Ő FM vevőt szeretne , nem AM .
A csőkészlete nem alkalmas hozzá , azért javasoltam szuperregerenatív vevő építését , az megoldható egyszerűen , nem speciális csövekkel is az FM sávra .
Sajnos az sugároz , de eléggé érzékeny vevőt lehet összehozni vele .Nem HI-FI de házilag azt úgysem hozható össze .
Valahol van ilyen rajz , csak meg kell keresni .
Utánanéztem.
Pacsirta kapcs. rajz. Nyilván a KH,RH részt ki lehet belőle dobni, a KF rezegőköröket kerámiaszűrőkkel helyettesíteni stb. És nahát ! ECH 81-es cső van benne. 3W-os EL84-el ezen is lehet még csiszolni.
Üdvözletem! Tud valaki valami jó csöves sztereo FM rádió kapcsolást? Mert én ilyet szeretnék építeni most, de nem találtam csak régi mono kapcsolásokat. Segítséget kérnék, mert rádiót még sosem építettem, semmi tapasztalatom sincs. Mi a különbség a mono és a sztereo rádió között?
Ez már valóban sok rádio lesz ide .
Azonos mint a mono , kicsit jobb érzékenységgel kicsit nagyobb KF sávszélességgel + a dekóder , amiből már L/R audio jön ki .
A PCC189 ből (szerintem) elég jó hangszer előfokot (is) lehet csinálni, mivel 12V körüli anódfesszel már tőkéletesen működik. Hallottam már arról is, hogy RIAA fokozatba tették, bár én még nempróbáltam.
Nagyon kicsi alapzaja van! Az ECC83 ból hozzáképest fúj a szél mint állat!
Hinnye!
Ez ám a jó hír testvérem! köszönöm szépen! A fűtése is barátságos, asszem 7,2v. De jó, hogy van vagy 20db!!! Lehet neki is állok belőle torzítós-nem torzítós gityópedált építeni, és még csak nem is ráz!!!
Ugye ez csak vicc volt ?
Gondolom minimum HiFi legyen, csöves sztereodekóderrel és kvadratúra-demodulátorral ?
Tekintsd meg enyémet.
Mikrofonerősítő eredetileg, de gitárhoz is remek csak a potikon kell állítani.
Ja és készreszerelve ekkora.
Tudtam szerezni magamnak még hiperszil vasmagot, így összeraktam 4db félből egyet Most igy néz ki Ugye ez akkor egy SM trafó, a belső vasmagfelülete 9cm2 32*29mm, ehhez szeretnék tőletek egy képletsort kérni hogy hogyan tudom kiszámolni megközelítőleg hogy hány mentet kell rá egy pcl86 se véghez??
SM85A vasnak látszik , ez hatalmas PCL86 SE-hez ha kimenőnek szántad .
De tegyük fel hogy nem pcl86 hoz lenn hanem máshoz akkorr hogyan lehetne kiszámolni a menetszámokat??
Csak adatlap :Bővebben: Link
helló
elég fura cső, EL equvivalens, de alacsony anódfeszt és segrácsfeszt szeret , 150V-ot, -18v rácsfesznél 48 mA lenne az anódáram, és7,6 a segrács; Ra~3kohm
A 2009-es RT évkönyvben van 3 jóféle kapcsolás.
Illetve egy kis elmélet is. Kezdőknek sem Kínai. Ajánlom a figyelmetekbe. Karácsonyi ajándéknak sem rossz
Mostanában nem lesz börze? Szükségem lenne pár alkatrészre. Ott láttam olcsóbban RT Évkönyvet is (Ha többet veszünk a Rádióvilágnál, ott is olcsóbb. Valaki nem szervezne egy 10 db-os vásárlást, mert akkor a 3800 helyett "csak" 3000 HUF. Nekem kéne, de még 9 emberke kellene.) A börzén - talán - viszont 2500 HUF-ért árusították.
dec. 13. szombat - börze, remélem találkozunk ott
Szerintetek létezhet olyan bemeneti csatoló tranzformátor ami helyettesít pl. egy 2A3 vagy egy 6080 meghajtófokozatát ílymódon a CD játszó meg a vég trióda között csak ez a kis trafócska áll meg egy hangerő poti?
Egy ilyen rackes gitárelőfokon dolgozom, és felmerült az a probléma, hogy kellene még bele kettő darab katódkövető, a kimenetet meghajtani!!! De nem nagyon van hely! Tippeket várok, ki hova tenné, meg mit (félvezető kizárva!!!! ) Egy ECC82-t kellene besúvasztani valahova, vagy ha van miniatűr kettőstrioda, akkor azt ! (most jönne jól nekem is az a tic tac méretű szubminiatűr trioda .... ) na itt a kép (kert)
Felírtam a naptárba. Remélhetőleg, ott leszek.
Lehet én is el tudok menni.Kéne pár cucc a PCL86 PP-hez.
Már elő is készítettem a 8cm2-es hiperszilt a tekerésre Csak elég lesz kimenőnek. A suliba lesz 2009-es évkönyv(lehet már meg is van,csak én mindíg a régebbieket nézem)
Le tudnád írni hogy mekkora átmérőjű huzalból menyi menetszámot tekersz te rá a vasadra, é is most kezdtem neki a sajátomnak és most a kimenőmhöz gyűjtök adatokat?! Üdv!
Szia !
Csak konkrét kérdésekben tudunk segíteni . Ha a méretezés módját akarod tudni , akkor visszakeresve megtalálod , kocos írt róla legutóbb ..
Szia Kocos!
Nem tudnál adni olyan szép sárga orion kimenőt, 1 db-ot? Vadi új dobozos pcl86-ra cserélném. üdv
Hol szokott lenni börze ?
Pesten vagy hol itt, hol ott ? Egyszer elmegyek, viszek egy kamion fincsi cuccot.
Csak akkor bolt a sulidba venni 2009-es Évkönyvet, ha olcsóbban "mérik", mint a HAM-bazárban (Ott 3800 HUF). Ha viszont jobb az ára, akkor valóban a sulidban kéne beszerezni (ha szombaton nem lesz a börzén).
