Nem tudtam semmilyen témába besorolni a kérdésemet ezért nyitottam új témát, de miután megválaszolta valaki már ki is törölhető mert elég bagatell kérdés. Az a helyzet hogy van egy hordozható DVD lejátszóm. Eddig egy 9.5 V-on 3.33 A-t produkáló hálózati adapterről működött ami tönkrement. A kereskedésekben nem nagyon kapható ilyen adapter. Az lenne a kérdésem hogy szerintetek ennek a lejátszónak pontosan ekkora feszültségre és ennyi áramra van szüksége a működéshez, vagy működik esetleg kisebb árammal is? Mert igazából ez lenne a gond hogy 3.33 A-t előállító adaptert nem lehet kapni. Van 1, 2, 5 A-s azt hiszem. Ez a kis DVD szivargyújtóról is működik ami ugye 12 V-ot ad neki. Tehát működik vele. Elképzelhető hogy ha nagyobb feszültséget kötök rá akkor lecsökken az áram igénye? Adjatok nekem egy tanácsot légyszi hogy milyen adaptert vegyek hozzá? Köszi előre is Üdv Ádám
hali! nagyobb feszültséget ne adj rá szerintem mert attol tönkremegy. ugyanekkora fesz mellet nagyobb áramut tehetsz rá nyugottan. tehát szerintem az 5 A-est rá teheted nyugodtan.
Köszi a választ!
Azért gondoltam csak hogy nagyobb fesz mellett is működik mert szivargyújtóról is üzemeltethető. Abban a szivargyújtó adapterben pedig én nem látok semmiféle feszültségcsökkentő egységet bár ez azért is lehet mert nem jó helyen keresem.
Szeva
Vegyél hozzá 5Aest ha olyat tényleg lehet kapni. Az nem számít hogy "hány amperes" csak több legyen mint amenyit felfesz. A felszültség már nehezebb ügy mivel nem tudni az eredeti stabilizált volt-e. Ezt úgy lehet eldönteni hogy "nehéz"volt-e az adapter legegyszerűbben.
Vagy veszel 10V adaptert, vagy 12V, esetleg ellenállás, izzó.Vagy használt számítógéptáp, picit csökkentett feszültséggel.
Nem kell ide semmi izzó meg ilyenek! Vesz egy 10V os 5A-eres tápot és kész!
Esetleg a régi megjavitása?
nekem az lenne a kerdesem hogy elo lehete valahogy allitani egy ilyen hordozhato dvd lejatszonak akumlatort ? az akumlator 7,4 voltosnak es 2 amperesnek kell lennie. en megprobaltam egy par dolgot telefon akumlatorok oszekotese es ilyesmi de a 2 ampert nem tudtam elerni. elore is koszonom az otleteket.
Most neked akkumulátor kell nem pedig tápegység?Mert ha akku kell akkor tudsz venni szerintem olyat amilyet szeretnél!
sajna korbe neztem a neten de nem kaptam olyant amit it romaniaban is meg lehet veni.
ezert gondoltam hogy konyebben lehet csinalni egy amper novelovel vagy valamivel
Lehet hülyén tettem fel a kérdést. Mindenképp hordozható kell? Vagy hálózatról akarod hogy menjen? Ha veszel egy akksit annak van egy bizonyos kapacitása amper órában megadva. Tegyük fel hogy veszel egy 12Ah-sat, akkor ha 2A-pert fogyaszt a DVD-d akkor 12/2=6 óráig megy róla.
Hordozhato kenne .
azt szeretnem megoldani hogy pl uzletben kaphato elemeket oszekotni de ide meg kenne egy valami kutyu mert az elemeknek nincs anyi energialyuk, nincs annyi amper hogy elbirjak a lejatszot. elkebzelesbe egyszeru de meg lehet ezzt oldani valahogy?
Aha értem!Hát az elemekkel nem mész semmire csak az akkumulátor jöhet szóba mert annak van elég enrgiája persze ha lemerül akkor meg a töltést is meg kell oldani! Semmilyen akkut nem lehet kapni romániába?Találtam egy képet egy akkuról valami hasonló kéne de még ez is gyenge!Szerintem nézz utána biztos kapni!
Na a második képem az már jobb na ha egy ilyet beszerzel akkor király!
Nagyon erdekesek biztos utana nezek, de nekem egy villam megoldas kenne mert a hetvegin megyunk a hegyekbe es kene, it a varosba neztem de sajna nincs olyasmi es a rendeles eltart egy ideig.
nincs egy amper novelo rajz a tobbit valahogy megoldanam..
Ampert nem lehet növelni csak feszültséget , de azt is csak rossz hatásfokkal!Nincs más megoldás csak az akksis!
Nézegettem a keresőben és guglin is, de nem találtam hasonló esetet. Van egy változtatható feszültségű hálózati adapterem és kicsit több terhelést kapott mint amennyit elbírt volna. Kijött belőle a füst. Egy ellenállás pörkölődött meg annyira, hogy a nyák is megégett tőle... Sajnos a színkódot lehetetlen leolvasni,mivel teljesen leégett róla. Megnéztem a többi alkatrész is, azokon nem látok semmi változást, mértem is ... Szóval a segítségetekre lenne szükségem. Remélem van olyan, aki tudja milyen értékű lehetett ez az ellenállás. Előre is köszönök minden hozzázólást. 1.kép 2.kép 3.kép
Nézegettem a képeket és nekem úgy tünik az az ellenállás kb feél wattos lehet, ebből arra következtetek hogy az értéke kb 1Kohm alatti!Tudnál fölrakni a nyákról aljáról is egy képet hogy be tudjuk azonosítani hogy hova is csatlakozik az az ellenállás? Üdv: Dempsey!
Hát nézegettem a képeket de csak tippem van hogy mennyi lehet az értéke szerintem 220ohm/0.5W vagy esetleg 1Watt-os! Próbáld ki szerintem nem lehet kritikus az értéke,mert a képekből ítélve vagy a kondik töltő áramát korlátozza vagy valami hasonló feladata lehet!
Remélem megoldódik a gond ha kicseréled! A diódákat kimérted amúgy? Ha nem akkor az egyik lábukat kiforrasztod és mér meg diódavizsgálóval hogy jók e! Üdv: Dempsey!
Ez nem egy soros tag az áramkörben? Ez volt a bizti a túlterhelésre. Max 10-20ohmos lehet de ha már cserélni kell, legyen 1.5-2W-os fémréteg ell.állás. Üdv.: VIM
Igazad van de a 2 Watt nem túlzás egy kicsit? Jobb az ha gyorsabb a védelem nem?
A diódák túlélték. Akkor most milyen értékű legyen az ellenállás? Az adapter egyébként, egy gitár effekt pedálnak adta az életet, nem nagyon szeretném hogy kinyírja.
VIM-nek igaza van mert az tényleg egy védelmi szempontot töltött be! Szóval tegyél be egy 10 vagy 20 ohm közöttit és szerintem max 1 wattosat az gyorsabban elég mint egy 2 wattos!
Rendben, holnap ha lesz rá időm mindenképp meg fogom csinálni. Nagyon szépen köszönöm a segítségetek :yes:
Tökéletesen működik az adapter :yes: Az ellenállás 12ohm volt ha jól emlékszem... Egyetlen elektrós boltot találtam itt szolnokon ahol volt 1 watt-os o.O Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
Nagyon szivesen máskor is! Örülök hogy működik de ez VIM kolléga érdeme is!
