bátorság, hanem szakértelem is kell. Sajnos nem ebben az irányban jeleskedem Szervíz füzettel könnyebb lenne. Csak képtelenség beszerezni. Lsd. korábbi hozzászólásaim.
Nehogy bántásnak vedd, de ha nincs bátorságod megbontani szervízfüzet nélkül, akkor ha lenne, azzal se kezdj neki. Inkább keress a környéken valakit, aki elvállalja. Ja, és használd a LINK gombot a hozzászólás-ablakban, és oda bemásolva szúrj be linket, mert így kicsit szétcsúszik az oldal...
Nem is kicsit... Megtettem ezt a néhány klikket helyette.
Ezt már láttuk , ez nem ér semmit javítás szempontjából. Ha lenne javítási dokumentációd az sem elég , szét kell szedni , mese nincs .
Szerintem is keress valakit aki megjavítja , sajnos ezt kell mondanom. |
