az aktív hangváltóhoz lemaradt a beültetés
várj a mély és a sub az kettő
a mély az az aktív hangváltóról jön a sub az akis plusz amiben a dübörgés van mellékelem azt amit télen fogok csinálni a szinkörünknek hangosításra ehhez még jöhet egy sub de nem fog kelleni
Köszi a rajzokat
Nincs mit . Ha bulit csinálsz előbb utóbb kell majd keverő is és eq is mindkettőt most csinálok és az Equalizer kapcsolási rajz topicba is és a 7 sávos keverőpult topicba is feltettem a rajzokat
Jó munkát Üdv Mrex
keverőm az van csak a crossover hiányzik mer anélkül rosszul szól az egész cucc
most így elsőnek EZT a crossovert szeretném megcsinálni de lenne egykét kérdésem: A kapcsolási rajzon TL062 es IC van de a beültetésin már TL072CP van, Jó bele mind a kettő? A második kérdésem pedig az hogy a kapcsolási rajzon nincs rajta 4 kondenzátor de a beültetésin rajta vannak, ezeket el lehet hagyni?
ez subwoofer nem crossover de nem baj
csak azt tudom hogy a nem egyértelmű dolgok miatt nem építettem meg ezt. amit küldtem az biztosan jól működik. Az ic mindegy . annyit tudok hogy több fórumban is azt olvastam, hogy a kapcsolásnak és a beültetésnek semmi köze nincs egymáshoz. emiatt nem készítettem el.Próbáld ki és megtudod.Én is ezt tettem kipróbáltam az urbános subwoofert a változtatható karakterisztikájút aztán átalakítottam a kedvemre a rajzon fel is tüntettem min kell változtatni ha nem tetszik a frekimenet .Ha visszafejted a beültetést bemodellezem és megnézem hogy működik. de akkor készíts rajzot mert visszafejteni nincs időm. Mrex
BSS-en a hozzászólók akik megépítették mindegyiknek működött.itt a link rá
Találtam neten egy crossovert a következő linken:LINK. És azt szeretném megtudni hogy ez megfelelne discozáshoz szerintetek? 3 utas rendszerbe kellene. Mert ehez olcsón hozzátudok jutni, olcsóbban mint egy hangosítási crossoverhez.
Használtan 15eFt a legolcsób gyári rackes discos cross. Ha neked ez jobban tetszik vedd meg, nekem is kocsis szól. De a disco technikában minimum a jack csatlakozó, nem holmi rca-k. Ha veszel szerintem legyen normális. A legnagyobb minőség a szimmetrikus be-ki menetü cross lenne.
De az legolcsóbb rackes az maximum 2 csatornás nekem meg 3 csatornás kell. És ezen a kocsison is ugyanugy van hogy az egyik kimeneten csak magas jön ki a másikon csak közép a harmadikon meg csak mély?
És miért van ennek 3 darab bemenete? És mégegy kérdés hogy ez működhetne egy sima hálózati adapterrel?
Senki sem tud segíteni?
Ha ránagyítasz a képre leolvasható, hogy Front input-Reat input-Dual in/out. A többi meg a kimenetek. Dualt nem tudom mi, a másik 2 meg bemenet. Mert a kocsi rádión 4 rca kimenet van.
Síma tápegységgel meghajtható, csak ne adj neki 13v nál többet, és szürve legyen amugy zug.
Sziasztok! Megint kérdezni szeretnék, méghozzá erről a crossoveről. Szóval hogy ennek van oldalanként egy mély kimenete akkor minek van rajta az a subwoofer kimenet? Vagy az oldalankénti két mélykimenetet lehet használni középsugárzók hajtására? És ezt szerinttek érdemes megvenni?
köszönöm előre is
ez szerintem azt tudja,hogy a két csatornás (sztereo) bemenő jelet le tudod bontani egy közös szubwoofer jellre...és emellett mint egy sima EQ szabályzón keresztül van egy sztereo kimenet (két mono),amikre Te szabályzod mit akarsz küldeni. Ott van,hogy Low,Mid,High..a negyedik szerintem csak hangerő. A kis fehér nyomógombszerűségek szerintem többszörözők,ha valami túl kevés/sok volna.
HY
köszi!....épp kerestem egy ilyet,mert majd szeretnék még bővíteni a rendszeremen. Ui.: Jobb a gyári a disco-ba,mint az autós. Eleve összekötés szempontjából és kezelhetőség szempontjából. Az enyém speciel nem nagy tekerős,így körömmel tudom tekerni,de ettől függetlenül tökéletesen műkszik és 2500W-ot vezérlek vele. De sokkal több ezer wattra ,már mindennapi használatra vennék egy 6-8 csatornásat én is,ami gyári disco cucc. Mégegyszer köszi a linkedért!
Olyan aktiv szűrőt keresek, amit lehetne szabályozni 100-tól 300 Hz-ig az se gond ha nagyobb tartományban.. valakinek nincs erről kapcs.rajza??
Csak az a lényeg hogy adjon ki külön magasat külön közepet és külön mélyet mer három végfok lenne külön-külön magasra középre és mélyre, mivel egy három utas rendszert akarok csinálni belőle
Tehát akkor ez megfelel arra amire kell nekem? (ja és szivesen a linket )
okés,így már értem. Amit linkeltél az autós féle,az arra jó...de ugye RCA és nem disco-ba alkalmazott XLR és társai. Az RH sound vagy micsoda,az alkalmatlan a feladatra...abban nincs külön a közép és magas. De ha kettőt veszel belőle,akkor megoldható. De ha nézel egy jobbat,vagy ajánlanak itt a nagyok,akkor persze biztos van RH-nál is 6 csatornás.
Hát....én csak egy havert kérdeztem meg.
Ő mondta,hogy a high out ott kimegy minden. A boltban nem tudnak infót adni? Ha tévedett haver,akkor ő állja a piát bulin az tuti ![]() ![]() ![]() Jah meg azt rebegte,hogy ha 3 utasként van (amit nem értek hogy gondolja),akkor a LOW out-on ugyanaz megy ki mint a SUB outon,csak az is mégegyszer szabályozható. Nah itt nekem kínai.
de ha minden kimenne a high outon akkor minek lenne rajta low out? a másik meg hogy haveromnak is van egy crossovere és belehet rajta állítani hogy egy kimeneten menyyen ki a közép és a magas és külön a mély. de lehet ugy is hogy minden külön megy ki rajta... nem tudom hogy hogy lehet ez. De akkor lehet hog inkább maradok annál az autósnál annyira nem nagy tragédia szerintem hogy rca csatik vannak rajta.
HY
A boltot nem tudjuk felhívni? Szerintem a haverom nem látott még kapcsolós verziót. Ezen meg van vagy 8 kis gomb. Én mindkettőt el tudom képzelni. Meg azt is,hogy át lehet kapcsolni a két funkció között. Ui.: Jó az az autós fajta.....a google biztos kidob XLR-RCA kábelt. Nincs azzal gond. De ha disco-zunk,akkor maradjunk a gyárilag erre a célra épített egységeknél. Kérdezzük meg a boltot. Vagy egy magyar forgalmazót.
A fene...nem tudom már szerkeszteni.
Kinagyítottam megint és van ott egy kapcsoló a LOW és az INPUT között...az csinálja a MID/LOW funkció átváltását. Egy 10X-es szorzó van ott és szerintem az váltja,hogy ne 30-140Hz-nél legyen a mély,hanem 300 felett....tehát középtől(esetleg mélyközéptől). És akkor haver gyűjthet Mert több,mint tévedett..és nekem lett igazam
Küldtem a boltnak e-mailt, ők tudnak rá mondani biztosan valami okosságot. Ha írtak akkor szólni fogok hogy mit mondtak.
De én már hajtom haveren a piát
HY
BUÉK! használsz valamilyen limitert? Jövőre venni szeretnék....azon a honlapon is van egy,amit alul linkeltél....200+ dollár..
nem használok limitert BÚÉK
Na végre visszaírtak az rh soundtól. Azt írták, hogy a sub sáv 10-215 hz-ig állítható a két mély sáv pedig 45-960hz-ig, ez már elvileg rendesen benne van a középtartományban nem? A magas kimenetet meg nem irta meg a gyerek de arra nem is vagyok kiváncsi.
HY
ezzel végre legalább tudjuk,hogy sok kimenete van ![]() Igen a 960Hz az már elég....A magas valóban tárgytalan. Én még azért arra lennék kíváncsi,hogy a 45-960hz...az 45-től számítottan az én általam beállítottig vagy az is 10Hz-től amíg én állítom be 45 és 960 között a maximumát. Amúgy valszeg nekem is kell egy és egy limiter is. |
