Fórum » Kapunyitás gombnyomásra olcsón! - avagy automata kapu házilag
Témaindító: szabi83, idő: Feb 2, 2006
Igen . Jó ez az ötlet is ! Sőt nagyon jó !
Én már 2 éve használom és most küldött a szolgáltató
egy sms-t hogy utána nézhetek ki az aki naponta 5*-6* megcsörget (amúgy a vezeték nélküli csengő nálam nem vált be ) kicsi volt a hatótávja és a garázs is fémből készült leárnyékolta a vevőt .
Én sem csengőt használok. Az RFelektronik.hu egyik adó vevőjét.Az antennát kivezettem 75 ohm- koaxon és egy 163 mm -es külső antennám van ,60-70 méterről nyit.
Szeged mellett lakom, és már jártam úgy hogy véletlenül
Pécs-ről nyitottam ki a kaput !
kagkk:
Én is elgondolkodtam a parabola forgatós megoldáson, mivel nincs nagy jártasságom a fémmunkákban és nem is tudnám olyan kulturáltan megcsinálni, mint a gyári toló motor. Nekem bele is fér az elképzeléseimbe az a párezer forint amibe kerülne, csak azt nem tudom mekkora motort vegyek!? Van 30,45 és 60 centis. Amit a képeiden látni az mekkora? A legkisebbnél a 30 centi a teljes hosszra, vagy a löketre értendő? Ha a teljes hosszra, akkor mennyi lehet a lökete? Bocs a sok kérdésért, de nem akarom potyára megvenni a motorokat és biztos mást is érdekelne a dolog. Köszönöm előre is a válaszokat. mekkGyver
Nagyon ötletes a zsiguli ablaktörlő motor és a menetes orsós megoldás. Szép munka ! Mindíg tanulok valamit. A garázsajtóm kétszárnyas és mit agyaltam ,hogy hogyan kellene megoldani a nyitását. Toló motort nem akartam venni mert az túl egyszerű lett volna. Végül is megoldottam és jól müködik
Sokadszor:
Van belinkelve egy program ebben a fórumban. Ott le tudod modellezni, hogy a te kapudhoz mekkora löket kell (és sok minden mást is, vannak buktatók a csuklópontoknál is), az már mindegy hogyan és mivel oldod meg... Üdv Inhouse
Grat! Szép munka. A burkolatot én is hasonlóképpen képzeltem...csak az enyém sosem fog elkészülni...
A kapun levő fül kitámasztása szögvassal elővigyázatosság, vagy gond volt a merevséggel? A bal oldali motor direkt lassabb a becsukáskori sorrend miatt? Üdv Inhouse
Köszi! Tényleg jól sikerült, igaz a motorburkolat még nincs kész! Majd olyan lesz mint a lenti képen!
Az a szükvaz a kitámasztás maitt van rajt, mert nem heggesztettem így nem annyira merev mint kéne, és biztosra mentem így! A jobb oldali a lassabb! Az meg ugye a rácsukódás miatt! De csak csukáskor lassabb, mert nyitáskor egyforma sebességgel megy a két motor, de sajna csaukásnál sokszor a balos ért be később, és az már nem volt jó! Ilyenkor jó hogy az ablaktörlő motornak két sebessége van! Nyitáskor a gyors fokozat kap feszt záráskor meg a jobbos a lassú fokozattal megy! Egy külső relével oldottam meg a váltást nagyon egyszerűen! Majd lerajzolom valamikor ha érdekel! üdv PIXI
A parabola tolómotort csak "fel kell akasztani " az teljesen
kész még végállás kapcsoló is van benne ! semmi fémmunkát nem igényel ! én ha jól emlékszem 45cm-est vettem de ha 30-ast veszel hamarabb nyit -zár
Köszönöm. Én is így gondolkodtam. Csak azon aggódok, hogy a 30-as is tud-e 90 fokot fordítani a kapun...
Igen, a jobb a lassabb, azt akartam írni...
Üdv Inhouse
mekkGyver!
Mit kell neked írni, hogy kiverje a szemed?! Töltsd le a programot, add meg az adatokat és kiderül, hogy elég-e a 30cm... Üdv Inhouse
Az hogy hány fokot tud nyitni csak az elhelyezéstől függ!
De ha jól emlékszem nem nagy árkülönbség van
A program nekem is megvan modelleztem is vele, de 15 cm-es löket alatt már akármit csinálok nem nyitja ki rendesen. Nekem ott a kiskapu is a nagy mellett, ezért nagyon nem is lóghat ki. Elnézést, ha nem fogalmaztam egyértelműen. Ami miatt aggódom, az az, hogy a parabolákon 1-2 cm elmozdulással is sokat fordít a tükrön a motor és ezért gondolom, hogy a 30 centis esetleg csak 5-6 centis lökettel bír. De ha kaqkk "kollégának" tökéletesen megy 45 centissel, akkor azt rendelek és kész. Csak ahol néztem, ott 30as és 60as volt és árban van 6000 különbség egy párnál. Köszönöm a válaszokat. Üdv.
Az hogy 30- 45- 60 alőkethosszt jelenti !
szerintem a fényképen amit felraktam látszik a teljesen kitolt kar .
Sziasztok! Szeretnék építeni egy kapunyitót, egy jó nehéz tolókapura. a vezérlés meg a távirányítás nem probléma, inkább az érdekelne, hogy mien moci lenne jó erre a célra? gondolom ezt meg sem mozdítaná egy ablaktörlő moci, vagy olyan átétel kellene hogy 10 perc mire kinyitja. Előre is köszi az ötleteket
Én Trabant ablaktörlő motorokkal oldottam meg! Ezek azért jobbak mint a zsiguli, mert utóbbiban a szénkefék egy műanyag lapon vannak ami könnyen összeolvad, de a Trabiánál egy bakelit lapra vannak szerelve a kefék! Ezr érdemes az ablaktörlő motoroknál figyelembe venni! üdv
Nehéz tolókapura én valami 230-as csiga hajtóműves motort javasolnék, elég erőt tud kifejteni és nem is túl drága (5 ezer körül már van használt)
Ha már tudsz hajtóművet szerezni (bontó, méh telep) akkor használhatsz törpe feszültségű egyen áramú motort is. Én személy szerint nem szívesen tennék kapura 230v-os motort. Vagy nagyon gondosan kell szerelni esőtől védeni. Egyébként is a legtöbb motor fordulatszáma gyors a kapumozgatáshoz tehát valamilyen lassító áttételre szükség van.Egy ilyen áttétel növeli a motor erejét már lehet ,hogy a régi Skoda törlö motorja megfelel.Bika erős és két sebességes.
Nemtudom láttad e ? A gyári kapunyitók 98%a 230v-os
motorral működik ,és nemmondanám hogy 100% osan van megoldva a vízmentes dobozolás az elektronikánál ! Házilag (igaz hogy gyári) dobozzal De! precíz munkával sokkal jobbat is lehet csinálni ! Vannak nagyon tökéletes villanyszerelő dobozok ! Az is igaz hogy most magam ellen beszélek : én is 12v os motorokat használok ,de nálam könnyű nyíló kaput mozgatnak .
Biztos igazad van, Én még nem láttam gyári Kapunyitót kidobozolva. Én ettől eltekintve jobban szeretek kis feszültséggel dolgozni.Gondolom hallottad már ,hogy az az alkatrész ami áram alatt van az ugyan úgy néz ki mint amelyik nincs csak más a fogása !
Bocs én zsigulinak néztem a motort. Nem láttam még trabant ablaktörlőt. Bár ezek szerint zsigulit sem .
Eléggé hasonló a kettő, de a zsigulién vezetékekkel van bekötve a fesz, a Trabinál, meg saruk vannak az áttétel fedélen!
Amúgy ugyan ilyenek vannak a Trabiba, Wareszba, IFA-ba, Barkaszba! Van 6 és 12 voltos is! Mindegyik 13Nm-ert tud! üdv
Egyrészt az érintésvédelemért a gyártó felel, házilagos kivitel esetén ez Te vagy. Ha valakit agyoncsap a 230, akkor azért Te vagy a felelős! Vállalod?!
Másrészt a mai kor gyártói nem az "örökéletnek" gyártanak. Ez a fogyasztói társadalom félreértelmezése, ui. helyesen értelmezve arról volna szó, hogy ha elromlott-> dobd ki, vegyél újat, míg a mai értelmezés szerint: minél hamarabb romoljon el, hogy annál hamarabb vegyél újat. E kettő folyománya: Házilagos kivitelnél a törpefeszülségű (max. 24V-os) rendszerek előnyt élveznek, ám ez esetben is szükséges az időjárásálló burkolat, és precíz kivitel, hogy a saját gyártású készüléket minél tovább élvezhesd! |
