Fórum » 7 szegmenses LED kijelzős hőmérő
Lapozás: OK   1 / 23
(#) angelero hozzászólása Júl 13, 2006 /
Egy 7 szegmenses hőmérőt szeretnék csinálni(2 van belőle). Nem tud valaki ebben segíteni?
Előre is köszi!!!!
(#) vicsys válasza angelero hozzászólására (») Júl 13, 2006 /
Légyszi konkrétabban!
ledes?PIC-es? (mit jelent az hogy van 2 belőle?)
(#) angelero válasza vicsys hozzászólására (») Júl 13, 2006 /
ledes. 2db 7 szegmenses kijelző, pic-hez meg nem igazán értek. Arra kellene, hogy nyáron mérje a kinti hőmérsékletet.
(#) vicsys válasza angelero hozzászólására (») Júl 13, 2006 / 4
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_homerok.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/_homerok.html[/link]
szerintem neked ez kéne ICL 7107-tel...
aha szerintem is
(#) Darazsx válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Az lcd helyett simán rá lehet kütni a 7szegmenses kijelzőket?
(#) stefi válasza vicsys hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
Én is meg szeretném építeni ezt a hőmérőt, de az én kérdésem is az lenne, hogy pl.: egy VQE13-as kijelzővel hogyan lehet megcsinálni?
A másik, pedig az, hogy olvasgattam ezt az oldalt és tényleg egy közönséges 1N4148-as dióda méri a hőmérsékletet!!!
üdv: stefi
(#) vicsys válasza stefi hozzászólására (») Júl 14, 2006 /
vqe13
ennyit találtam...a bekötést könnyü kirajzolni egy 330 ohm és +5V segítségével....
(#) vicsys válasza angelero hozzászólására (») Júl 15, 2006 /
találtam 1 rajzot!
csat.
(#) Skip válasza vicsys hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
SZiasztok!
azt szeretném kérdezni, hogy egy 7 szegmenses Ledkijelzőnek hogyan van a láb kiosztása? mindegyiknek más?? vagy hogy működik? nekem an itthol két különböző ezek vannak az oldalára írva:
- TFK-447 TDDO 5250 K
a másik
-Tr327
és mindegyiknek 18 lába van. Ha alaki Tudna rajtam segíteni az legyen olyan kedves és írja meg! köszönöm geri
(#) Frankye válasza Skip hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Sajnos, egyikükről sem találtam semmit.
A lábkiosztás elég változatos, szóval marad a kísérletezés. Sajnos...
(#) Skip válasza Frankye hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
köszi szépen! megoldottam... fogtam a jó öreg próba panelt és a plusz és minusz drótokat egy diódával fűszerezve azt bumm neki! mindkettőn meglett!
azt had kérdezzem meg hogy közös Katódú led kijelző is létezik?mer nekem ez mind2 közös anódú!
(#) gerry válasza angelero hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Ez is jó lehet valamire.
(#) Sebi válasza Skip hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Igen, egyaránt használatos közös anódú és közös katódú LED kijelző. Ennek megfelelően kell megválasztani a meghajtást.
(#) Skip válasza gerry hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Köszi Sebi!!! megintt okosabb lettem!!!
gerry ezen a kapcs rajzon most milyne IC az a nagyobbik? azt lehet vajon kapni boltokban? vagy keressek egy másik rajzot??? vmi olyan kéne ami nem PIC es mer nem tudok még olyat programozni bár nagyon nagoyn érdekel... ha ezzel kapcsolatba valaki tud vmi olvasmányt azt szívesen venném!
már régen nézvegettem ezt a képet amit csatoltam de nem tom milyne termisztor kéne oda meg hogy alapba ez működik-e?!
(#) gerry válasza Skip hozzászólására (») Szept 26, 2006 /
Persze, hogy lehet kapni. Elektrokontha, Mscbp,
ATtiny2313 néven. Felprogramozni is egyszerű, csak a config biteket kell pontosan belőni. Csak egy printerport kell hozzá
üdv
(#) source2 válasza gerry hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
Valaki megcsináltma már ezt?
(#) source2 válasza source2 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
pl az a 470 ohmos ellenállás minek/hova kell ? gondolom a két dióda a plusz?
(#) szabi83 válasza source2 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
a két diódán esik 1.2V az ellenállás meg előtét ellenállás.
üdv
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Okt 11, 2006 /
bocs aza pont ellenállása! :yes:
(#) deniel hozzászólása Nov 23, 2006 /
Nekem egy olyan kapcsolás kellene, amivel lehet folyadékot mérni, lehetőleg 7 szegmenses kijelzővel, és hőkapcsolóval.
Deniel
(#) atiotezer hozzászólása Nov 25, 2006 /
Nézzétek meg
[link=http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=58]http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=58[/link]
(#) gtk válasza atiotezer hozzászólására (») Nov 25, 2006 /
En hasonlot terveztem,csak 2x7 szegmensessel,mivel volt itthon belole.Most varom a DS1621-et,egyebkent kesz van.Ha teljesen elkeszul akkor felteszem valahova.
(#) atiotezer válasza gtk hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
nekem elkészült a nyák kipróbálom és leíróm a tapasztalokat ÉS felteszem a nyákot. pár nap múlva amikor kibróbáltam
(#) tepizoli hozzászólása Márc 31, 2007 /
Legegyszerübb ha LM35-ös IC-t használsz mert nagyon pontos, celsius fokonként 10mV jőn ki a kimenetén és kész.
(#) vanzerr hozzászólása Nov 11, 2007 /
Keresek olyan 7 szegmenses led kijelzős hőmérő kapcsolást ami lehetőleg pic-es és a kijelző meghajtása 7447-es vagy valami hasonló "BCD" IC-vel történik.
Azért van rá szükségem mert szeretnék egy nixie-s hőmérőt építeni és a fent említett kapcsolások egyszerűen átalakíthatóak.
Találtam eddig 2 kapcsolást, az egyikkel az a problémám, hogy alapból nem működik a másik pedig rendkívül pontatlan (analóg szenzoros, szinte lehetetlen pontosan beállítani, itt esetenként több 10 fokos eltérésre gondolok). Ha tudtok segítsetek léci!
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Az alábbi linkeken vannak a kapcsolások. Az első linken már a kapcsirajz és a kivitelezés sem stimel, a másodikon pedig szinte lehetetlen kalibrálni. Vagy az alacsony hőmérséklet tartományban csal vagy pedig a magasabb hőmérsékleten.
Link_1
Link_2
(#) vanzerr válasza vanzerr hozzászólására (») Nov 13, 2007 /
Bocs, hogy mégegyszer megkérdem, de nincs senkinek ötlete?
(#) (Felhasználó 3343) hozzászólása Ápr 3, 2008 /
Üdv! Az lenne a kérdésem hogy ez aDigitális Hőmérő kapcsolás működne e úgy hogy az lcd kijelző helyett 7 szegmenses kijelzőt használnék???
(#) mrpubi hozzászólása Ápr 21, 2008 /
Hali! Én is hasonlót szeretnék épiteni...
Azt szeretném kérdezni hogy a következő kapcsolás helyes-e és megépitette már valaki? :
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/55/55dc0cf611c141acb013a...4a.gif
Köszi elöre is.
Következő: »»   1 / 23
