Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   8 / 179
(#) dcsabi válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Tudod: ez is olyan mint a biciklizés meg az úszás , meg még sorolhatnám...
Minél többet csinálod, annál nagyobb készséget sajátítasz el...
(#) car1 hozzászólása Nov 29, 2008 /
Valaki tudna felakni olyan példa progit ahol egyik PIC rf modulon viszi át az adatokat a másiknak?
(PL.: az első átküldi egy kapcsoló állapotát, a második pedig attól függően kimeneteket kapcsol)
(#) dcsabi válasza car1 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Attól függ az RF modul mit vár,illetve mit tud...
Van olyan modul amelyik RS 232-vel kommunikál "az adatforrással" Ilyen Pl a RXQ2, ezeket simán UART módjára használhatod a PIC el, Esetleg szintillesztés(max3232 3,3v miatt) . Amelyik sima RF modul, oda nézd át ezen a fórumon megjelent cikket ami bőséges segítséget ad nem tudom PARSIC-al teljes értéküen meg tudod-e oldani, lehet kell írni 10-15 soros szubrutint (asm-be) , amit az INC modullal tudsz beilleszteni a Parsic-os környezetbe...
gondolok én itt a jelködolásra stb... miatt...
(#) poros hozzászólása Nov 30, 2008 /
Elindult az első pic-kem
Hálásan köszönöm. dcsabi és kaqukk segitségét,hogy eddig is eljutottam. Segitségük nélkül ma nem tartanák sehol a pickezésben.A kezdöknek üzenem kitartás az elsö müködö pic látványa kárpotol minden bosszúságért. Mégegyszer köszönöm.
(#) dcsabi válasza poros hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Gratulálunk és további eredményeket kivánunk...
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Én is nagyon örülök a sikernek ! Gratulálok
(#) baloghzoli1 hozzászólása Dec 1, 2008 /
Memoria használatban tudnátok segiteni?A C1 számláló állapotát szeretném hogy a táp kikapcsolása után se felejtse el.Elöre is köszi
idözitö.PIC
(#) mgabesz válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
A Parsic Help-je azt írja, hogy minden pozitív élre beíródnak az EEpromba azok a változók amik a jobb oldali oszlopban találhatók.
Ezek reset után visszatöltődnek a megfelelő változóba
automatikusan.
Ha Neked a C1 értéke kell akkor azt tárold el.
Szerepel itt egy ZV1 változó is, ezt viszont nem látom
a rajzon ??
Viszont nem állandó magas szint kell, hanem pl.
minden órajelimpulzusra egy impulzus " one-shot".
Ezenkívül nézz utána, hogy az EEprom hányszor írható
újra, az adott chip-nél mert nem túl sokszor ( asszem
100000 körüli ).
Ez gond lehet esetleg.
Mellékelek egy file-t arról, hogy hogyan képzelem.
eeprorm.PIC
(#) mgabesz válasza mgabesz hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Jobban megnéztem a rajzot.
A C1 számláló R/V ( előre / hátra számlálás )bemenetét
ugyan onnan vezérled ahonnan a számlálandó
impulzusokat ( CLK bemenet ) kapja C1.
Ez így nem fog műxeni.
Az R /V bemenet:
Alacsony szint--> előre számol
Magas szint --> visszafelé számol.
Az idő fel bemenetet kösd direkt be a CLK bemenetre.
Az idő le bemenetet pedig az R/ V bemenetre.
LG1 nem kell.
Ha az "idő le" bemenet alacsony akkor felfelé számol
C1, ha pedig a bemenet magas akkor lefelé.
A kívánt számértéket pedig az "idő fel" bemenettel
tudod beállítani.
Bocsi, hogy kicsit átrajzoltam a rajzod.
idözitö.PIC
(#) rtibi hozzászólása Dec 2, 2008 /
Kérdésem lenne:Ez a parsic nekem valamit nem jól generál. a fordítás ugyan lezajlik hibátlanul ,de a PIC sehogyse futtatja. ASMben kijavítom akkor jó! Valami verzió függő lehet ,vagy kell valami forráskönyvtár?Most már a 8-as MPLAB van meg a 3.4.3 Parsic törötten innen. ötlet?
(#) poros válasza rtibi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
nekem ugyanez volt a gondom de a régi mplab 6 os verzioval
nálam kifogástalanul müködik
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Én most feltettem a legújabb 8.15 verziót és az is működik
csk az elérési utat kell beállítani és mindent a c mappába
menteni !
(#) rtibi válasza poros hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Eddig nekem is a 6-os verzió volt csak azzal is rossz volt, azért váltottam az újra. Egyébként a kód amit a Parsic generál nem ugyanolyan mint az itteni példaprogik-Rambank váltás máshol a kapuknál-a demó verzió jól csinálja csak ugye sehogyse lehet menteni forráskódot belőle
(#) rtibi válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Ha ASMet irok Csak úgy kézzel akkor jó a fordítás tehát nem az MPLAB rossz! Milyen verziós vagy törésü Parsicot használtok??Az itt korábban fellelhetőt ?
(#) kaqkk válasza rtibi hozzászólására (») Dec 2, 2008 /
Az mp lab valamiért csak a c-ből hajlandó jól működni !
nekem 2 hónapom ment rá mire rájöttem ! csinálj egy mappát a c-be oda mentsd és onnan nyisd meg a pic-asm filét !
Jó lesz !(bármelyik mp lab verzióval ! a 8.15 teljes verzió ingyen letölthető a chipcad honlapjáról !A parsic 3.41
fönt van a torrent tanyán
(#) dcsabi hozzászólása Dec 2, 2008 /
Az EEprom-ot én így használom...
Viszont ilyen gyorsan változó "számlálót" ha minden másodpercben EEpromba is írsz hamar kinyírod a PIC-et...
Erre javaslom. hogy az 5V stab ic előtti pufferkondiról osszad le a feszültséget valamelyik analóg bemenetre, és ha tényleg kikapcsolod a tápot és ha az analóg bemenetre kötött limit alá esik akkor letárol, ez 10-20ms-ba belefér...
(#) rtibi válasza rtibi hozzászólására (») Dec 3, 2008 /
Siker!. Köszönet mindenkinek. A Parsicot kellett törni, nem a fejem
(#) baloghzoli1 hozzászólása Dec 3, 2008 /
Köszi a válaszokat mindenkinek, de a progimat én beégettem a picbe müködik csak nem tárolja el a C1 számláló állását.Mgabesz a C1 eredetileg ZV1 volt csak hogy átkellett neveznem mert a progi nem engedte leforditani, és utána valamiért nem törölte a listából
Dcsabi ,ez a megoldásod szimpi azt hiszem ez marad,köszi
(#) baloghzoli1 hozzászólása Dec 9, 2008 /
Lenne egy kérésem,ha van valakinek PWM használatra valami alkalmazása felrakhatná ,a helpben nem találtam ilyet csak az impulzus kimenetre egyet
(#) dcsabi válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Dec 10, 2008 /
Nézz körül, ezen topic 9-es oldalán , alul...
Ha nem is pont ez kell, az elv ott van...
(#) alux válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Tisztelt dcsabi. Parsic rajzomon hogy kell a PIC lábakat illeszteni bemenetként a S0.3 - S0.4 - S0.5 pontokat
kimenetként az S0.6 pontot. Ha átírom a kapcsollásban RAx vagy RBx-re hibát ad az asm filéban.
Köszönettel: alux
mobil-3.PIC
(#) kaqkk válasza alux hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Így nevezted? RA.0 RA.1 a pontot ne hagyd el !
(#) alux válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 25, 2008 /
Köszi. Láma vagyok a pont pont kimaradt !
(#) dcsabi hozzászólása Dec 25, 2008 /
ezekkel a hosszú időzítésekkel óvatosan bánjatok...
legalább is az ilyen módon történő használattal...
néhány oldallal előbbre tettem fel példát, hogyan lehet, több időzítőt is egyszerre járatni, hogy ne zavarják egymást... itt van újra, ha mégse lenne meg...- két különböző lehetőség, ime...
A set_reset-hez bemenetre használjátok a felfutó él vezérlést (one-shot modul)
(#) car1 hozzászólása Dec 30, 2008 /
Azt kérdezném,hogy ti Parsic-el hogy oldjátok meg a pergésmentesítést?
(#) dcsabi válasza car1 hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Például így...
A bemeneteket a pic_nél ellenállással huzd fel pozitiv
potenciálra 4,7k-10k-val
A Parsicban meg használj invertált bemeneteket, mint a példán...
Szükség esetén a Pic-hez használj optocsatolót
(én KB817-t használok, csak 4 lába van, kis helyen elfér)
-ehhez is invertált bemenet kell és az ellenállás is kell...
(#) car1 válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Köszönöm a gyors választ! :worship:
Mindenképpen kipróbálom.
Szívesen...
A késleltetőből, nem célszerű sokat használni...
Az "one-shot" az kimondottan javasolt, más esetekben is...
(#) mgabesz válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Annyit tennék hozzá dcsabi válaszához, hogy ha a pic-en belül vannak ilyen ellenállások ( pl. pic16f628) akkor azok a parsicból bekapcsolhatók. Azonban ez nem minden pic-nél és nem minden port-ra igaz. A fent említett pic-nél csak a B port ilyen.
Egyébként maximálisan osztom dcsabi véleményét.
Üdv.:
mgabesz
Következő: »»   8 / 179
